Weslley Valente
Mg10 300 over ou MG12 400 over
Galera seguinte:
2 Oversound 18" 800rms ligados em uma SD 3000
2 Driver D 405 Selenium
2 Twiter Trynium 150rms
Eu quero por o medio grave da oversound pra fica igual. A duvida é o seguinte: Qual eu ponho 10 polegadas ou de 12" e qual colocaria? E que potencia?
Editado por Weslley Valente
ta ai uma coisa que eu tenho muita duvida, na questao do de 10 e 12 para acompanhar 2 sds800 da vida ou 2 over800, o que seria mais conveniente.
no meu futuro set pretendo usar o 312lc (não comprei ainda), eles mandam um medio legal, e os graves melhores ainda, sem contar que é baratinho.
pra acompanhar meus sds2.4k 18" (ja tenho)
:+1 Não tenho nenhum ainda mas quando montar um trio de verdade já quero ter a linha de médios pra cima montado. Acompanhando. :legal:
Fale o carro que vc vai colocar e qto pretende gastar..
geralmente a caixa para os de 10 são bem menores q de 12... tem q ver a questão de espaço
de oversound ouvi poucos..pq na minha região qse não se usa... mas os outros amigos poderam t ajudar
Editado por BHSOUND
Amigao, tem os MG10-300 da over,
sao top.
da uma olhada ai..
e o modulo para eles, ql seria?
Esses 10mg300 são demais pra esse som!
Já vi reboque com 4x18' over sub 800 em manifold sendo acompanhado por 2x10mg300!
10pw3 já acompanha de boas! 10mg300 é MUITO spl pra esse set!
Pra vc ter ideia tenho 2 sub800 de 18 e 2 TMK heavy de 10 de 250 rms e não acompanham, iria de Over MG 12/400.
Vc tem noção do que é 0db? 0db de diferença? Bom.. se ACOMPANHAR é sobressair, blz.. mas se tu botar no RTA, verá que um 10pw3 consegue deixar 0db de diferença (flat, tocando certinho... sem sobressair).
Agora, se quer 'voz' sobressaindo, eu recomendo o 10MG300.
Ah, outra coisa... "curiosamente" (ou não), o 10MG300 @ 2 bridges do power one toca mais que o 12MG400 @ SD1800.. isso foi comprovado na prática aqui em Aracaju!
Bloom, se ele qizesse Mg da oversound entao.
descartando o MG10-300..
ql vc indicaria?
Steel Line? 10" 125rms?
tb axo q ficaria bom.
dependendo do amp q vai tocar.
:x
Explica melhor isso aí.
E o 450W10 presta?
E o 450W10 presta?
Vou contar o que aconteceu! O som era um reboque com 4 over 18sub800 em manifold, 2 ETD7200.. e precisava de médios. O dono tinha 2 10pw3.. mas queria mais! O instalador da showcar recomendou + 2 10pw3 e colocava os 4 em corneta.
Porém, o dono do reboque (savf, ex usuário aqui do fórum) queria TROCAR os médios, e não simplesmente acrescentar. Então o dono da showcar indicou os 10mg300 da oversound. Ele (o savf) foi na internet e viu que 10mg300 e 12mg400 tinham praticamente o mesmo preço (diferença pouca). Então comprou os 12mg400.
O dono da showcar insistiu que ele desfizesse a compra, pegasse o 10mg300, mas o savf como bom teimoso, achou melhor o 12' pois, "além de ser 12' tem 400watts" (contra 10' de 300watts).
Bom, como o dono da loja não decide nada, o cliente é quem diz.. foi feita a caixa corneta pra 2x12mg400. Colocou pra tocar num SD1800 e achou fraco. O dono da loja falou que era pra ter pego o 10mg300.. e pra comparar, ligaram os dois juntos.. primeiro o reboque (com 2x12mg400 em cornetada) depois um som de mala q tinha lá (com 2x10mg300 em dutada)...e... resultado.. mesmo em seladinha.. o 10mg300 tocou MUITO mais que o 12mg400.. mais nítido, mais SPL.. com a única diferença que o 12' tinha o timbre mais grave.. mas como ele tava ali pra tocar médio grave, o 10mg300 deu uma SURRA!
