cris_oenning
Baterias XSpower
E ai pessoal.
To criando esse tópico na seção SPL, pois achei que seria mais adequado ao assunto... Caso não for, favor movem aííí! :legal:
Então, acredito que esse assunto não seria apenas para tirar alguma duvida minha, e sim de muitos "splzeiros" do forum.
Estive Pesquisando MUITO nos ultimos dias em sites, foruns, reviews, gringos sobre as baterias XSpower.
A minha dúvida seria quanto a amperagem "real" de uma XS D3100 por exemplo. Claro, sabemos que ela possui 5000ah em pico, talvez apenas quando estiver carregada por completa. Masss....
Muitas e muitas pessoas dizem, vou dar como exemplo, a D3100 daria 110ah em calculos dos USA á 0º, e 360ah em calculos brasileiros á 32º... Isso, em amperagem REAL.
Alguém tem XS aqui no forum para relatar algo sobre elas?
Ou pelo menos alguem que conheça esses calulos para dizer que é correto dizer que a mesma tem 360a reais "brasileiros".
Agradeço a todos que ajudarem, pois não só estaria me ajudando e sim muitos user´s daki do forum.
Editado por cris_oenning
Poisé, mas dizem que esses 117ah são em outros calculos, que seriam calculos americanos... Será hein?
Poisé, mas dizem que esses 117a são em outros calculos, que seriam calculos americanos... Será hein?
Cris, 117Ah. Escrever "117a" pode confundir e seria o mesmo que dizer que meu carro atinge "200km", ou seja, 200km com um tanque? 200km/l? 200km/h?
Capacidade de uma bateria, o padrão é universal.
Pq é assim cara, vi muitas vezes os caras dizendo que colocam apenas 1 XS D3100 para 3000rms de amplificador gringo. Ví isso no Fosgate e no MTX. vou até vasculhar de novo para postar aki os caras comentando...
Não é porque são "gringos" que não fazem cagada, alias, eu vejo que fazem muito mais que os brasileiros.
As baterias citadas são indiscutivelmente melhores, porque sao AGM, menor impedancia (liberam maior corrente, menor queda de tensão, bla bla).
Desculpe, concertei... :legal:
Tá... vejo que você já tem alguma experiencia em AGM. talvez Xs tbm.
Hoje tenho um amplificador SD5000. Uma XS D3100 seria o necessário? em vista desses 5000ah PICO.
Dê uma olhada neste anuncio da bateria "Odyssey PC1500DT Battery"
http://www.batterymart.com/p-odyssey-pc1500dt-battery.html
Eu destaco uma parte do link acima:
PERFORMANCE FEATURES
PHCA: 1,500A at 80° F (27° C) for 5 seconds
CCA: 825A at 0?F (-18° C)
CA/MCA: 1,050A at 32° F (0° C)
HCA: 1,250A at 80° F (27° C)
Em relação a estes "graus" citados. Estes que estou me referindo na dúvida!
Veja bem Cris,
Ah significa A.h, ou seja, no caso da D3100 ela fornecerá 117A durante 1 hora, a metade disto durante 2 horas e tenderá a fornecer 234A durante 0.5h (30 minutos). Digo que tenderá porque sob maior intensidade de descarga a capacidade da bateria diminui.
A corrente de pico indicada (em A, somente) é de 3200A, mas indica uma corrente realmente de pico, duração curta, com tensao caindo para menos de 9V, e não é isto que queremos, não é verdade?
Respondendo, uma D3100 está ótima para seu sistema, mas saiba que ela nao conseguirá manter a tensão acima de 12.6V, para isto o melhor seria um alternador extra.
Eu tenho uma 1750 da Odyssey, uma evolucão da 1500, é bem boa. As siglas significam Cold Cranking Ampere (corrente de partida a frio) e Hot Cranking Ampere (...), quando mais quente maior a corrente que a bateria liberta em regime de partida (com grande queda de tensão).
Interessante o lance da temperatura.
A Xs segue no mesmo esquema?
Digo xs, pois é ela que podemos pegar no PY. Fica bem mais facil que importar por outro modo.
quanto custa uma bateria dessas no PY que mal pergunte ?
a D3100 custa R$700,00
Ótimo custo x Beneficio
bem mais em conta q no br hehehe valeu cris.. :legal:
e tem no br pra comprar? :rolleyes:
vi sua pergunta no ML KKKKKK
edit.. e tem a pronta entrega... o salgado é o presso.. com comissão de ML e frete passa facil de 1300...
Editado por ((thytoin.))
Concerteza... mas eles vão importar ainda depois da compra.... fo**.... Vai demorar uns 50 dias para chegar
:banghead
Fala ai cris...
Comprei a D3100 essa semana!
Acho que na semana que vem se der tudo certo eu vou instalar meu set com ela + stet 2k5 + DD3512, provavelmente instalo com o moica aqui do fórum! Ai posto as impressões que eu tive dela tocando!
Mas olha já posso t adiantar q ela tem pinta de ser uma p*** bateria, é pequena e MUITO pesada!
fo** mesmo. e o alternador mais potente pra ajudar... ? uma dessas junto com a do cofre... só falta um alternador do stilo... hehehe
:banghead
Opa respondi o tópico e essa resposta nem existia!
Então cara, procura pelo user gutto2005 lá nos classificados, entre orçamento+pagamento+entrega da bateria demorou 1 semana! Gente finíssima o Gutto!
Fala ai cris...
Fico no aguardo da sua Experiencia!! :rever1:
