Weslley Valente
Mg10 300 over ou MG12 400 over
as etd7200, combinariam com a HL47-50 , 1450 , etc?
ou ficaria melhor com as proprias cornetas da eros ?
me da uma Luz ai, to pra pegar 2 Sd3100, e tb to na duvida de ql corneta colocar,
:S
abraço
edit: "cornetas da eros"
Editado por xellz*
:S
abraço
Na verdade, qualquer corneta é melhor que essa jarrão! A "Jarrão" por ter enorme apelo visual vende feito água pros desentendidos.. mas a resposta dela é bem tosca... totalmente picuda e irregular... algo totalmente não indicado pra quem quer um som de qualidade!
O ideal é usar aquelas cornetas ovais (não me recordo o modelo agora), tipo essa:
Ela tem o máximo de SPL que pode-se tirar num drive de 2' sem perder musicalidade. Acima disso, só comprometendo a musicalidade!
Po... não sabia que vc tinha que alugar, desculpa por tudo, vou com mais calma da proxima vez hehe
Como o amigo ai de cima falou, é dificil médio grave acompanhar as eros 7200, no meu caso tem um buraco no MG e olha que minhas caixas são cornetadas.
Da uma opinião sobre o meu set.
SD 3000= Over sub 800 18
SD AB1000.4= 2 bridge a 4 oms em uma dois TMK Heavy 250 rms de 10 e na outra duas eros 7200 em jarrão.
Ta um buraco no médio grave e eu vou por mai 2 de 18 e colorar um sd 5000.
Ah meu cross é um digital rs6dx com 470 ha de bateria.
Respondi teu post meio rapido ontem pq tava de saída.. mas.. vamos por partes!
1) Tira a jarrão.. ela cobre TODO o som pq é picuda! Coloca a corneta citada acima! Vai sentir uma leve perda de SPL mas a musicalidade compensa.. vai ficar mt mais "gostoso" de ouvir, acredite!
2) Não queira limitar o sistema pelo Drive! Não queira que todo o resto acompanhe o drive! Nunca que um médio sozinho vai acompanhar uma ETD7200 em jarrão! Já se fizer de forma contrária.. se pgar pelo teu sub (over sub800).. aí sim.. um 10pw3 conseguiria acompanhar sim... e a ETD na corneta citada acima pode ficar beeem atenuada! Já esse teu tomahawk eu não vou comentar nada sobre eles pois não conheço! Mas o 10pw3 acompanha os over!
3) Prum upgrade, colocando 4x18'.. aí sim a ETD vai poder dar tudo dela! Ainda assim não recomendo jarrão.. a oval acima é mais que suficiente! E os médios, podes colocar +2 dos que você tem em cornetada.. ou tentar o 10MG300 da over mesmo! (em cornetada se possível)
Eu te recomendaria tentar 10pw3 ao invés dos seus tmk.. ou over mesmo! Pois a faixa de médio graves é onde fica o melhor do som (vozes, metais, cordas...)... e desperdiçar essa gama de frequencias com um tomahawk é triste!
Verdade hehehe em pensar que eu estou com 2 TMK Live de 18 novinhos parados aqui, tirei pq não gostava da musicalidade deles, coloquei no lugar deles os Sub 800 (meus amigos prefiriam os TMK Live) os TMK foi dica de 'estalador' hehehe
Alguem quer comprar meus Live? troco por sub800 tbm.
Cara.. tmk é forte... e guenta MUITO ca****.. mas musicalidade não é o forte deles! Se já ouviu 2 live tocando.. e ouviu os over.. sabe do que tow falando! Raramente tu distingue o timbre ou nota do falante... é apenas aquele "buc buc buc buc"... já o over, vc consegue distinguir tudo com clareza, sem ser "enjoativo". Lógico que os tmk tocam mais forte.. mas... vc ter um som 10% mais fraco mas GOSTOSO de ouvir.. é impagável!
