mylokosom
duto regua ou redondo
Ola galera...
Bom comprei 2 khromus voicer 12pol 300rms,acabei ganhando uma caixa mas ela ta toda errada ta com 42l cada lado com um duto de 4pol.
Queria fazer uma caixa com 38l cada lado e duto regua...
alguem da uma luz nas medidas do duto...
Vou mover pro "TRIO" pra ver se aparece alguem querendo "ajudar".. mas como já foi dito, o ideal é usar a pesquisa!
Caso alguem queira, fique à vontade!
Dizem que duto régua joga o som longe.. mas o duto trena ainda vai mais longe! ;) rsrs
a diferença entre duto redondo e o retangular é apenas o material em que são feitos, o redondo sempre feito de PVC, causa vibração e acaba gerando perdas ou ruidos, já no retangular sempre feito da madeira usada na caixa, vibra menos, não gera ruídos sendo assim considerado melhor, porém área é área, se fizermos bons dutos redondo ou retangular com a mesma área ambos terão o mesmo resultado.
agora o duto trena eu já não sei... hehe
eu ainda acho o duto redondo melhor,,,,,questão de acrto da sintonia,,,,no meu ver é bem mais prático :legal:
mas a questao nao eh praticidade
bom pessoal queria usar duto regua mesmo, alem da estetica tem qualidade.
mas a unica duvida é as medidas...
quanto vale um duto de 4pol por 10cm em "regua"
Amigo,
Pq vc vai trocar essa caixa de 42L ???? Não gostou dela? Ou ainda nem a viu tocar???
Pois meu irmão utiliza estes woofers nessa caixa e toca bem d+++++. Toca de tudo. Claro, não é uma brastem, mas não faz feio não. Eu gostei muito dos voicer nessa caixa. 42L com duto de 4".
Só uma dica ai.
Grande abraço. :legal:
Amigo,
Só uma dica ai.
vlw cara, do geito que ta toca bem mais ta dando um subao frequencia ta muito baixa gosto de umas pancadas mais secas e rapidas, nao aquelo "toc toc" de martelo uns 60hz mais ou menos...
intao pessoal to com duvida nas medidas do tudo regua qual as medidas pra dar a mesma area que um duto de 4"???
se não me engano um duto de 4" tem 78cm² de area.
exemplo, 20cm x 4cm = 80cm² de area.
