jefersonpassos
Sugestão de SUB
Fala Galera to querendo fazer um set com um spl novamente, tenho um coastar cpa 2000, bateria aux 95 amp e queria uma sugestão de sub pra tocar,de preferencia de 12'' ?
valeu
Cara, ta muito vago!
Quanto vc tem pra gastar?
Qual tipo de musica to pretende escutar no som ( qual a Predominância de ritmo )?
Ta visando muito SPL??
Mala fechada ou prefere um som misto????
Então cara, ja tive 3 307 na mala do carro, hoje estou com dois protech excursion, mas tava pensando em deixar o carro mais leve com um sub só mas que conseguisse ter o prazer do spl semelhante aos 3 307 ou proximo disso, grana acho que sei lá um sub de até uns 900 conto acho que vale a pena gastar se for pra dar um grave bom, e o som é pra tocar fechado mesmo, pensei em um mtx ou db, bvx mas queria mais opiniões. Ritmo musical curto bastante um hip hop e musicas com grave e subgrave bão, alem do mpb de vz enquando
Cara, posso estar errado!!
porque vc não vai no DD???
Pega um DD2515 ou 2512...
Ou um Bravox Endurence E2k15
pra toca igual pra 2 tetech ou 3 307 vai se fod4, vai te q ser um sub cavalo, mtx9515, dd 3515, L7... e com essa alimentaçao tbm ta fraca pra empurrar algum dessses subs.
vai de DD linha 1500, qualquer um e de bom tamanho.
eu tinha no meu set antigo. um Bravox UXP power 500rms + um Corzus Ht600.
passei p/ 2 DD1508 + Stetsom 2k5. so nao to com som instalado ainda.
o 1512 ´uma boa pedida tinha pensado nele tbm, mas nunca vi tocando, pensei tbm no DD de 8' 1508 que são 800 rms,dai clocaria dois se fosse o caso aumentaria um pouco a alimntação, esses eu vi tocando na pick do alan dante são bons
Editado por jefersonpassos
