jeff123
UP no carro e no som. Partindo pra manifold
a sintonia ta entre 51~52HZ
o hpf ta desligado também liga e coloca em 50?
quer dizer que se eu colocar o subsônico em 80Hz vai demorar mais pra clipar?
eu tenho no modulo subsonico +- 50hz e player 80 ou 125hz, isso quer dizer q o falante vai atuar nesse faixa.
Vai sim, porém o resultado pode ficar pouco seco, quanto mais alto subsonico, mais você perderá nas resposta mais baixa, ou seja subgrave, o ideal é deixar o subsonico em 50hz, que é onde inicia uma resposta útil para trio e vc ajustar no HPF no player a opção que fica melhor ao seu gosto musical.
Wandick Wagnner
Wandick Wagnner
coloquei o subsônico do do SD na metade, ta bom?
liguei o hpf do player coloquei em 50 fui mexendo la cada vez que aumentava o grave sumia.
não escutei alto ainda vou ver se faço um vídeo, quando for escutar muito alto vo mexer no modulo e colocar em 80hz
vlw
vlw
Como o subsonico do SD vai de 20 a 80hz, na metade tá legal, fica em torno de 50hz, o hpf deixa em 50hz se quiser um som com mais sub, e vai aumentando se quiser pouco de sub e ganhar mais ataque. 80hz é muito alto, uso isso nos meus woofers de 12" questão pessoal, deixaria em 50hz a 65hz no máximo, testa ai e depois posta como ficou!
Abraço!
Pessoal e se ele baixase um poko o subsonico ?
Tipo 35 a 40 Hz .. pra ter um subgrave melhor ? seria aconselhavel apesar de
impropio. Andei Observando e Os Parametros TS dizem que o sub800 resp de 25 a 1500Hz com Fs 30Hz
Uma coisa que axo estranhO, é isso, esses parametros .. Resposta de Frequencia e Fs
Muito baixos para um woofer. Não sou perito mas Gostaria se alguem pudesse esclarecer
melhor sobre esses aspectos .
A duvida seria .. woofers como o sub800 e HPX2180 e eros SDS descem mesmo como os parametros dos
mesmos mostram ..??
Desculpem a duvida ..
E o set esta muito Bom .. Parabens !
Obrigado .
no começo do vídeo tava com o subsônico na metade ai aumentei e coloquei em 80Hz pra testar
e aumentei o vol. mas foi clipar bem mais tarde
acabei deixando no meio. depois gravo mais videos. :legal:
tava tomando uma no sitio []-[]
80hz é muito brother, perde muito do grave, eu deixaria no máximo 63hz se teu player for pioneer, ficará bom, e acho difícil queimar os subs, isso pra som de porta malas aberto.
mesmos mostram ..??
Obrigado .
Se ele baixar muito o subsônico, mesmo com fs do falante sendo baixo, ele estara sacrificando o alto falante, numa faixa que não é muito útil em trio de pequeno porte (abaixo de 50hz), dependendo da sintonia da caixa até 40hz ainda é adimissivel, porem teria que verificar o Xmax na simulação, para não ter risco de danfiicar o falante, por isso quanto mais baixo o subsonico, mais rápido o amplificador vai clipar. Portanto ideal seria fixar na crossover o subsonico em 45 a 50hz e ajustar no player conforme gosto musical.
Como ele curte forró (estilo de musica a qual não tem enfase em subgrave) ficaria legal cortar na cross 50hz e player 55/63hz, dessa forma ele não vai perder o grave pesado do forró que é em torno de 60 a 80hz, o amplificador não vai clipar tão cedo e vai ter bom controle de cone, sem risco de danificar o falante.
Espero ter ajudado!
Wandick Wagnner
bom galera a um bom tempo não do um Up aqui no tópico,
havia prometido mais videos e fotos mas roubaram minha maquina sony tentei gravar do celular mas fico um lixo
dei um Up no som coloquei mais uma bateria de 100ah Heliar, esperava que fosse demorar mais para clipar o modulo, mas não mudou,
bom estou pensando em comprar um carregador de bateria
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-196481594-carregador-de-bateria-12-v-10-amp-automatico-c-reativador-_JM
pois o som só ta rendendo mesmo quando as baterias tão bem carregadas, pensei em investir em uma fonte JFA mas desisti pois quero dar um Up
nos módulos trocar o Pone por 1 sd700 e 1 sd250.
a questão é sera que vale a pena investir nesse carregador? ou deixar o Up dos módulos de lado e comprar a JFA600? vlw
Vale mais a Pena você comprar uma Fonte DBSOUND 80AH, amigo tenho uma e uso com o SD2500, eu tocava com 2 tornados de 18 e nunca me falto bateria, a fonte é muito boa, ela não é muito cara
Editado por Patrick-Rs
é uma duvida interessante, comprar carregador ou trocar um chupa cabras de bateria por 2 amps digitais q consomem 44a (33+11)?
