RCA
Barulho no Power One
Tenho um RS PowerOne instalado em um sistema meu.
O detalhe é que agora que começou esfriar aki na minha região, muito frio mesmo (não sei se tem algo relacionado ao problema), e ao ligar o som o ampli da um barulho meio alto, parece que eh barulho de cooler sujo em alta rotação, algo assim.
Eu espero um tempo, desligo o som, ligo denovo o barulho para.
alguem sabem oq pode ser e como resolver??
valeu
Editado por RCA
Cara, tenho quase certeza absoluta que o seu problema é no cooler interno dele.
Abra a tampa e verifique como o colega falou acima. :legal:
Editado por mekatron
muito obrigado. vou abrir e testar.
mais uma coisa, pq sera que para o barulho depois de um tempo?
mal contato em algum ponto do circuito , e esse defeito pode sim estar relacionado ao frio ! ja que se um simples ponto estiver com mal contato ou ainda uma solda sem pigmentacao (solda fria ) faria esse defeito !!!!! vlw ai :legal:
simples, o cooler esquenta e para o barulho, rsr aconteceu o mesmo no PC aki em ksa.
kkk
Mas ele esquenta muito rapido então. ehehehe
praia, esse problema pode gerar problemas maiores?? é aconselhavel levar em algum tecnico para dar uma olhada?
claro que esquenta , ele tá travado
antes de ir encomendar o caixão e as velas , rsrsrs, abra o amp e verifica se o cooler tem problema
Editado por rick demolidor
Caixão e velas, nem fale nisso, não estou preparado ($$) para um funeral desses. ahuahauhauih :o :o
vo abrir o ampli, so que da um medo de fazer cagad*.
valeu pela dica.
Dá uma olhada no cooler amigo pois deve ter algo impedindo que funcione corretamente como acúmulo de poeira... etc
vo fazer isso, valeu pela dica.
Bom dia colega; também tenho um power one, o meu é praticamente novo, e agora que começou a esfriar está acontecendo a mesma coisa, creio que não seja nada de mais preocupante. não vou mexer no meu, mas vou ver com um colega que também tem um para ver se acontece a mesma coisa. se vc descobrir algo posta ai, porem não recomendo vc abri-lo só por causa disso, pois com 30 segundos com ele ligado ele some o barulho do cooler.
se for um barulho continuo tipo UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII(inpdepende da rotaçao do motor e mesmo desligado) é quase certo que é cooler, se o ruido é RUIIIIMMMMMMMMM e varia de acordo com rpm é algum aterramento.....se é tipo um CLE CLEC CLEC muito provavel que tenha uma arco voltaico no seu motor(verifique cabeamento de velas)
espero ter ajudado ^^
Luiz...não entendi direito essa sonoplastia ai cara!!!! :vts
Cara acho q ta mais para UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. hehehehe da barulho com o carro desligado.
valeu
esse problema pode vir a piorar mesmo ! e o circuito pode ser comprometido com isso ! ate msm uma queima de saida de som ! :legal:
Cara, vi em um outro forum varias pessoas que estavam na mesma situação e era o cooler. So trocaram por um melhor q resolveu o problema.
mas mesmo assim vo leva num tecnico pra dar uma olhado no ampli.
valeu pela dica.
carai homi ! rsrsr
são só 4 parafusinhos philips e levantar a tampa traseira ,
vc vai dar de cara com o cooler...se fosse uma cobra mordia seu nariz ! huahuhahahauuahha
carai homi ! rsrsr
nao ia se dificil acertar o meu nariz. ahuahaiuhauihuihuaihauiah
é q pra essas coisas de eletronica e tal não da muito certo comigo
