marcos.jr4
Calculo de Dutos Retangulares
Fala galera do AutoForum... Encontrei essa dica na internet de como calcular os dutos retangulares.
O que vocês acham, esse calculo realmente funciona?
Exemplo:
Quanto aos dutos retangulares, funciona da seguinte forma, vc pega a área do duto normal, com o valor dessa área, vc precisa achar um retangulo que tenha o mesmo valor dessa area, o comprimento do duto retangular é o mesmo do duto normal.
Exemplo:
Duto de Ø4" = 4 * 25,4mm = 101,6mm - raio® = Ø/2 = 101,6/2 = 50,8mm
Área do circulo = Pi*r² = 3,14159265359 * (50,8)² = 8107,3 mm²
Supondo que a caixa tem 300mm de frente(lado1):
Duto Retangular:
Area = 8107,3 mm²
Area do retangulo = Lado1 * Lado2 => 8107,3mm² = 300mm * L
L = 8107,3 mm²/300 mm => L = 27,0 mm
Portando seu Duto retangular deve ser de: 300,0 mm x 27,0 mm.
LEMBRANDO QUE O COMPRIMENTO É O MESMO DO DUTO NORMAL
sempre fiz assim, primeiro calculo o volume do cilindro (o duto normal) V = (pi) x r² x h
e faco um volume igual pra um paralelepipedo (pq retangulo eh bidimensional, portanto nao se calcula volume dele certo?) V = a x b x c
pode ser q isso nao seja valido auehaehauaueuaheua mais se tive errado alguem corrige :rolleyes:
O comprimento do duto sempre tem que ser mantido, pois é proporcional ao comprimento da onda.
Já a área também tem que ser mantida para manter o fluxo de ar.
Não pode considerar apenas o volume, pois poderá alterar o comprimento e área de fluxo de ar.
Você pode até considerar o volume, desde que a altura seja mantida
V = (pi) * r² * h
V = a * b * h
Por exemplo..
Um duto de 4"...
Duto de 4" tem raio de 2", que é 2*25,4mm = 50,8mm de raio.
A área é PI*r² = 3,14*50,8² = 8100mm²
Logo, um duto retangular com largura de, por exemplo, 50mm tem que ter comprimento de 8100/50 = 162mm.
Logo, um duto de 4" equivale a um de 50mm x 162mm.
dps que aprendi a fazer duto retanglar so façao eles...eu acho que melhora sim a vasao de ar....
ja tem topicos sobre isso...mas vale a pena relembrar ^^
Duto quadrado não tem melhoor vazão que duto redondo.. claro respeitando as áreas de cada um deles.
Tem um belo tópico disso por ai já gente...
Por exemplo..
Um duto de 4"...
E quanto a largura da frente da caixa, seu duto vai ter o mesmo comprimento. Isso implica diretamente, aonde você considerou esse fator?
Sou novo aqui, preciso da ajuda de vcs pra calcular o duto do projeto de minha nova caixa dutada!!!
meus subwoofers sao: 02 bicho papao de 12" 700rms : no manual do sub diz:
50 litros pra cada sub
duto:
quantidade: 02
diametro(cm) : 7,5
comprimento(cm) : 45
F3(Hz) : 34
minha caixa vai ser retangular dupla / medidas:
92cm de largura
45cm altura
35cm profundidade
118.04 litros
Só sei que tenho q acompanhar o comprimento do duto redondo, + nao sei calcular a espessura do duto retangular pra manter a sintonia de 34Hz, exemplo: altura e largura do duto!! conto com a ajuda de vcs.. Obrigado
