caradosom
Stigma Som - Kombi de Propaganda Volante
Olá amigos desse renomado forum!!!
Ultimamente tô meio sumido do MSN e consequentemente aqui do Forum por conta de terem aparecidos vários sistemas pra montar, alguns trios elétricos pra revisar e sem contar com as ocupações do dia-dia aqui no jornal em que trabalho... aí ja viu né?
Mas dessa vez vim compartilhar a montagem de uma Kombi de Som, que servirá pra tocar propaganda volante.
Aqui chamamos Carro-de-som mesmo, que passa nas ruas divulgando anúncios de promoções em lojas, supermercados e festas tbm.
Na maioria das vezes é um CD gravado com a propaganda, mas tem tbm locutores que fazem a propagando ao vivo, dentro do carro usando o microfone ligado na mesa de som.
Não sei pelo Brasil afora, mas aqui na minha cidade tem muitos carro-de-som.
Então o meu cliente pediu algo COMPACTO e que ao mesmo tempo tivesse muita qualidade e equilíbrio.
Então fiz um set com uma ótima relação CUSTO X BENEFÍCIO e até agora, todos que ouviram ficaram surpresos com o rendimento do sistema.
Olha a relação de equipamentos:
04 Selenium WPU 1505 - 15" 450 RMS
06 Protech Trio 12" - 350 RMS
04 Hinor HDC2000
04 Hinor Trinyum
01 Power System A2500
01 SD3000
02 Taramps T400D
01 Cross Digital Roadstar
01 Mesa Xenyx 1002FX
01 Voltímetro Digital
02 Baterias de 150ah
01 Alternador de 120ah só pro som
Olha a Kombi aí:
caraka ! parabens irmao !!! fico show a comboza !! isso deve ta mandando som uns 10 quarteiroes pra frente !! show PARABENS IRMAO ! :legal:
Editado por praia2009
Olha a caixa frontal da Kombi:
Visão das caixas da lateral da kombi:
Editado por caradosom
rapaz, melhor som pra propaganda que já vi.
bate em muito sistema pra tocar musica ein
Muito obrigado Rodrigão!
Um elogio seu vale muito cara.
Só uma coisa a acrescentar amigo:
Isso é uma kombi com um som BÁSICO amigo!!!
Aqui ja montei som com algo muito mais forte que isso.
Principalmente com geradores de energia.
Montei uma Kombi pra uma loja daqui com 02 amplificadores de PA Studio R modelo Stage com 3.200 RMS só pro grave... imagina isso?
Deve ter ficado muito equilibrado. E deve ter médio atéé nisso ae. Coitado de quem ficar ouvindo esse carro de propaganda porque deve ser forte e mandar longe até :vts .
Editado por Barroso
tem certeza que isso e pra propaganda ? num e pra baile nao ? que isso ....o dia que o cara da combe fica sem propaganda e so fazer festa uai !!!! :legal:
Mas com apenas 1 Driver em cada direção??? Aqui tem kombi com 06 D405 em cornetas HL4750. rsrs
E os 6 Protech Trio? Não tão mandando nenhum médio/médio grave nisso ae não?
que isso ! quero ver mesmo um sistema assim ! nao vejo a hora ainda bem que essa semana estarei no nordeste ai !!!se der quem sabe damos 1 pulo ai !
Rodrigo, pra vc ter noção de como a turma é aqui, to fazendo uma revisão completa num trio elétrico pra um político e pra vc sentir a pressão do som lateral:
22 falantes de 18" em 11 caixas MTL-2 em cada lateral... rsrsrs
E vale salientar: Não é uma carreta!!! É um caminhão mesmo!
Venha e vc vai ver como a turma não brinca em serviço!
cara ninguem melhor do que vc pra dizer sobre os cortes a qualidade e a precisao desse crossover da rodista !!! nota de zero a 10 ? e sua eficiencia ???
Diogenes,
Passa ai as impressoes que vc achou da JARRÃO ?
Marcelo, ela é uma ótima corneta se usada corretamente e com um fim determinado.
Por ser feita de alumínio, ela ressona em torno de 800hz a 1khz, o que a faz uma ótima escolha pra usar num carro de som como esse que fiz, onde o "prato principal" é a voz do locutor com as informações da propaganda.
Mas pra um sistema FLAT ela teria que sofrer algumas correções no processador na via de médios pra poder ficar mais agradável.
a dipespercao sonora dela e coisa de louco mesmo ! esse ressoado que vc diz ai e nitido ! nem precisa de equipamento pra ver isso , vc sente mesmo ! a coisa mais impressionante disso tudo e que se vc for a 1 km , pois 1000 metros o som ta la de forma nitida ! quem tem pode fazer o teste pra ver !!!! coisa de louco mesmo ! :banghead
Rodrigo, pela relação custo benefício ele é imbatível.
Mas eu ja havia "cantado" aqui que a Roadstar tinha passado a perna nas empresas Brasileiras e que iria engolir tudo até que alguem lançe algum produto semelhante.
Só não gostei de um detalhe nele:
A ausencia de um sistema de "travamento" com senha pra poder deixar o sistema alinhado e livre de "mãos nervosas do dono curioso"
Mas o sistema de conversão dele é ótimo, o que dá uma ótima resposta tanto nas baixas como nas altas!
PS.: Um dos detalhes que eu não gostava dele era a ausência de um MUTE por via, mas agora que descobri um macete que "MUTA" cada via, ele ficou melhor ainda!
Olha o espaço que sobrou dentro da Kombi:
intão por sua forma e material usado, ela tem um ganho proprio de 800 a 1k... blz ! Pelo que vc notou nela, qual seria a melhor finalidade para ela ? E sua utilizacao correta ? Pelo que vc falou deprecisamos acalmar o drive conectado na mesma, num eh isso ?
oh loko !! kkkk, studio R é um sonho pra quem lida com som profissional !! um dos melhores amp, do mundo ! e brasileiro, até a solda dos comp, internos são de acordo com normas internacionais ! imagino como deve ter ficado satisfeito o dono dessa kombi !
mais um detalhe da jarrao :
com driver titanium o som fica horrivel
com 405 + trynium e corte 24 db de 600 a 800 hz fica top
Meu irmão sempre monta o carro dele pras campanhas políticas... mas trabalha com os equipamentos do PA mesmo... mete 2 JHD no rack pros graves.
A regra é uma só: Botar pra tocar forte pro cliente fechar, mas na rua mesmo, não pode subir o volume... hauhauhauhauhauhauhau
eu ia compra os produto ou o que essa kombe vai anuncia (so pelo som rsrs)
:rever1:
O pior é que aqui ta assim tbm.
A polícia anda com o decibelímetro e sempre confere pra ver se a galera tá acima do nível permitido.
