FlavioWolff
Planejamento de conjunto
Boa tarde pessoal.
Sou novo aqui no forum, pesquisei durante um tempo e bolei o seguinte kit pro meu carro, um Ford Fiesta 2007 1.0
CD / MP3 Clarion DXZ479MP
Kit Bravox 2 vias CS60D
Kit Auto Falantes Triaxial New Ultra 6x9
Sub UXP 10" Bravox
Módulo Roadstar Power One
Gostaria de saber, se esse kit ficará bom no meu carro, se os falantes vao tocar bem em conjunto, lembrando que não faço questão de som para fora, e também se vou precisar trocar a bateria do carro..
Qualquer opinião será bem-vinda
Obrigado!
tiraria o 6x9(gosto pessoal), se o carro for 4 portas colocaria 2 coaxiais atras, o modulo power one é bom, porém sem muita qualidade, pegaria um modulo usado importado, como fosgate, jbl, alpine, mtx, kicker...
fica bom sim...
fica bom sim...
qual conjunto coaxial vc indica na faixa de preço do triaxial New Ultra (350 reais) ?
vi sobre o Bravox CX-60D que está 280 reais.
então ficaria bom o CS60D nas portas da frente e os coaxiais CX60D atras?
Editado por FlavioWolff
Na minha opinião esse conjunto ficaria bem melhor do que CS 60D + 6x9.... Mais equilibrado, não vai puxar o som todo para a traseira do carro, menos gritaria... Enfim, um set mais agradável....
Beleza, obrigado pela opinião!
Galera, comprei hoje um UXP de 12" D4 (4 - 4 ohms)
Usando ele com o conjunto citado (2 vias CS60-D nas portas da frente, Coaxial CX60-D nas portas traseiras), qual módulo vcs recomendam pra tocar esse conjunto bem? Ouvi dizer que o Power One nao mandaria toda a potencia necessaria pro sub.
obrigado
atualizando aqui, além do sub 12" UXP D4 comprei agora um módulo Corzus HT600 digital pra alimentar o sub, e um Pioneer DEH-2280.
gostaria de saber qual módulo vcs recomendam pra alimentar o conjunto de 2 vias CS60D + Coaxiais CX60D, o mais barato possível e suficiente pra alimentar eles, e também gostaria de confirmar se isso tudo vai dar um conjunto de qualidade, ou se tem algo em desequilíbrio que possa ser mechido (na mesma faixa de preço), lembrando que ainda falta comprar 1 módulo pros falantes e o(s) kit(s).
Inicialmente parabéns pela aquisição dos equips, a parte mono vai ficar muito boa...
Quanto ao amp para tocar o Stéreo, acho que vc deve seguir a receitinha básica de ótimo custo x benefício sem abrir mão da qualidade sonora: Audiophonic Club 4100... É um amp com uma qualidade muito boa, e com um custo justo! :legal:
muito obrigado pela resposta, mas esse audiophonic ta fora do meu orçamento! existe algum modulo mais barato que casaria bem com o conjunto?o corzus cr704 serviria bem?
Vixxi ai complica.
estou quase fechando um Audiobank 4060 usado.. por pouco mais de 200 reais..
usando esse audiobank 4060, vcs acham melhor eu colocar um bom kit 2 vias de uns 450 pila ou dividir esse orçamento em 2 vias + coaxial (tipo DB 62.1 + DB 6.1 ou os bravox citado aqui). Se for pagar apenas um kit, daria pra pegar um melhor como o Helix E136, ou algum outro do mesmo preço.. e talvez pegar um coaxial da linha Esprit futuramente pra casar com o E136? lembrando que ja vou ter o UXP 12" com o HT600 e estou muito afim de pegar esse Audiobank 4060 por causa do preço.
o que vcs sugerem? :)
Eu investiria mais no Kit 2 vias e ficaria sem o coaxial. Mas isso é opinião pessoal, eu não ando no banco de tras do meu carro. Prefiro concentrar o som na frente.
Eu tenho um Helix DB62.1 e estou muito satisfeito com ele. O E136 é algo que eu almejo...
E se for ficar sem falantes atras, pode ir atras de um ampli estereo, não precisa ser 4 canais.
Eu tenho um Fiesta hatch 1.6 2009. Tenho um modulo estereo (blaupunk GTA260) para o Kit 2 vias (Helix DB62.1) e semana que vem vou colocar um taramps T200D para empurar um NAR de 10" (180RMS). A bateria do fiesta é de 48 Amperes. Não cabe uma maior, o lugar é bem apertado mesmo. Se voce quiser manter o seu carro o mais original possivel, recomendo dimensionar bem a potencia dos seus equipamentos. Se passar muito dos 40 amperes pode começar a dar problemas na parte eletrica. O ampli digital para o sub é um otimo jeito de conseguir pegar leve no sistema.
Eu, por não ter muito dinheiro, comprei equipamentos de entrada, mas visando um minimo de qualidade. E também não queria nenhuma modificação aparente no meu carro, sampa é complicado.
E pelo preço esse audiobank tá valendo a pena. Se fosse eu, pegava.
Atualizando aqui, peguei um Kit Fosgate T162S e um módulo Fosgate R300-4. o projeto ja ta praticamente pronto, só falta chegar as peças...
ficou assim:
Player Pioneer DEH-2280
Kit 2 vias Fosgate T162S
Módulo Fosgate] R300-4 (no kit)
Sub Bravox UXP 12" D4
Módulo Corzus HT600 (no sub)
quanto à bateria, vou tentar encontrar alguma do mesmo tamanho da original e com amperagem maior, ouvi falar que tem das Moura de 75Ah do mesmo tamanho da do Fiesta.
Agora é só esperar chegar e instalar!
O que acharam? Vai tocar legal?
Ah, uma última perguntinha.. melhor caixa dutada ou selada?
[]s
tira o ht600 e põe o stetsom V500.1 mono (nova linha venom) em 2ohm 300 e poucos $$ e chega a 600Wrms em 13,8V... se o sd400.1 fosse em 2 ohm indicaria más não é só tem versão em 1ohm... :legal:
edit;
caixa pode ser um dutada.. 4" x 30cm no duto.. 50L brutos. o uxp é um excelente sub.. vai ficar show.
Editado por ((thytoin.))
Cara eu não conheço quase nada de som, muito menos desse sub que voce comprou. Mas pelo que eu entendi, a caixa ser selada ou dutada depende mais do que voce espera dela do que de "especificações prontas". Qual tipo de som que voce escuta? Acho que por ai já dá pra definir melhor qual caixa seria boa pra voce.
Via de regra, a selada da uma resposta mais plana e seca. A dutada voce pode afinar em qual faixa voce tem a resposta mais forte alterando comprimento do duto.
Mas o pessoal que manja deve ter dar uma resposta mais satisfatoria, em litros e medidas. Hehehehhehe
Falou!
Ah! E se encontrar bateria com mais amperagem pro lugar original do Fiesta, avisa!
Ainda não encontrei nenhuma...
Editado por João Galante
