phodastico
Bateria auxiliar
Estou em qual bateria comprar e gostaria de uma opinião sobre a qualidade das baterias.
Essa bateria aqui tá R$490,00 aqui na loja http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-143234572-bateria-impact-spl850-pamplificador-pioneer-boss-roadstar-_JM
E tem essa aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-143980538-bateria-de-som-stroke-power-1100ahpico-e-125ahhora-impact-_JM
Heliar Frota 150Ah=R$460,00
Moura c/ prata 100Ah=R$400,00
Heliar Frota 100Ah=R$400,00
Stroke 180Ah=R$500,00
Minha única dúvida é qual é a melhor, e se tem diferença entre a Impact e a Moura, porque na loja me falaram que a impact tem melhor duração pra som mas não é boa para usar no sistema do carro. Pretendo manter a original do carro.
um som sempre começa pelas baterias , nao adianta ter os melhores equipamentos e nao ter como alimentalos !
agora tem um detalhe importante ai ! a bateria auxiliar se for diferente da bateria original vc pode ter problemas pra carregar a mesma ... visto que a resistencia interna de ambas sao diferentes , a corrente e diferente ,o fluxo de carga e descarga e diferente , intao pra evitar problemas futuros tente padronizar as baterias , assim o alternador fara a leitura de resistencia interna e carregara as 2 de forma igual ! hand26
Mas isso chega a ser até inviável, ne, praia...
Afinal, quantos carros podem ter uma bateria de 150Ah no cofre e outra na mala? Ou ate de 100Ah no cofre e outra na mala?
A maioria dos carros so cabe 75Ah no cofre... Ai fica inviavel utilizar, quando se tem um sistema forte, baterias iguais, eis que o espaço ocupado por três baterias de 75Ah na mala, por exemplo, é muito menor que duas de 150Ah (e com as de 150Ah, consegue-se mais amperagem em menos espaço).
Enfim: ter 300~400Ah de bateria no carro eh muito mais facil utilizando uma bateria de 75Ah no cofre, por exemplo, e o restante usando baterias maiores...
Meu sistema vai ser o seguinte: 1 SD2500 para 2 Tornados 15" 1100Wrms, um módulo falcon F400m para os drivers e st.
Não sei se mantenho a original de 42Ah....... pensei em uma de 75Ah da moura que me falaram que cabe.
Não vou usar toda potência do som frequentemente, provavelmente só aos finais de semana pq trabalho a noite e durmo o dia inteiro hehe. por isso estava pensando em adiquirir uma fonte de uns 120Ah pra carregar as baterias.....
Se essa bateria puder ficar em qualquer posição como li está decidido............
vou comprar essa optima aqui agora http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-145458008-bateria-para-som-optima-yellowtop-d31-garantia-24-meses-_JM
E daqui uns 2 meses compro uma com maior corrente pra eu por no cofre, se sobrar dinheiro coloco outra de optima menor no cofre....
Se eu estiver fazendo cagada por favor: me corrijam!
Valeu
Valeu
pode sim, usar em qualquer posição.
a bateria é top mesmo, mas o preço é caro... mas como ela dura muitos anos, diria se cuidar, mais de 5 anos tranquilo, acaba valendo a pena.
ela tem um pico muito maior doq as normais. e ja q é trio, se vc usar com uma fonte de 120a vai tocar muito tempo.
Editado por Rafael_Brasil_123
Cara
Eu colocaria uma de 75Ah Moura com prata na frente e uma de 100Ah do mesmo tipo/marca atras.
Não ficaria pouca bateria não? E meu colega falou o seguinte: como não vou usar o som frequentemente não seria necessário gastar com bateria de gel.... que acham?
A optima eh otima bateria, mas nao equivale a duas de 75Ah como o cara disse no M. Livre...equivale a uma de 75ah mesmo. O negocio eh que a corrente de pico dela eh bem mais alta.
Eu colocaria este tanto de bateria que te disse. Se achar necessario mais, coloca uma moura prata de 75ah na frente e uma de 150Ah na mala... Ainda mais que eh pra um modulo de 2500w.
Pensando bem, melhor desse jeito mesmo: 75ah na frente e 150ah atras.
Abracos
Editado por hiperim
Abracos
Vou fazer isso que vc falou mesmo cara, se couber uma de 90Ah(que eu acho difícil sem adaptações) no cofre vai essa, e uma de 150AH na mala.
Eu e meu bolso agradecemos!!!!!!!!!! auhsuahuas
Valeu manow
Mas tem problemas ela ficar no lugar do step? ouvi falar que ela solta gases...... como eu não vou conseguir tirar a caixa mesmo, não vou conseguir usar o step, por isso vou colocar a bateria no lugar dele, que é o único lugar que arranjei........
Dê atenção aos seguintes itens, quando comprar a bateria.
* Capacidade de Reserva
* Capacidade Nominal
E não vai muito por marca.. :legal:
Observando os itens que o amigo falou, a stroke é melhor custo-benefício do que as moura..........
Agora fud............ que dúvida!!!!!!!
Vou meter bronca na stroke 180Ah........... uahuahuahsua
Daqui a pouco eu modo de opinião de novo kkkkkkkkkkk
Coloca no cofre no minimo 1 de 75amp e auxliar de 150 amp. Senão vc vai c incomodar mesmo. Não adianta ter equipamentos bom e mal alimentados. Joga essa de 42 logo fora e bota outra + auxiliar. ok
Mas naum tem problema ficar no lugar do step???
Um módulo de 2500rms, no mínimo uns 200amp de bateria.
No manual do sd, tem está informação.
ats,
Vai ser 275Ah de bateria, 2 de 100Ah + 1 de 75Ah do cofre, só não sei se as de 100Ah podem ir no lugar do step....... só não coloco 1 de 200 ou mais pq no lugar do step tem um suporte que fixa o pneu, e não quero tirar esse suporte... talvez eu tire, e se tirar vou colocar 1 só com maior corrente.... mas de qualquer jeito vai ser 275Ah.......
então o suporte fica e vem 2 de 100Ah mesmo hehe
Valeu
Mas pode ficar no lugar do step?
Pode mais muito cuidado com os bornes do lado positivo, para que não fiquem próximos ao chassi do carro.
Blz cara, mas com esse detalhe não se preocupe... sou eletricista hehehehehe(mas tbm faço cagada pra kara...... hsuahuahua)