E isso são fatos! ;)
Vi que os parametros do 450w10 sao bem proximos ao do Pw3.
BEM PROXIMO msm.
eu nunca testei, mas devo coloca-los para MG no meu som.
gostaria da opiniao do Bloom tb,
abraços
BEM PROXIMO msm.
abraços
pode colocar sem medo que toca legal sim
blOon, e os dois 10MG300 estavam em uma bridge da pone?
Exato! E deu SURRA no 12MG400 no SD1800 (o par contra o par)!
ahahahahaho estalador tava com a razão :vts
Pior que de todas as lojas, essa é uma das raríssimas que se salva! O instalador (que merece ser chamado de instalador) calcula bitola de fios, alimentação, simula as caixas antes de fazer.. manja de T/S... tem excelente noção de cornetas (adquiridas pelo Try and Error, mas que acabou dando certo)... enfim, uma das poucas lojas que sabe o que faz.. que não faz "nas coxa".
Pode ter certeza.. q pelo menos uma ou duas lojas em cada cidade tem alguem que entende! É raríssimo mas tem!
po*** velho mais tu e grosso, por essas e outras o Paulo Duto foi tomar chimarrão.
Vc ta falando de um caso bem especifico, é um de 10'' com 101 db de ganho, dei o exemplo dos meus TMK que não tocam nem a metade que esse ai.
Outra coisa, TE DESAFIO a mostrar no RTA esse 0Db, quero ver esse "purismo todo" em STE.
Grosso não.. sou direto! Se você sabe o que faz, pode falar com firmeza e com certeza.
10pw3 é do mesmo nível desse tomahawk e CONSEGUE acompanhar um SDS 818 se feitos em cortes adequados!
E outra coisa, 12MG400 é desperdício de dinheiro nesse caso! Ele vai ter médios demais, gastando muito mais do que precisa!
Aham po.. eu vou alugar novamente o RTA só porque fui "desafiado" por você! ;) Se quiser duvidar, tens todo o direito! :legal:
Bloom, com relação aos 10pw3 te digo que são excelentes falantes, mas num set que tem eros etd 7200 como o meu, testei na prática também e senti que os eros E-12 syclone (no meu caso), complementaram bem mais na faixa utilizada...
Isto é, falaram bem mais "grosso" que o 10pw3 e era justamente o que estava precisando...
E olha que os Syclone tem somente 94db e 250W rms...
O Over 12 400 ñ seria melhor?
Falante de 12' responde mais graves, isso é fato! Mas em termos de SPL o 10pw3 consegue resultado similar aos syclone, mesmo com menos potência aplicada! Porque isso? Pq o Eros tem 94db sens contra 97db sens do 10pw3!
O ideal é ter a via de graves falando até 120hz pelo menos.. os médios pegando disso pra cima! Se a via de graves só tá tocando até uns 80hz, precisa de mais "grave" nos médios.. daí melhor o uso de falantes de 12'! Mas o ideal é subir mais o corte do grave e dispensar 12' como médios!
Po... não sabia que vc tinha que alugar, desculpa por tudo, vou com mais calma da proxima vez hehe
Como o amigo ai de cima falou, é dificil médio grave acompanhar as eros 7200, no meu caso tem um buraco no MG e olha que minhas caixas são cornetadas.
Da uma opinião sobre o meu set.
SD 3000= Over sub 800 18
SD AB1000.4= 2 bridge a 4 oms em uma dois TMK Heavy 250 rms de 10 e na outra duas eros 7200 em jarrão.
Ta um buraco no médio grave e eu vou por mai 2 de 18 e colorar um sd 5000.
Ah meu cross é um digital rs6dx com 470 ha de bateria.
Se as 7200 se sobressaem por que ninguém usa só uma então para dois MG?
Primeiro passo seria tirar essas jarrão! Elas dão MUITO SPL e pouca musicalidade... o ideal é usar uma corneta "de verdade"!!!
