Kaduivtec
[Novo] projeto com 4 subs de 10" Keybass Panther
Mas tipo assim, vc vai deixar a caixa com os subs apontados para o para-choques ou com os subs apontados para o teto?
Com os subs apontados para o para-choques, tu vai ter mais pressão sonora!
Edit: Dei uma olhada nos parâmetros do black Panther 8-115 e 10-134, bem melhores do que do irmão maior 12-147!
Eita, 4 black panther de 10" ou 6 de 8" deve ficar o bicho!!!
vão ficar virados p/ cima...o meu porta malas só permite essa configuração...max 40cm de altura
hj como sai mais cedo do trampo p/ assisti nosso Brasilzão na copa (eita timinho du ca*****)...resolvi faze o 1º teste e como sempre....td as pressas feito nas coxa e na gambiarra...ahahaha e a 1ª impressão foi....
"ah...pensei q ficaria melhor...rssss"
mais tbm nem tem bateria aux...então...soh com carro ligado, ai fui tentar desligar o subsonico(que ja estava no minimo) e achei estranho q ao desligar...foi como se eu tivesse ligadouma chave de "-3db"...nunca vi isso...pensei q ia melhorar o subgrave mais na verdade piorou...então deixei lah com seu 15Hz mesmo...e ganho no meio, deixando p/ controlar pelo ganho remoto...percebi q algumas musicas osub parace querer perder o controle...soh p/ fazer uma comparação rapida...eu tava usando um Audiobank 4070 no meu set...e usava o bridge (que e testes feitos não passa de 150wrms)para tocar uma dutada com um Panther d 10" com 38L livres @ 32Hz....e osom era muito bom....macio....qdo troquei o amp...o grave ja mudou totalmente...mais agressivo....tipico dos digitais..."ê saudade da minha 7kd"...unico amp classe "d" que eu tive, quenão deixou a desejar nd p/ um AB...talvez eu junte dindin p/ pegar um AB forte tipo fosgates da vida...
Pow 15hz é mto baixo.
vai ve esse Explo nao é bom de subgrave mesmo, mas o meu o antigo seismilde eu axo bom sim. :legal:
espere um grave muito rápido e natural, e com bastante SPL, com resposta "in car" a partir de 27-28Hz e pico na fs do carro (induzido pelo carro, não pelo sub)...
se vc quiser comparar com, sei lá, 2 pioneer, o SPL não vai ser assustadoramente superior (um pouco superior sim, mas nada monstruoso), mas vai dar pra se divertir bastante, e a qualidade dá um BANHO nervoso nos pioneiros (q tem grave bem artificialzinho)
caixa q toca desde metal até hip hop com muita competencia!
valew Sub! me deu umas dicas preciosas...então a Fs do carro eh facil saber...eh soh ver o vidro traseiro...qdo ele pular mais eh a Fs! ahahah...soh sei q esse maldito vidro me tira uns Dbs e bastante pressão viu....Gol quadrado eh f***...ainda vo testa com algum modulo AB p/ ver como fica!
Editado por Kaduivtec
um par d 800a4 seria algo foderastico! mas haja bateria! hahaha da pra alimentar uma SD3000 com oq 2 800a4 consomem! hahaha
euvi por ai um 1000a2...algo com 1400wrms@4ohms....daria p/brincar tbm...se conseguir vendeu o meu eu parto p/ cima dum desse ai!
Tu tá falando dos Keybass Black Panther de 10"? Tô na espectativa de comprar 3 unidades daqui pra frente... Ir comprando aos poucos!
Meu medo é de pegar um Classe D que não desça até pelo menos 30Hz...
Tô pensando em pegar um xing-ling mesmo pasmafaute [""]
Kaduivtec, um brother que tem um C4 Pallas com dois UXP Power de 12", ele até abriu um tópico aqui falando do projeto dele!
Cara o amplificador de graves que ele usa é um Booster BA1500D, de 1500Wrms, eu gostei do timbre do amplificador, pelos menos em subgraves, ele responde bem, não tá matando as respostas dos subs! Os UXP tocam macios e descem legal! Caixa, sintonia e dutos tbm contam né?!
