TheKid
Trocar bobina do Killer 1022k
Olá pessoal, sou novo no forum, e la vai meu primeiro tópico =P
Sem nenhuma novidade. Tenho 2 quadriaxiais da buster 220rms no tampão do meu corsa wind e uma caixa dutada com o Killer 10' 600rms 2x2. Coloquei um módulo da sound system muito bom, 1000rms 4 canais 250 cada para 2ohms. Joguei capacitores na saida do modulo nos 6x9 pra filtrar os graves.
Instalei duas saidas e joguei no sub dando 500rms no sub, e os outros dois canais joguei nos 6x9. O som ficou muito show, nada de absurdamente bom, mas ouvia-se claramente dentro e fora do corsa.
Dois dias depois da instalação, o Killer me deixo na mão. Queimou uma das bobinas. Não sei se compro outro sub, se troco a bobina... reclamei no site da HBuster, mas até agora nenhuma resposta.
Alguem sabe como posso trocar a bobina? Se posso comprar uma nova e eu mesmo instalar, ou se a saida é comprar outro falantes mesmo? Fiquei louco quando descobri que 2 dias usando o sub, a bobina tinha queimado.
valew galera
valew galera
Ta na garantia nao?
Garantia não cobre bobina queimada...
Manda pra assistência técnica autorizada e paga pelo conserto, com peça original. Melhor que mandar num boca de porco que vai te devolver um falante parecido, mas completamente diferente.
Liguei pra HBuster, eles pediram que eu enviasse o produto pra central pra verificar a possibilidade de conserto ou troca.
Porém, são 20 dias para que q a troca seja efetuada.
Eu tava pensando aqui e gostaria de opnião de vocês.
Eu pensei em, ao invés de colocar o killer de volta, colocar um Bomber Upgrade 350rms 2/2 ou um spyder Nitro 700rms
Vocês acham que estes dois subs batem mais que o killer? em especial, o Upgrade daria mais som que o killer?
Se baterem mais, vo vender o sub e comprar um deles.
Valew ae
Garantia cobre sim bobina queimada se for como no meu caso
a h-buster diz que o killer tem 650 rms
Pois bem, liguei-o a um modulo que manda 500 rms pro sub
Teoricamente ele deveria aguentar, ma não aguentou, então quer dizer que ele não atinge os 650 rms
O modulo foi o sound systewm. Liguei 2 canais do módulo, um em cada bobina
o sub tem 2x2 homs e o modulo 2 homs em cada canal
Entrei em contato com h-buster que solicitou que eu enviasse o sub para eles
Vou enviar, já que a h-buster cobre todas as despesas, mas vou trocar pelo selenium matador de 800 rms