E quanto aos mids, tenta fazer isso.. bota 2 mids responsa no teu set pra vc ver! Se já tem a caixa 10', recomendo que tente o 10mg300 ou pelo menos o 10pw3 selenium! Já vai dar uma melhora NITIDA no som! ;)
Quanto à troca, tb quero 2 over.. mas queria ver se comprava usado.. pq tow com poca grana! Tmk? Não, vlw! rsrs
Bom amigos o meu carro é uma montana, pelo visto vou por os MG 10" 300rms da oversound. A duvida agora é. Eu quero um som com mais ataque ( mais grave pra musicas eletronicas) vai da muita diferença no grave se eu usar os MG 12" 400rms. E que potencia eu usaria, pra tocar os 2 falantes, e qual eu usaria pra tocar as 2 405 com ST trynium? tem alguma que da pra liga tudo junto?
Bah, não tem nem como comparar os Sub800 com os TMK, pra fazer barulho é o demonio mas qualidade fica devendo e não desce como os Oversound " descobri que existe vida abaixo dos 55-60 hz " huashuahuahsuas
Sobre os MG o que atrapalha na escolha é meu modulo, SD AB 1000.4 ele só vai largar 500 rms a 2 ohms e os MG 10-300 são 8 ohms... :(
To babando nessas especificações
Impedância Nominal
8 Ohms
Resposta de Frequência
60~6.000 Hz
Freq. Mínima de Corte
200 Hz
Sensibilidade 1W/1M
101 dB Só ta meio alta essa frequencia minima de corte.
Impedância Nominal
8 Ohms
60~6.000 Hz
200 Hz
Sensibilidade 1W/1M
Estranho isso né pq a Resposta é de 60 a 6.000 hz e o corte mínimo tem que ser de 200? Mas com os Over de 18 num fica buraco não! Será se fica?
Mas vamos la andei pesquisando e o que encontrei que casa certinho os 2 MG 10-300 over é uma Soundigital Sd1000d 4ohm, 1000wrms. Agora as duvidas sera se tem um modulo que os toque bem e seja mais em conta? E qual modulo eu uso pras 2 d405 e os 2 ST trynium 150rms
bloom como devo usar os cortes para o par de over 15-800
e pros pw3 de 10 da selenium
tenho tbm duas cornetas d-250x e duas HDI400 e mais dois ST-200 acho a qualidade desses ST incriveis =]
vlw meu velho ^^
Olá amigo, tenho 2 over mg300 ligados em apenas um bridge de 360rms, toca muito bem e forte, som limpo e alto, porém nao dá pancada alguma, somente voz, corte 160hz - HP
Eu fiz testes ligando eles em 4ohms na sd3000d, realmente tocou mais forte, mas nao foi uma diferença tão absurda como para colocar uma exclusivamente pra eles, sem contar que o som ficou mais sujo, eu nao utilizaria classe D pra eles, o mesmo falei pro Sávio, qdo ligou 2 MG numa classe D e nao achou o bicho.
resumindo: ao meu ver o ideal é um módulo classe AB entre 800 a 1000rms para 2 mg300, mas é dificil encontrar um módulo AB barato com essa potencia, na pior das hipoteses coloque um em cada bridge de uma Pone.
Abraços.
Editado por Giraia do bass
Abraços.
Mas na Power One o briget dela da so 360 rms a 4ohms e os falantes sao de 8ohms e liga os 2 em um briget so acho que falta potencia? Nao?
comprem o módulo 4800NX da 600 rms por bridge =]
e tem muito boa qualidade comparativa ao pone
eu tenho un 4550NX de 400rms por bridge é muito bom o módulo
Eu acho que toca tranquilo, se voce subir demais o ganho do pone os 10mg300 podem até encobrir os over 15sub800.
É uma opção eficiente e barata.
Olhei ele no ML olha so:
Potência rms:
4 ch x 200 watts rms 4 ohms
4 ch x 300 watts rms 2 ohms
2 ch x 600 watts rms 4 ohms bridged
NO caso ai ficaria bom liga 2 MG 10-300 em bridget (casando os 4ohms) e 2 d405 em um canal e 2 ST Trinium no outro canal? Sera se fica bom? Alguem ja teve desse modulo?