Enfim, acredito que essa anomalia nos seus graves, possa ser a caixa que vc projetou e a deficiência do amplificador em certas frequências!
Editado por dudufuddellys
talvez possa ser mesmo....por isso vou pegar um outro amp e testar....e até mesmo por minha caixa em outro set tbm....mais no fim td vai dar certo! ahaha
Acompanhando o topico , que vai virar referencia pro meu projeto.
Kaduivtec , estou afim de montar com 4 de 8'' desse panther ou 6 dele , os seus estão dando um subgrave legal ??
Parabens pelo projeto
vlw
Editado por P-mAV
Eu sou um que curto o Black Panther, desde a 1ª vez que eu o vi/ouvi.
Era uma loja na Santefa, o modelo de 12" em uma dutada.
Pqp! A loja tava tremendo, quando eu vi que era o Black Panther, me interessei pelo bicho, ainda mais que custava apenas R$ 150,00 na época!!!!
Comprei um, mas como curto SPL com um pouco de qualidade, optei por caixa selada.
Talvez foi aí que fiz a cagada:
O sub esquenta demasiadamente, quando vc aplica potência nele (eu usava um HB2100 na época, "teóricos" 640wrms) o bicho derreteu o bobina, escutando Bass Mekanik, DJ Fury, etc.
Conheci o dono da Keybass (Milton) que é gente finíssima, ele meio que não acreditou quando eu disse que tinha derretido a bobina do Panther hahahaha... ele sugeriu que eu deixasse o sub na loja de um amigo e um funcionário se encarregaria de levar o sub e remanufaturar.
Fizeram isso, usei o Panther por mais um tempo, mas... alto volume, muito Bass... abriu o bico de novo.
Aí eu mesmo comprei um kit de reparo na Santa Ifigênia (centralizador, bobina, cone, etc) e fiz um sub usando o Keybass.
Acredito que, com dutada, pela "renovação" do ar, ele se saia melhor.
Acompanhando! :legal:
vlw
tem um subgrave legal sim...vou testar outro modulo p/ ver se fica ainda melhor
fala galera...to aqui p/ avisa q não abandonei o topico não...soh hj consegui fazer uns videozinhos meia boca...mais o youtube ta travando e ta muito lento pra upar....segurem a onda ai...quem for no encontro autosom dia 26 vai ver e ouvir....rsss...mas...com bateria d 55a/h soh...ta fo** achar bateria barata por aqui viu...
Eae Magrelo, tenta colocar uma bateria extra até o dia do encontro, to super curioso pra ouvir este seu set.
po Baboo...to tentando neh....hehe....meu camarada do celta tbm tava loko p/ ir....mais queimou o Audiophonic 3k dele....avisei p/ ele q deveria ter mais bateria tbm...não me deu ouvido...modulo entrou em proteção e nunca mais voltou rssss....acho q ele vai pegar outro emprestado....do mais...essa semana vejo se consigo uma bateria p/ ir....
Up pra ver os 4 de 10 descendo com força nos 40hz
kkkkkkkk
to loco pra ver o video dos 4 panteras tocando hein
kra me surpreendeu seu set! não esperava mesmo que fosse tocar assim...
tava pensando em 2 DD1508 mas como sou estudante , falta tempo($$$)acho que vou de 6 panther de 8'' ou 4 de 10'' imitando seu set...
parabens pelo set , que é uma otima opção de CxB , e mostra que quem monta um set desse manja bastante...
vlw
Kadu, show, parece muito forte mesmo!
Me diz uma coisa meu velho, vc travou bem essa caixa por dentro?
vlw
pra ser sincero...acho q colocando um modulo mais forte e bateria deva render mais....se bem q quando coloquei um bateria aux de 95a unica diferença foi poder escutar o som com o carro desligado q a tensão não cai bastante...com o carro ligado ficou a mesma coisa...pode ir sem medo nos 4 de 10"
