Thiago Brasil
Duto retangular ou redondo???
mais como pretende por os subs, pra frente ou pra cima ? lógico esse projeto vai servir como uma analize, por q os parametros são um pouco diferentes, porem essa caixa é pra qualquer dd de 12" dizem eles, de 350wrms a 1500w rms. tem q ver o modelo q vai querer tb, se é trapezoidal ou esse retangular mesmo... :legal:
http://autosom.net/mask_index.asp?pag=artigos/carbox.htm aqui em "construção da caixa acustica" tem um programinha pra calcular volume de caixa, é de grande ajuda ao menos pra preguiçosos igual "eu" que não pega nem em uma calculadora mais, hehehehe
A minha ideia era deixar os sub's pra cima, mais não sei se daria certo...
Vou estudar esse projetos hoje com bastante calma...
Oque vc recomenda com relação aos sub's???
pode fazer com os subs pra frente mesmo, pelo fato de serem de 12" sobra espaço na frente pra ter mais pressão dentro do carro. pode pegar esse projeto da DD, e calcular a area total dele dividindo por 2 e fazer para os pionner, pode calacular ela pra 120 litros brutos, depois com a divisaõ interna e os dutos mais os 2 subs, o volume cai pra 100L . :legal:
Blz vou iniciar os calculos!
Então cara eu quero usar esses dutos restangulares numa nova caixa que pretendo fazer pro 308, será que fica bom???
Também estou pensando na estetica pois ele fica fod@!
Wou, eu tenho 2 308 com a litragem no talo 47 lts e os dutos circulares/convencionais, tava com 15 cm reto (segundo meu instalador era o base, rsrsrsrsrsrs) algumas pesquisas aqui no fórum e algumas idéias trocadas, fui pelo manual e coloquei um duto de 30 cm x 3", ficou show os sub ta tremendo gogó, vou trocar eles em dois cvx e quero partir pra caixa com duto régua apesar de ficar uma sintonia fixa, depois que eu mudei os dutos nunca mais alterei (8 meses) então ao meu ver não vai fazer mal uma sintonia fixa.
