bigo_nick
SD 1000 + Bomber Bombastic 18"
Olá Pessoal.
Depois de várias opiniões aqui dos foristas decidi pegar o SD1000 ao invés do HT1000 para substituir o meu módulo anterior que queimou graças a mal instalação feita no cabo terra que esquentou demais e queimou a fonte do módulo.
Bom instalei ele no carro com fiação 21mm e bateria Heliar Racing 75Ah, porem me decepcionei com o resultado.
A luz de clip ta acendendo muito fácil na minha opinião, o som parece bem mais fraco que antes.
Eu tinha um Hurricane Dominator HA4000 com a mesma fiação e Bateria de Moura de 60Ah apenas e parecia tocar muito mais.
Lembrando que a caixa do Sub é a mesma.
Se alguem puder me ajudar ou dar dicas.
Editado por bigo_nick
Olá Pessoal.
Primeiro se era um huricane, não tinha led clip antes, então vc não sabia distinguir quando estava distorcendo, e com isso achava o som fore, convenhamos um pouco de distorção não faz tão mal, mas claro q tem um limite, o caso é q muita distorção parece que o som está forte, quais as regulagens que vc esta usando no seu player, loud , cortes etc, outra coisa o ganho do modulo como esta regulado, lp e hp como estão? passa pra gente tudo isso que te pedi por enquanto que vamos ajudar vc, sabemos q o sd 1000 é um otimo ampli então tem alguma coisa no seu som que está mal regulada, abs
A regulagem do player está com LOUD desligado, saida sub está com o corte em 80 Hz e o EQ está FLAT. No módulo a regulagem do sub-sonico está em 40Hz, a regulagem do ganho está em 3/4.
Realmente não tinha Led de Clip e talvez estivesse distorcendo com o hurricane, porem a diferença é muito grande.
coloca o loud no mín, desliga a parte stereo, liga numa música com ultra beis mudafucka nigga black advanced, deixa o ganho do ampli no 0, e o volume do player em 70%, vai aumentando o ganho até clipar, quando clipar dá uma diminuida no ganho e deixa sem clipar, pronto, ta regulado o ganho do ampli, ve se melhora alguma coisa.
Pessoal acho que descobri o problema.
Estava fazendo uns teste com o módulo e descobri que a entrada RCA "R" (direita - vermelha) não está funcionando. Ja testei o cabo e o player e estão funcionando certinho, porem quando conectado apenas uma das pontas do cabo RCA no conector "R" do módulo o SUB não funciona fica apenas um chiado estranho. Apenas quando ligada a entrada "L" (branca) que o Sub funciona. Fiz um video que demonstra isso.
Primeiro os dois conectores estão ligados, depois desligo o conector bom e o som fica sem grave, em seguida ligo entrada boa e o som fica com grave.
http://www.youtube.com/watch?v=xnWYfdBurBI
Vocês Acham que é por isso que o som pode estar mais fraco que o normal, ja que somente uma entrada está funcionando do módulo?
Alguém sabe de alguma assistência aqui em São Paulo ?
amigo da uma BOA regulado no seu som.... e na minha opinio antis tava clipando MUITO e vc nem tinha ideia! um sinal clipado aumenta MUITO apotencia
Não é só questão de CLIP Amigo, hoje levei o som no Moica, conhecido aqui do fórum para dar uma olhada e ele também disse que estava fraco o som.
ja conferio a impendancia da bobinas do sub? se tiver certo tenta por um amp de potencia similar no lugar..pq se for defeito dele se troca pour outro
O meu Sub é Bobina Dupla de 2 Ohm. Está Ligado em Série totalizando 4 Ohm iguais ao do módulo.
O certo seria pegar um módulo similar pra testar, porem eu não tenho =[.
Opa, blz.
Vc comprou ele zero ou usado?
Existe alguns modelos dos SDs que só funcionavam um RCA, depois eles sofreram uma atualização onde existia a soma dos canais L+R, ai sim os 2 rca tinha funcionalidade.
O que eu posso fazer por ti é pedir para que vc invie esse modulo para a SD assim eu ou o Carlos podemos testar melhor e ver se ele possui algum defeito.
A questão do led clip se o HP estiver muito aberto ele pode clipar com algum som na feixa dos médios, tentar fechar mais o HP.
Josias H. Bauer
Opa, blz.
Josias H. Bauer
Opa eu comprei esse módulo usado sim. Será que somente um RCA funciona nesse modelo ? Eu deveria mandar esse módulo para qual local ?
Endereço para envio:
Juliano Anflor
Rua Jorge Amado, 657
Bairro São Vicente
Gravataí, RS
Cep 94155-030
pode ser defeito mesmo, geralmente o rca que era usado, era o vermelho mas se o vermelho não esta funcionando... manda para sd mesmo para dar uma conferida ! :legal:
A resposta é SIM!!! Pode acionar a garantia!
Juliano Anflor
Bairro São Vicente
Gravataí, RS
Cep 94155-030
Nossa, fica muito longe a fábrica néh. Será que não tem nenhuma Assistência aqui em São Paulo ?
