smoke
qual wofer (subao) de 15"
galera, quero montar um mini trio 4 vias de qualidade, para tocar de td, nao quero pancadao, qto mais subgrave conseguir tirar desse set, melhor!
td parte de stereo ja comprei, pois no meu serviço estavam liquidando selenium, ai compensou ja pegar alguns itens, portanto nao pretendo alterar o q ja tenho
ja tenho
para som interno (sera montado em um astra hatch)
kit 2via de 6" selenium para diant
bravox cx50b para porta tras
para o porta mala
2 - D200
2 - ST200
2 - 8PW3
aqui vem a maior duvida, qual wofer q desça lgl e de preferencia de um pouco de grave interno tbm eu coloco? quero usar um stetsom 1K5 ou algo similar, modulo de 2500rms pra mim nao é interessante pois necessita de mais bateria
tava mto afim do protech sub600, custo baixo e da grave interno, mas nao acho nenhum set com ele para ouvir ao vivo
os over sao mais conhecidos e vi alguns set ao vivo q curti, so nao sei exatamente qual modelo q tava
entao estou pendendo para algum Over, qual vcs me indicam...só o bruthus nao gosto mto
de preferencia q nao sejam mto caro, vi no mercado livre esse SUB15C, da 600rms eu axo e o preço ta lgl, sera q é bom?
desculpa pelo livro rsrs
Esse que iria te recomendar ja ouvi o de 8 ohm em caixa para PA e gostei bastante,
Porem as caixas eram grades o que ajudavam eles a descer legal,
tem que ver qual o tamanho de caixa que vc vai conseguir fazer;
ok
vou pesquisar mais a respeito desse modelo sub15c
e qto a modulo para o stereo int e ext eu tava me programando em pegar um TH4120 + T200 (ja q tenho medio grave pra amplifica tbm), tava pensando e se eu pegar um modulo só com 6 canais, da pra joga td parte stereo nele neh...to com oportunidade de pegar um modulo Hbuster de 6 canais em um preço lgl....é o modelo HBM6400,ele marca q da
Potência, RMS 2 ohms: 120W x 4 + 160W x 2
# Potência, RMS 4 ohms: 80W x 4 + 110 x 2
nao gosto mto dessa marca, mas como ta em um preço lgl, to pensando no caso, alguem conhece ? ou entao algum outro 6 canais q seja tipo esse em potencia , mas de outra marca
Na verdade o Angrod que fez a propaganda!
Quanto ao tópico, o bruthus 1200 (600wrms) tá custando 300 e poquinho... super em conta! :legal:
Pega over 15-800 subão muito bom, o stetsom vai tocar ele bem, mas se achar q precisa pega um sd2000, mas tenho certeza q vc vai gostar e n vai querer mais q o stetsom 1k5 :legal:
o problema do sub15-c eh a caixa...pede litragem alta
mas o preço eh o mesmo do protech
e do bruthus 1200 tbm como o bloom flw
mas pode ir de protech q nao vai se arrepender tbm nao
a escolha ai eh sua
agora entendi o negocio da propaganda kkkkk
blz, vou ver certinho entre o bruthus 600rms ou o protech sub600 entao
se alguem tiver alguma opiniao sobre o q falei do amplificador de 6 canais, eu agradeço
vlw
vlw
Poderia até ser uma opção interessante, mas eu acho a potencia dele meio fraca para tocar médio grave.
Por que não pega por exemplo um power one, toca seus woofer de médio grave e todo o restante com boa potencia.
o bom e velho pone neh rsrs
tava a fim dele msm, o problema é...consigo ligar td isso ai nele q tem 4 canais? pq gostaria de ligar os 4 falantes internos no amplificador tbm........ficaria assim eu acho, os 2 8PW3 na BRIDGE dele.......ai sobra 2 canais, nesses 2 canais preciso colocar 4 falantes internos de 4 ohms cada + 2 D200 E 2 ST200.....sera q da?
Amigo,
Porque não compra logo o Over 18.2 ? Eles não custam muito caro e tocam bem ficando um pouco abaixo dos Sub800, sem falar que você vai estar com falantes de 18" que vão te dar bem mais subgrave do que de 15" ( em iguais condições de comparação ).
Abraço!
Editado por SeMnOçÃo
Amigo,
Porque não compra logo o Over 18.2 ? Eles não custam muito caro e tocam bem ficando um pouco abaixo dos Sub800, sem falar que você vai estar com falantes de 18" que vão te dar bem mais subgrave do que de 15".
Abraço!
Isso se ele ocnseguir a litragem adequada né? 120lts pra começo de história! ;)
É exatamente o que o amigo Soni usava para os Snake's SLX no astra dele.
Abraço!
Um power one + a chave de seleção indicada pelo blOom ficaria perfeito, no máximo iria precisar de um ajuste de ganho sempre que mudasse a chave mas isso é o de menos.
de 18" nao da mto certo pq pega mto espaço num carro hatch como o astra e exige caixa mto grande, minimo de uns 120l como o amigo falou
o lance da chavinha é mto lgl, vou dar uma pensada
agora se eu optar por nao usar chavinha, pensei num esquema de ligacao q acho q daria certo
no pone
canal 1 - kit de falante diant (resultando 2ohms q daria 90rms pra cada falante)
canal 2 - 2-D200 + 2 ST200 (resultando 2ohms finais q daria 45rms pra cada componente)
na bridge 2-8PW3 (resultando 4ohms q daria 180rms pra cada MG)
e o CX50B q vai na porta tras eu posso ligar direto no player
*posso colocar o CX50B junto com o kit no canal 1? acho q nao neh? pois baixaria a impedencia para 1ohm
voltando um pouquinho ao de 15", to quase decidido pelo Bruthus, falei q nao gostava dele no inicio, pq um amigo meu q teve q disse q nao curtiu, ai perguntei o pq hj, e ele me disse q nao gostava pq o falante era cheio demais, praticamente um sub, mas é isso msm q quero rsrs um falante q desça bem hehe....o unico fo** é o visual purpurinado dele kkkk sera q a over nao pensa em muda-lo visualmente nos por agora?
Se não quer ficar tão apertado e não quer aquele visual xuning da linha de 4ohms vai de Sub 15-C então... Se puder apertar um pouco pega logo o Sub 800... logicamente seu amplificador não vai tirar tudo deles, mas já vai tocar bem. Senão é capaz de você pegar uma linha abaixo e ficar pensando porque não foi logo de Sub 800.
