alexpr
Informação sobre o alto falante...(Arlen)
I aew galera queria saber se voces sabem alguma informação sobre esse alto falante pois não consegui achar nem no site da arlen .
qual o problema que um alto falante bobina dupla pode ter se estiver só com uma bobina ligada?( pois ele esta só com uma bobina ligada)
Gostaria saber qual a potencia desse alto falante, se vale a pena por um modulo mais forte e fazer uma caixa para eles.
Se alguem puder ajudar fico grato.
Alex
Alex
Desde que vc aplique potência e impedência adequados, acho que não terá problemas... o falante só não renderá tudo o que deveria...
obrigado pela informação...mas vc saberia alguma informação sobre esse alto falante?
vc estaria utilizando apenas "metade" do falante ligando apenas uma bobina, diminuindo a potencia admissivel correndo o risco de queima...
google?
qual o modelo exato?
pois é...tirei fotos para ver se alguem conhecia...parece q o modelo é sub 600 só que não achei nada no google nem no site da arlen.
obrigado
dificil heim...
mande um email pra arlen, ou então compre outro sub... com sub´s tão baratos hj as vezes ñ compensa a dor de cabeça de correr atras disto sendo que pode ñ lhe dar o resultado que vc espera...
este sub é mto velho e a arlen nunca foi um "primor" em subwoofers para vc querer fazer um projeto COM ESTE SUB...
dificil heim...
obrigado pela ajuda...mandei um email para a ARLEN e eles me retornaram passando as informações do alto falante.
suspensão acustica com borda de dupla onda emborrachada
potencia 250+250w rms
cone de 12" de polimeros especiais com fibras de celulose
imã de ferrite de barium de 1.108gr. de alto fluxo
bobina movel de 52mm em corpo de aluminio
resposta de frequencia 20-4000Hz
sensibilidade 90dB/w/m
ressonancia 35hz
impedancia 4+4ohms
calota invertida
caixa selada de 35 litros sintonizada em 58hz
caixa dutada de 33 litros com 1 duto de 3" x 11,5cm. sintonizada em 48db
fs 26.7
vas 184.7
qts 0.59
rendimento 0.49
spl 89-90db
lembrando que estes valores são para um produto novo, como o seu já está bastante antigo há grandes variações nos mesmos.
SATA - Serviço de Atendimento Técnico ARLEN
SATA >> ARLEN >>> BR
Alex
Manda um email para sata@arlen.com.br pedindo as informações deste modelo que é mais antigo.
Eles respondem mesmo
Marcio
Alex
