BySchneider
duvida ligação conectores positivo/negativo
Ae!
To com um kit 2 vias usado...
Os tw vieram acho q com uma fita isalante liquida ou algo parecida no conectores.
O problema é q não consigo identificar qual o + e qual o -.
Ja testei o TW ligando com o cabo + em ambos os conectores e não notei diferença nenhuma no som.
O que pode acontecer se eu usar o cabo invertido?? + no - e - no + por exemplo...
Qdo esta trabalhando em alta corrente ou potencia pode queimar..no seu caso e bem dificil
Testa com uma pilha aa comun + + e -- se der um xmx para frente..
dificilmente um tweeter queima com inversão de polaridade
pois onde até sei , em alguns casos se inverte a polaridade do tweeter para acerto de fase
mas daqui a pouco aparece mais gente pra falar sobre
nao faz diferença nenhuma, eu tenho alguns tweeters aqui e ligo de qualquer maneira, nem olho se a polaridade ta certa e nunca queimou ou chegou a feder, mas ai se for com subs ja é outra historia
e como vai conseguir perceber isso com um tweeter?
eu consigo identificar 2 tweeter ligados fora d fase, mas qm nunca tentou tem q prestar muita atenção,
se quzer tentar a sorte, é facil, pega um tweeter q sabe a polaridade liga ele e o outro q não sabe, liga junto em paralelo mesmo, aí vc vai invertendo a polaridade uma hora vc percebe a diferença, ainda mais se usar um cross com corte um pouco mais baixo, tipo um capacitorzinho usado em drivers mesmo.
tenta aí, mas tem q ser em volume baixo.
VLW
VLW
é, ai ja vai do ouvido de cada um hehe
mas vou tentar tb se não conseguir descobrir.
Cara, na verdada não existe mesmo o menor risco que queimar o tw devido à inversão de fase...
Inclusive muitos Xover passivos invertem a fase dos tweeters buscando um aumento de qualidade de som (se funciona ou não, já não sei)...
Mas me diga uma coisa, os dois fios ai são exatamente iguais? Tanto capa quanto cobre?
clarooo, sempre faco isso com tweeter pra saber a polaridade
:vts
um dos tw ta sem a capa dos fios, o cobre é igual.
no outro tw ta com a capa, um lado ter a tarjinha preta no cabo.
o padrão é usar a tarjinha preta no positivo?
Tarja preta é negativo!!! :legal:
humm... suspeitei desde o príncipio... :rolleyes:
mas esperamos então q o cara q colocou o cabo tb saiba disso né!
:vts
"Suponhamos" que sim... rsrsrs
Edit: Na verdade isso pe uma regra universal... Tudo que tem preto é terra e tudo o que tem vermelho é positivo... MASSSSS vemos cada coisa por aí que não coloco a mão no fogo pelos outros não...
Editado por Harada
pois é... eu nao sou nenhum expert no assunto, e achava q era o contrário essa regra (preto no positivo)...
