caradosom
Stigma Som - Trio Elétrico p/ Campanha de 2010
Olá amigos desse renomado Forum.
Venho atraves desse tópico, mostrar a todos vc´s mais um projeto que demorou mais de 1 ano pra se tornar realidade.
Em meados de maio de 2009, o empresário Marcelo Som, me contou que tinha planos de montar o seu 1º Trio Elétrico de MÉDIO-PORTE, que seria usado em Campanhas Políticas e em outros eventos que sempre necessitam de um trio para "puxar" caminhadas, carreatas, etc.
Depois de varias conversas, ele me pediu um projeto que tivesse "QUALIDADE" acima de tudo e que fosse "INOVADOR" em alguns aspéctos.
Então uma das únicas exigencias que ele não abria mão era a seguinte:
"Quero que as laterais, ou parte delas se abram, como portas e que a maior parte possível do som seja aproveitado para a trazeira, ja que a minha maior intensão é PUXAR CAMINHADAS nessa política de 2010 e que o trio tbm sirva como um "PALANQUE MÓVEL".
Então amigos, tive que me "virar nos 30" pra fazer um trio de alto rendimento, com qualidade e além do mais, que fosse "maleável" para atender as exigencias do meu cliente.
Como todos sabem, o Marcelo Som tem 20 anos de estrada, montando muitos sistemas de sons e mesmo assim, confiou à Stigma Som o projeto do seu maior investimento "$$$" até hj.
Então, fiz valer o meu conhecimento e minha ousadia em montar um trio buscando o máximo de eficiencia seguindo os conceitos do Alinhamento Vertical.
Vamos aos equipamentos usados nesse trio:
Falantes:
32 Eros SDS 818
32 Eros E612mg
24 D405 - HL4750
48 Trinyum
Amplificadores:
02 Studio R - X8
04 Studio R - X5
02 Studio R - X3
01 Studio R - X1
05 Studio R - DJ 2200
Gerador:
Stemac 81kwa - Motor MWM 6cc
Periféricos:
01 Mesa Behringer 2222Fx
02 DCX2496 - Ultradrive
01 DEQ2496 - Ultracurve
Lateral do Trio:
Trazeira INOVADORA e super EFICIENTE do Trio Elétrico:
Dianteira do Trio:
Editado por caradosom
Percebe-se que onde mais tive problemas foi na parte dianteira, onde a limitação do espaço era devido à Cabine desse modelo de Caminhão, haver necessidade de "Bascular" pra frente para se fazer as revisões no motor.
Na lateral do trio, percebe-se no meu projeto que seriam usados 04 Trinyum apenas, mas depois que colocamos pra tocar, percebeu-se claramente a necessidade de usar mais 04 Trinyum para acopanhar o resto do set com equilíbrio.
Quem ja usou D405 + HL4750 sabe do que eu to falando!
gostei do gerador ! o resto nem precisa comentar, so equipamentos top
Editado por Kustella
diogenes,
só não intendi o motivo da "coluna" de driver + ST na parte trazeira do trio.
acredito que quem estiver atraz do Trio posicionado em frente aos drivers teram um certo desconforto.
sei que existe um belo motivo pra isso, poderia explicar?
diogenes
o que seria grande porte pra ti?
:blink:
Gboff, essa mesma pergunta veio a minha mente agora.
Eu faria de maneira completamente diferente.
Achie um exagero 2 STs para cada driver.
Eu faria toda a via de graves usando a mesma caixa, e não 3 caixas diferentes.
Daria uma forma de colocar os drivers da traseira de forma central, pois ainda
não me conformo com esse alinhamento vertical de um lado só. O cidadão que estiver exatamente de frente ao trio, vai sentir o driver na esquerda, o agudo no meio, o grave no meio, e o medio na esquerda.
Ainda prefiro um arranjo mais "estereo"
Mas não restam duvidas de que vai ficar monstruoso.
Parabéns pelo projeto Diógenes, queria eu ter um cliente $$ pra fazer algo deste porte.
Belo projeto isso, grandinho ele viu.
No projeto só n gostei de duas coisas q já até comentaram.
As 3 caixas de grave diferente (pelo q parece sb1000, euclides e hb1805c1).
