tiagocamana
HT600 Problema
Galera comprei um HT600 pra tocar 2 bombers upgrade 350 rms ontem botei pra derrete o som... porta mala aberto e tudo... dai um pouco fui ligar o carro pra dar uma carregada na bateria e senti um cheiro de queimado e vi q as batidas nao estavam q nem antes... fui ver os subs nem se mechiam..."pensei queimou os subs"... tirei eles hoje testei e estao boms... o problema e no modulo mesmo... so q ai vai a duvida ele esta ligando tudo certo... acende o led azul mas nao toca nada... percebi q assim q ligo o radio ele liga o led azul e da apenas uma piscada no led de PROT, oq q pode ter acontecido???
Grato
Consulta o manual, vê o que diz!
Ou se quiser resolver LOGO, manda pra assistencia/garantia! :legal:
tecnologia smd. digital. hi-teck. fundkintal...
pega uma V500 ou V900 da stetsom...
Editado por ((thytoin.))
Grato
Vou te dar uma dica...D.A.D modelo D-700.2
Abs..........
Abs..........
po pessoal, o cara pediu uma solução do problema dele, um modulo com defeito, não pediu opinião para compra de um novo modulo...
assim suja o forum.
assim suja o forum.
falou tudo ! :+1
Grato
Esse problema de piscar o LED PROT quando liga o som é normal, todos ht600 e ht1000 fazem isso, pelo menos todos que vi!!
só indiquei outro por q não fui com esse modulo ... sinseramente tem muito melhor pelo mesmo presso... ou bem proximo tb.. talvez por ter faltado uma pitada de headroom ou até de bateria e bons cabos de alimentação pode ter sido a causa do falecimento hehehehe pra 2 subs somando 700w eu iria de v900 ou sd1000.. no minimo uma t800 meio capada em subgraves mais seria minha 3° opção mais barata hehehe fazia uma caixinha lá nos seus 37Hz e pau neles. kkk
Ja consultei o manual e nao fala nada....
O manual tá em branco? O.O
Mais uma vítima da proteção do HT 600....
Brother, pode mandar para a assistência técnica e requerer sua garantia...
Muitas HT 600 tem dado este problema, a proteção abre e não desarma mais por nada...
Se já vi uns 20 casos este ano, foi pouco...
Eles normalmente mandam um amp novo para o cliente quando isso acontece, sem dor de cabeças.... :legal:
Aconteceu msm coisa no meu!
Comprei um dos primeiros modelos do HT600 que saiu!
Armo a PROT e nao saiu mais, trocaram por um modelo novo ja ta nessa faz 1 ano sem problemas!
Da uma olhada nos cabos tbm...