Sim ficariam em 8ohms na pone ou os dois em um bridge 4 ohms, é menos da potencia q eles suportam, mas eles tem alta sensibilidade, toca forte mesmo assim.
A 4800x filter, eu recomendaria, eu tinha ele por ideal, quase comprei um, mas e um módulo que consome muito e é deficiente, seu maior problema, aquece e entra em protecao em seguida.
Dá uma olhada nesse aqui, mas não deve ser barato. Boog HPA4375 - 3000W
http://www.boogsom.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=85
Mas que tu acha de um SD1000.4AB com uma bridge de 500W a 2ohms pros drivers e ST e outra bridge de 400W a 4ohms pros MG, com só 200W cada tu pode fazer um corte mais baixo.
Editado por CRIS RMS
O modulo é bom so que custa 2300,00 fic ameio salgado. Sera se um PONE da conta do recado? Ou sera se a Roastar 4800 daria conta?
o pone nao tocaria eles ao máximo, mas dá conta sim, a 4800 dá conta, porém é um modulo problematico, por isso te aconselho a descartar ele.
A sd1000ab seria muito interessante, porém tem um custo elevado, mas se está disposto a pagar, vai fundo, excelente.
eu montei semana passada pra um amigo meu o seguinte:
2X over 15/800
2X mg 10/300
2X hdc1000
2X STW booster ( 15 reais cada no py)
Sd3000
roadstar v580
Não houvi todos os driver de 1" mas dos q houvi com certeza o melhor! esse modulo é pra ser 2 bridge de 250wrms a 4homs, foi colocado 1 drive e stw em cada canal ch1 e ch2 e os dois mg 10 300 no bridge ch3 e ch4, o ganho do mg ta 1\3 abaixo do ganho do médio e agudo pra ficar tudo equilibrado, de ouvido pelo menos! então c alguem colocar 1 par de mg desse em um bridge de 1 power one e me dizer q ta acompanhando 4 15/800 ou até mesmo 4 18/800 eu naum duvido! resumindo, pode pegar o pone pra um par de mg10/300 q vai SOBRAR potencia ai!
2X over 15/800
2X mg 10/300
2X hdc1000
Sd3000
roadstar v580
Bom parece que a Pone é uma guerreira mesmo, acho que vou ficar com ela, mas outra duvida eu vim uma comparação da Power One com a Power two no you tube e o cara aproveita e testa ela ligando um bridget e os 2 juntos, dai com os dois juntos eles dao uma caida. No meu caso se eu colocar o 2 mg300 em bridget e os D405 e o St trinyum no outro, sera se vai ficar bão?
com certeza! esse modulo do meu amigo é pra ter 250wrms no bridge q ta tocando os mg e ta com pouco ganho, ele deve ta tocando de 100 a 150wrms pros dois falantes e ta tocando pra caramba, com uma batida seca massa! acho q tu compara esses mg com pw3 ou steel da over é "quase" a mesma coisa q pegar uma hdi400 e uma d405 ambas com 50wrms, a d405 emudece as hdi! valew!
Editado por alissonks
Bem eu ja usei o MG 10/300 resolvi trocar por MG 10/400 não vi muita diferença e ate gostava mais do de 300 eles apresentavam um tibre mais perfeito nos medios em ambos sempre usei o B52 ZL4240 um em cada bridge se a potencia e real não sei, so sei que toca pra caramba.
Olhem ai as especifiçcações:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-149043814-modulo-b52-audio-zul-zl4240-4-canais-2400w-tunning-_JM
prometem isso ai e no manual que veio com o amplificador ele fornece a 8 homs dois bridge de 500w rms.
Canais Mosfet
Potencia a 4 ohm: 4 x 200 wRMS
Potencia a 2 ohms: 4 x 350 wRMS
Potencia bridge a 4 ohms: 2 x 700 wRMS
Potencia Maxima Total: 2400 w
karrylho
Editado por karrylho
