dj beludo
Qual o Consumo MAXIMO do Modulo B52 RC655 1500w rms ?
então VOCE diz que este amplificador é um sistema simples e não usa fuse retardado? Não disse em momento nenhum que não usa, apenas disse que não se pode esperar milagres...
tá, e se o nosso amigo aí colocar um fuse de 50a, e este fuse ñ abrir mesmo que se medir a amperagem e apontar um consumo de pico de 100a, eu posso te comer? Cara, vc é gay?!? rsrs Se esse pico tiver duração igual ou inferior a 5 segundos, mais do que normal..
isto que voce não esta entendendo cara, o fuse "deixa" passar corrente maiores do que ele especifica, porém em curtos periodos... mas vc diz que não... Não disse que não, mais uma vez apenas disse que não se deve esperar milagres, não creio que em um sistema deste realmente esse fuses suportariam 150A como já foi dito...
vc disse:
e vc já tinha dito:
Continuo dizendo que não é nada significativo, ou seja, um fuse não vai aguentar 3x sua capacidade, nem por alguns instantes...
BINGOW
vc disse:
vc ja tinha dito:
Sinceramente não acredito que esse amp mande toda essa potência, não que fusíveis retardados sejam fake, mas também não fazem milagres, não em um sistema tão simples...
Vc diz que acredita que exista fusíveis retardados, mas não em sistema simples como este amplificador, se este amplificador não usa o tal fusível pois ele é um sistema simples como vc disse, ele queimará o fusível se o mesmo for de 50a e o consumo é de 100a, então... se ele não queimar vc me deve algo...
Ok, deixe-me exemplificar para ver se consigo me expressar melhor....
Temos aqui um britador que usa um motor WEG de 400hp, ou seja, 298,28Kw, ou seja 298.280w, operando a 440v, o sistema de proteção dele é de 700A, contudo na hora da partida, devido a carga inerte dos redutores e correias, se tem um pico que chega a atingir quase 3000A, ou seja, quase 4,5X a capacidade de sua proteção, isso é um sistema retardado de alta capacidade...
Em um amplificador, que eu vejo de forma bem mais simples, acho que o dobro de carga (100A) pode ser aceitável por um pequeno período, mas já 150A como já foi dito aqui (ac corrente de 3x a do fusível que citei), duvido muito...
Assim sendo, da mesma forma que os fusíveis de 50A do amp suportariam essa suposta carga de pico de 100A, um externo de 60 também suportaria, não sendo necessário nivelá-lo pelo pico...
Agora, se quiserem continuar afirmando que esse amp trabalha com 120~150A, por mim beleza, desisto...
por favor, quota quem disse que precisa de fuse de 150a...
calma ai gente
se o amplificador em questao usa fusivel ATO, (provavelmente eh o caso), o fusivel possibilita uma sobrecarga com duracao mais curta do que um MAXI, por exemplo. Esta inercia acontece porque eles funcionam com o elemento derretendo quando submetido ao calor resultante da corrente que passa pelo elemento (P=I^2/R).
O Harada esta certo em alguns pontos, nao existe uma diretriz para dimensionamento de protecao para amplificadores automotivos, eu usaria cerca de 60% levando em consideracao o fator de crista do tipo de musica mais ouvido. (nao usando o valor diretamente, mas simplesmente um menor fator de crista = maior valor de fusivel)
Agora se esse amplificador vai mandar os 1500W, fazendo assim a fonte consumir o que deve, dai ja eh outra histora. Eu nao acredito em papai noel e acho que se usar 50A (la na bateria, claro) vai ficar bom neste caso.
Aqui tem uma tabela da littelfuse (os caras que inventaram este tipo de fusivel)
http://www.littelfuse.com/data/en/Product_Catalogs/OE101.pdf
olhem na pagina 14, tem a tabela de tempo x corrente para cada modelo, por exemplo o de 20A, ele possibilita a passagem de 30A por 3 segundos, ou entao 40A por 1 segundo, o que na verdade eh bom para nosso tipo de aplicacao, com muitos picos de consumo.
consumo de pico deve ser 150ah no maximo, sendo q axo q esse amp n entrega toda essa potencia. fios de alimentação use entre 21-35mm qnt mais grosso melhor ai vai de qnt vc quer gastar. abrçs
Cara.. são 2 fusiveis LENTOS de 25A... eles suportam picos de ~70A ou até mais, a depender do fusível! Então.. uns 100A ~ 150A pode esperar de consumo nesse sistema! :legal: (pela baixa eficiencia do amP)
calma ai gente
:rever1::rever1:
Finalmente!!!
fusivel de amplificador é do tipo "retardado", ou seja, ele permite que se passe uma corrente maior que sua capacidade por um curto periodo, uma musica por exemplo.
Uma música supera o período de 5~3~1 segundos específicados pela própria Litelfuse... Se pá é VOCÊ quem me deve alguma coisa... rsrsrs
então a musica faroeste cabloco tem 10minutos de consumo maximo?
"uma musica" que citei é uma musica contando os picos nos graves, onde os grave ñ ultrapassam 2seg.
a musica pode ter10 hr de duração...
pessoal ali citou 150a de pico de consumo... ninguem falou em fusivel de 150a
Eu também disse pico de 150A (o que eu duvido muito neste caso), a única pessoa aqui que falou em fuse de 150A foi vc ao me perguntar...
Então não entendi que relação foi essa que vc usou de uma música por exemplo, pois se estamos falando de picos que não ultrapassam 2 segundos, não importa se eles ocorrem em uma música, 2, 10 ou mil, nem a duração das mesmas!
Na verdade essa conversa já me cansou, se vc acha que é isso, então é isso...
Abrax... hand26
Critiquei a justificativa dos "retardados", exatamente pois tinha gente afirmado que o amp precisava de um fuse de 150A
ficou chato mesmo o topico, preciso ficar lendo, relendo, quotando e montando resposta no word para vc lembrar o que escreveu
aqui que começou a discução, o que da a entender é que se a pessoa coloca um fuse de 50a de proteção quer dizer que o consumo do amplificador é de 50 ~ 55a(nada significativo como vc disse), por isto que citei que o fuse é do tipo "lento" ou retardado, pois com certeza este amplificador consome por baixo mais de 90a fácil, ainda mais por ter uma baixa eficiencia...
O que sabemos é que TODO fusível aguenta uma carga maior por um pequeno período de tempo, mas também não é nada que seja significativo...
suportar a passagem de energia do dobro de sua capacidade ñ é significativo?
veja que em nenhum momento questionei a conta que voce fez no primeiro post sobre encontrar o valor de um fuse para o sistema, o que eu citei no meu primeiro post foi como encontrar o consumo do amplificador...
para quem não sabe ainda:
http://www.autosom.net/artigos/fuse_bat.htm
cara, nesse site que vc postou ,tava dizendo.
1500 > potencia to modulo
12 > bateria
entao fala pra eu multiplicar a potencia por 2 e depois dividir por 12
entao:
1500 x2 = 3000
3000 dividido por 12 = 250A ?
entao meu modulo consome 250A ?
modulo de 1500W consumindo 250A ? só se for um classe AB ou ainda um amp com baixissimo rendimento na fonte hehehehehehe... talvez isso em picos q duram as veses menos de 1 segundo rsrsrsrs... agora um classe D e ainda por cima com rendimento a 90% ( e q nem chega realmente a 1500W) consumiria em media 160A. e talvez esteja eu exajerando ainda hehehehe
