leko.tk
como ligo um bicho papo num modulo b buster 1600gl
ola amigos qual o melhor geito de eu liga um bicho papao de 15 550 rms uma bobina ele e de 2ho num modulo b buster 1600gl 400rms valeu
Bobina Dupla de 2 ohms ? Se for, ligue-as em serie e conecte a uma bridged do amp. Vai ate tocar, mas loooonge do q deveria. ;)
bobina simples de 2ohms só resta a voce ligar em um canal, este modulo faz bridge em 4 ohms, se vc liga-lo na bridge corre o risco de queimar os 2 canais ou a fonte do modulo...
valeu obrigado
valeu obrigado
cara e aqueles botansinhos como deixo eles boto tudo no maximo
nao tem como saber ao certo como regular esse amp, nao tem como chutar em que posiçao que vao ficar, pois nao conheço o sub nem o amp. vai regulando conforme a resposta do sub, só cuidado com o ganho e frequencia...
leko, crie UM TOPICO de cada vez.. e use o mesmo tópico pra tirar todas as suas dúvidas! :legal:
