galegorafa
Amp MONO - SQ e bom controle de cone
Dae galera...
To querendo comprar um amp, preferencia classe A/B pra tocar um sub Boston G3 (2 ou 8ohms) + Radiador Passivo GTR10.
Alguma sugestão?
Classe A/B pelo controle que tem, preciso que tenha um damping factor > 200
O Sub tem potencia de 375RMS... algo que forneça 500RMS está bom... se for mais, melhor, claro.
Provavelmente eu compre nos EUA.. então andei pensando no DLS A6, mas é um tanto caro. Se tiver algo bom mais em conta, melhor tbém.
Já agradeço o help...
O bridge do PPI PC2150 da 600wrms a 4ohms no bridge e tem damping >500, no bridge ainda fica bom >250...
Mas são 600RMS em 4ohms, ligando em 8ohms forneceria 300rms... passaria fome
Galego, o damping já vem normalmente com a qualidade AB do amp. Acho necessário ser classe AB. O duro é opções. Para som automotivo, 8 ohms é beeeemmmm ou quase impossível de existir, posso estar errado. Sobra a opção de 2 omens.
Jeito é esperar pra ver opções mesmo.
Markto
Markto
Poizeh meu caro... mas se aparecer um amp de uns 800RMS em 4ohms, pq nao?!?! hehehehe
Pq?
Nada como um bom A/B... ja ouvi vários class D e todos levaram coro de um Fosgate 500M de mais de uma década de idade, por exemplo kkkk
Tais como MTX thunder ellite, pdx, memphis e etc... Ponto positivo pro consumo mas qualidade geral, precisão e controle, D se sai pior. Nunca ouvi um class D dito "hi-end" mas na mesma linha de custo, A/B sempre melhor.
Editado por galegorafa
Concordo p/ estéreo. P/ graves já escutei um sistema q trocou um taramps por um mcintosh, ambos c/ mesma potência e não vi muita diferença.
Por ouvir metal 90% do tempo, prefiro acima de tudo velocidade. Nenhum class D me agradou quanto a isso dando uma embolada qdo rolava um pedal de bumbo mais rapido... o que geralmente nao vejo com A/B que deixa mais preciso nisso. Faça um teste quando puder.
Pq?
Já experimentei para graves váááários classe D, e não "D"eu pra eles mesmo.. hehehe
Estou falando em som interno, SQ.
Não sei o porque no sentido de construção do amp, mas no sentido "ouvido" o AB leva no colo.
Só ouvindo mesmo...
abração
Markto
O meu é classe D e não embola. Mas cada caso é um caso.
Cara, peguei um Soundstream Rubicon 700.2
Ainda não testei em SQ, mas em breve vou usa-lo para tocar um 10w6v2. Difícil é achar outro desse.
Novo estou me lembrando do ARC 2150SE.
Vlw
Só ouvindo mesmo...
abração
Markto
Acho q aqui sempre falamos de SQ (som interno). Está chegando p/ mim um lrx 2.9 e também vou testá-lo, mas, sinceramente, não espero melhoras. Talvez nossa diferença, q faz q eu não perceba essa diferença toda esteja no low-pass do sub. Corto o meu em 40hz. Qual corte vc faz no seu grave?
Nem prestei atenção no detalhe 8ohms do tópico, bom, nesse caso teria que ser um 2350 mas daria headroom demais...
Mas é um PPI lover neh kkkk
Vou dar uma busca...
Vlw
Ambos devem ter ótimo grave... vou dar uma procurada ;D
Vc ja ouviu DLS A6 neh?
No meu caso tenho cortado geralmente 63~80hz...
Pra mim eu acho que ficaria mais complicado perceber diferenças tocando com LP 40hz, até 80hz ja percebe melhor a diferença por ter mais notas
Cara, já estive em situação parecida c/ a sua, só q tentei achar amp de 1000 a 4 ohms. Com uma diferença: p/ mim podia ser digital. Acho q classe A/B c/ 500 a 8ohms, q equivaleria aproximadamente a 1000 a 4, vc vai pagar muito (e põe muito) caro.
Ah, o DLS A6 fornece 500w a 4ohms.
Abs
O SS Rubicon 702 deve ser um tesaum também, ja tive um SS Rubicon 404 e tocou com precisao e força meu ex hertz, e olha que eram "só" 200wrms
Vai que dou sorte ! =D
Abs
Então, comentei que poderia ser 2 ou 8ohms, claro que vai ser mais facil e mais barato achar um que toque em 2ohms...
Output power in 2 ohm 870 W (A6).. potencia pra dois subs...
melhor ficar pegar um que toque em 2ohms mesmo...
Vlw
Mas esse dimi nao pára queto!
LP em 40Hz? o0loco..
cara, o corte tem haver com a FS do teu sub. Se ele tem FS de 20Hz por ex, pra ficar com um grave gostoso, teria que cortar em 2 oitavas acima disso. Ou pelo menos 1 1/2 oitava. Isso quer dizer que 1 oitava é o dobro = 40Hz e duas oitavas seria 80Hz. Isso pra que, para que segundo os parametros do sub, vç consiga dar o folego que ele precisa para formar a senoide do som.Não sei qual sub utiliza mas um UXP por ex, que tem fs de 33Hz, o corte seria em torno de 100Hz. Isso só escutando pra entender. Utilize seu sub cortado em 40Hz por uma semana e depois passe para 80Hz por ex. Acredito que gostará do resultado. Utilizo 80Hz.
abraço
Markto
abraço
Markto
Cara, já testei de todos os jeitos e se cortar em 80hz sai voz do sub e o grave vem de trás (frequências abaixo de 40 hz são omni-direcionais). Voz masculina tem frequências, fundamentalmente, entre 100 e 1k hz. Essa teoria q vc falou serve p/ frequências mais altas. Senão médios como o do utopia be 6' (q tem fs=64,4hz) deveriam ter cortes mínimos de 200 hz e p/ ficar gostoso cortaria em 256 hz e funcionariam como mid-range. Concordo c/ sua teoria em hp de tw ou lp de mid. O meu tw tem fs de 580hz e o corte mínimo recomendado é de 1800 c/ atenuação de 24db.
Abs
Editado por AFCosta