eu trocaria o pone pelos sd, o consumo vai cair uns 30a ou mais.
galera hoje tava com meu som tocando alto quando de repente o cone descola totalmente da borda, não queimo ta funcionando perfeitamente,
sera que foi excesso de exclusão? o estranho que foi só de uma boca e o som não tava no máximo,
isso resolve-se com uma cola entre o cone e a borda né?
galera to dando um Up no carro e som agora e queria a ajuda do pessoal,
bom o carro sai o Pug207 >>>>>>>> entra Cruze sport6
e o som o set era esse
Set:
SubGrave:
1 SD2500
2 Sub800 Oversound 4Ohms
Medio-grave-agudo:
1 Power one >>>>>> saiu entro 1 sd250 e um sd700
2 Eros Etd-7130 Neodymium
3 450w10 Oversound 8Ohms >>>>> entra mais um MG da over
Crossover JFA 24db
150ah de bateria Agm >>>>>> entra mais uma bateria acida 100ah heliar
o lance que to com uma grana sobrando aqui e pensei em comprar um equalizador porque meu toca cd 6980 acho que era isso queimo, to com um bem simples da pioneer e ele não tem muitas opções de equalização estava pensando em pegar um Behringer e estava em duvida entre esses 2:
Equalizador Behringer 3102: 385,00
Equalizador Behringer 1502: 293,00
preço aqui do forum
to com 500 conto pro equalizador e o inversor, sera que compensa o 3102? ele é bem completo.
manual: http://www.behringer.com/assets/FBQ3102_P0166_M_PT.pdf
Um equalizador é sempre interessante se souber opera-lo, vai ajudar muuito mesmo na qualidade do som, mas é fundamental que tenha um bom conhecimento na área...
De qualquer jeito, acho desnecessário um eq de 31 bandas, 15 bandas para som automotivo é mais que suficiente!
Se for partir para linha behinger para usar conversor e gastar uns 200pilas de cabos e conectores XLR eu iria de DCX9624.
Venderia o jfa juntava com a grana e comprava o DCX ja tem cross Top e equalizador.
Se quer manter o 12v e usar rca . eu partira para cross bosster bc60x com um EQ taramps . vai gastar o mesmo valor nos dois casos .
So que com o behinger vai morrer em mais 100 do inversor e 200 de cabo e conector XLR de qualidade.
cara não tinha pensado do dcx, pode ser uma opção melhor mesmo, vou dar uma analisada, seria um belo up no set
Sinceramente, opinião de quem tem PA a vários anos:
Não tem necessidade de instalar um processador num setup destes, vai usar ele basicamente como crossover e eq, mais facil manter o que tem e colocar um eq como o behringer 15 bandas ou o taramps...
Eu mesmo faço som com estruturas muito mais complexas e consigo ótima qualidade sem um processador, um simples crossover bem regulado é suficiente...
Bom galera, dando um Up no tópico, fui ao marceneiro essa semana pra ver se dava pra fazer uma manifold, hoje ele começou a cortar a madeira e amanha ja deve estar pronta ai posto fotos,
adiantando o projeto fico +/- assim
H 50cm
P 60 cm
C 94 cm total, 28cm no meio l l câmara reta
sintonia de 55 hz e na central vai ficar em torno de 118 ate 123 hz +/-
ficou com pouca litragem mas foi o máximo que deu pra tirar, e os bancos vão ficar sem travar,
pois vou montar esse som separado do original, não vou nem puxar cabeamento da bateria, as baterias auxiliares no porta-malas,
toca cd também no fundo ai nessa brincadeira perdi um espaço precioso,
mas tudo isso pra mexer o minimo possível na originalidade do carro
ha vou pintar a caixa de batida de pedra e depois de preto brilhante, o que vocês acham alguma sugestão?
Editado por jeff123
Posta o grafico da simulação ..
Batida de perdra com pintura fica bom sim .
pela manha quando fui ao marceneiro a caixa de grave ja estava pronta
as baterias no porta-malas e pra minha surpresa e do marceneiro os bancos ficaram travados na posição original
a noite a caixa de médios já estava pronta também
a corneta ai é pra testar pois elas vão ficar na frente da caixa de mg e o toca cd entre elas
e como ficou por dentro
Editado por jeff123
Mala grande PRA KCT, so o que mata é o angulo do vidro ,igual kadett ..
So digo uma coisa sobre os Sub800 nessa caixa ,, Vai moer esse cruze inteiro no subgrave , ja imaginou isso ai com 300w em casa sub de mala fechada sem HP e com Lp em 80hz??