E o posição dos falantes no fundo, como falaram eu tb faria mais stereo (4x mg + 4x driver + 4x st de kda lado, os drivers e st em acima dos mg)
Esse aqui deu vontade de ouvir!!! hehe
Como foram usadas 3 tipos de caixas de graves, a sintonia fica a mesma em cada caixa?
As caixas das laterais dão o mesmo timbre da caixa traseira pra que toque igual quando jogar as laterais para traz?
Vai sair uns videos com a camera do Kakau pra gente ter noção do poder desse trio? hehe. To curioso pra ver como toca o som da traseira desse trio!
Som top! Parabéns ai pelo trabalho Diógenes! :legal:
Se me permite o palpite...
Faria vários arranjos em line array. Pra isto, aquelas cornetas para o médio-grave precisam ser alteradas, ou deixar de existir... Eu faria sem elas. Mas se for fazer com elas, use abertura apenas para os lados, e as faça mais profundas. Objetivo: Dispersão únicamente horizontal (é claro, vertical sempre existe, mas precisa obrigatóriamente ser reduzida).
Drivers com essas cornetas... comb filter vira mato MESMO. Use guias de ondas feitas para lines, a própria ludovico vende isto. O objetivo é o mesmo das cornetas de médio-grave.
Monte 2 pilhas de cada lado, e o grave no meio. Em cada pilha, médio-grave + drivers + tweeters.
Usando os guias de onda, essa quantidade de drivers pode cair BASTANTE. Aí vc troca as D405 por drivers TI e chuta fora os tweeters... corrige a resposta no EQ e pronto, uma via a menos pra dar problemas.
Quanto ao grave, eu iria de W Horns, ou, dependendo do uso, um misto de W Horns no topo e dutadas embaixo (pra cobrir distâncias próximas).
Ah, sim... se vc for usar falante de 12" em line array, vai precisar de plugs de fase para eles, senão vai ter que fazer seus drivers falarem grosso.
O ideal seria 8" no máximo.
AUHSuAHSUHAS...
Isso me fez pensar que o meu conjunto sonoro é uma pulga no lado de um elefante oO
Esse projeto vai fazer uma zuera legal xD
É ÔÔÔ projeto heim..
Só fiquei meio encucado com os tres modelos de caixas para o grave..
No mais, parabéns
INOVADOR?
Hum deixa eu pensar...
Pôe as panicats com Driver na bund***... Dançando CREU!
Tô curioso pra entender o porquê daquele fundo separado em fileiras de frequências!!!!!
  Em 07/07/2010 at 16:12, mekatron disse:
ganho por acoplamento.
só não intendi os drivers e st no canto esquerdo.
  Em 07/07/2010 at 03:01, gboff disse:
diogenes
:blink:
deve ser um paredao do tamanho de um predio de 10 andares
o cara faz um trio com equips tops e fala medio porte auahuahuhuahua
diogenes fanfarrão
so falta as fts dele pronto q vc colocou na comu do orkut;)
Editado por tarcio_leal
  Em 07/07/2010 at 01:23, I2afael disse:
diogenes,
Amigo, o arranjo dessa forma traz inúmeras vantagens.
Diminui drásticamente os cancelamentos e com isso ganhamos demais em rendimento.
Não há desconforto algum, pois a 3 metros da trazeira do trio, a disperção de todos os elementos já dá cobertura.
E convenhamos: ninguem conseguiu ficar a menos de 5 metros da trazeiro do trio ainda com ele a pleno vapor.
diogenes
:blink:
Amigo, eu to revisando um trio aqui com 22 falantes de 18" em cada lateral!
E num é carreta não, é caminhão mesmo!
E pra nós é trio de MÉDIO-PORTE.
  Em 07/07/2010 at 03:47, EliasSoares disse:
Elias, não ache exagero, pois não é.
Colocamos pra tocar com apenas 08 Trinyum e a eficiencia do conjunto D405 + HL4750 foi tão grande que nem "esguelando" a via de agudos conseguimos deixar tocando equilibrado.
To falando isso via RTA + Smart Live. Não é coisa de achômetro!
Ja com o arranjo "Estéreo" como vc mencionou, que usamos na frente, é perceptível que não acompanha nem de longe o SPL da trazeira do trio.
Isso eu ja sabia até antes mesmo de montar, mas como o maior problema era espaço pra acomodar tudo alí e ainda deixar a cabine basculando, foi a única alternativa encontrada.
