bio486
Modulo de Potencia Digisound
Ola amigos sou novo por aqui e gostaria de uma pequena ajuda de quem sabe, tenho um modulo de potencia da marca DIGISOUND DSW DSW 2003W 2 STEREO CHANNELS AT 4 OMHMS + 1 MONO CHANNEL AT 2 OHMS E GOSTARIA DE AJUDA PARA LIGAR ELE EM UMA CAIXA DE SOM COM UM ALTO FALANTE DE 12 E UM TWITER
DE UM LA DO ELE 'E ASSIM
OUTPUR
STEREO DOIS CANAIS e SUB E INPUT + e -
DO OUTRO LADO ELE TEM ASSIM
POWER INPUT + 12 VOLT S E - MENOS 12 VOLTS E TEM + E - MENOS DE ( R )
BOM ATE CONSEGUI LIGAR EM UMA FONTE QUE TENHO AQUI DE 12 VOLTS DE 30 AMPERES MAS ACHEI QUE NAO DEU A POTENCIA QUE ESPERAVA E GOSTARIA DE SABER ONDE LIGO OS FIOS DA ENTRADA E ONDE SAI AMPLICAIDCADO
SEI QUE IMPUT 'E ENTRADA E OUTPUT SAIDA MAS NAO QUERO FAZER ERRADO PARA QUEIMAR NADA
OBRIGADO AMIGOS DESCULPE ALGUMA COISA OBRIGADO
vi uma foto na net deste modulo, bem confuso mesmo, que beleeeza...
aqui, da esquerda pra direita tem, o + e - do 1º canal estereo e + e - do 2º canal estereo, seguido do + e - do canal mono do subwoofer, aí tem no Plug + e - e tb + e -, são as entradas que vai vir do cd player...
http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=MLB&f=121520668_425.jpg&v=O
aqui tem +(12) e terra(GND) depois no plug pos. neg. remote pos. neg. até onde netendi tudo de alimentação isso... ou seja 12v...
http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=MLB&f=121520668_1036.jpg&v=O
na primeira foto que coloquei vc sabe como fazer as ligações certo?
na outra foto na parte de alimentação coloque o pos. no (12) e o negativo no GND, e ligue o remote no plug amarelo...
é pra funcionar assim...
É realmente esse módulo é meio confuso, faz como o amigo Daniel disse que tá bem facil a explicação...Flws
sim, precisa de uma fonte de 12v a 13,8v para alimenta-la, porém, devido a entrada do amplificador tipo booster ser de baixa tensão, pode ser que o som fique sem qualidade nenhuma....
liguei em um aparelho de som de mesa na saida do fones deu mais som mas nao a potencia que deveria dar esse modulo
vou acrescentar mais uma coisa no que eu disse abaixo
... sem qualidade nenhuma e o som fique baixo...
seu amplificador ñ tem controle de ganho, portanto, voce ñ consegue ajustar corretamente a entrada do amplificador com a saida de seu reprodutor de som...
de uma lida aqui para melhor entender
http://autosom.net/artigos/controleganho.htm
compre um amplificador do tipo mosfet classe AB, vc vai sentir uma notavel melhora de som em todas as frequencias sem ter que trocar nenhum falante, e tera a opção de regular varias outras coisas como cortes de frequencia e ganho...
Olha so desculpe a minha percistencia e iguinorancia no assunto mas quando esse modulo estava ligado no meu carro tinha uma otima potencia com o aparelho de som do carro LG que tenho mp3 so almentava o volume la e dava um som muito alto e forte, o que eu queria seria isso mesmo fora do carro achei que entrando com o som do computador ou de outra fonte geradora de audio poderia ter essa amplificacao acho que ele deve ter um limite de potencia para ativar ele sei la ainda estou meio na duvida e acho que fonte nao pode ser liguei na bateria tbem e a caixa 'e a mesma que usava no carro obrigado
Amigos, comprei esta semana um módulo digisound HI 1160 com o objetivo de usá-lo em um amplificador para baixo elétrico nas frequêencias de subwoofer. Como não liguei no carro e sim em uma fonte 12 volts 20 amperes, fiquei em dúvida quanto à ligação ao remoto através do fio amarelo, que em tese é o que liga o módulo quando instalado no carro. Resultado, não funcionou, nenhum ruído, nada. Raciocinando cá comigo pensei que talvez por não estar a caixa metálica do módulo ligado na carroceria do carro não fez o terra necessário para o funcionamento do remoto e consequentemente a ligação do aparelho. Na verdade fiquei preocupado em fazer alguma m... e preferi consultar os especialistas do forum. A pergunta então é: se eu ligar a caixa metálica do módulo no negativo da fonte (simulando assim o aterramento através do chassis), vai funcionar ou vai sair fumacinha eheheheh. Por afavor me respondam rápido porque estou ansioso com essa questão. Obrigado.
