Alisson321
LIgar sub 4+4ohms em Bridge
e ai galera. Encomendei um sub e hj ele chegou, mas nas especificaçoes ele dizia ser 4 ohms, e quando chegou tive a surpresa, ele é bob dubla 4+4ohms, medi e confirmou isso. Agora eu gostaria de ligar em meu amplificador, o sub é de 300W rms e a bridge do ampli tbm, mas como eu ligo o sub? fechando 8ohms ou 2ohms sem exagerar no ganho? eu liguei dos dois jeitos agora a pouco para testar, mas em 8 ohms nao rende nada, e aumentei o ganho e o ampli entrou em proteçao, ja em 2ohms sem exagerara no ganho o sub tocou legal e o ampli nao entrou em proteçao. posso ligar em 2 ohms sem problema ou o meu amplificador corre risco de queimar?
foi mal por criar 2 topicos, é que a net travo e eu mandei atualiza e criou outro :S
alguem tira minha duvida ai?
acho que vc ligou errado em 2 ohms no bridge entra em proteção na hora em 8 ohms perde mesmo e nem cogite a hipotese de ligar cada bobina em um canal, entre em contato com seu fornecedor para a troca do sub ja que vc pediu de 4 ohms e ele entregou um bobina dupla 4+4 quem errou foi ele, ligar em 2 ohms vai estragar seu modulo, pode não estragar hj, amanhã mas logo queima.
qual é o seu amp ????????????????
qual é o subwoofer ?
especifica direitinho aí pra poder te ajudar
Editado por rick demolidor
liga em 2 ohms e manera no dedo!
se tiver equipamento nominta quantos wats ta saindo e so usa dali pra baixo!
tem alguns modulos que aceitam bridge em 2ohms... qual o seu modulo??
agora, se nao aceitar em 2ohms eu ligaria p/ a loja ou sei la onde comprou e trocaria sim, o erro nao foi seu, e sim deles!!
é tudo importado kkk
amp bbuster x-3000 2x300W rms em bridge a 4ohms e sub roadstar rs-1250 300W rms bob 4+4ohms
no caso entrou em proteçao em 8 ohms, pois era justamente na configuraçao em que nao estava rendendo nada
em 2 ohms tocou bem, só que eu manerei no ganho como o amigo falou, o amp até esquentou pouca coisa, mas nao entrou em proteçao
eu acredito q se usando o mesmo volume no player e o ganho em x na bridge em 4 ohms, ligando em 2 ohms eu usaria o ganho em x/2, ou nao é assim que funciona?
medi com o multimetro a resistencia em paralelo e fechou algo em torno de 3ohms
liguei em outro amplificador as bobinas em serie em uma bridge e novamente quando liguei o amplificador ele ja entrou em proteçao, ja em paralelo nao entrou em proteçao e nem chegou a esquentar o ampli nao
Editado por Alisson321
ele entrou em proteçao pq (eu acho) ele estava clipando por mais de 10s boa parte do modulos quando estao assim desarman a fim de preservar o sistema...
ja que as bridge sao de 4 ohms... e o sub é dupla de 4 ohms.... liga uma bobina em cada bridge
Se o módulo trabalha a 4ohms em bridge e o sub é 4+4 não tem como ligar.
Ou liga em 8ohms que não vai tocar nada ou queima o módulo ligando em 2ohms, porém o mais certo é trocar o sub por 2+2ohms ou simples de 4ohms OU trocar o módulo.
Muitos falam que é só não arrochar, eu não aconselho a ligar abaixo de 4Ohms pois vai correr risco de queima sim, vai ouvir o som bem limitado e dor de cabeça logo logo.
:banghead
galera seguinte, liguei as bobinas do sub em paralelo e liguei na bridge do bbuster, e nos outros 2 canais mais 2 6x9 pra puxa mais um pouco do modulo pra ve como se comportava, deixei uma hora tocando, coloquei o player num volume de sempre e regulei no ganho no que era possivel sem distorçao. Conclusao: tocou muito bem, me surpreendi, arrisco a dizer que tava melhor do que com o 308 (pode ser que agora a caixa que eu fiz ficou melhor que a comprada) claro ele esquentou um pouco, mas nada de mais, o normal tocando em volume alto e por bastante tempo, nao entrou em proteçao tambem, estava pensando que o sub poderia nao ter as bobinas com a impedancia certa, dando uma impedancia maior que 2 ohms em paralelo. So sei que fiquei satisfeito, mesmo sabendo que nao é o correto. valeu ai pra quem me ajudou
estou com duvida parecida, meu sub eh 4+4 (700 wrms) e meu modulo eh mono (corzus ht600) que trabalha em 1 ohm ou 2 ohms, Qual é a melhor opçao de instalação?
Boa noite rapaziada
Foi a mesma coisa que aconteceu comigo o vendedor era para ter mandado o meu fosgate versão 2 x 2 ohms mais o cara mandou 4 x4 ohms tive que ligar com um amplificador de 4 canais que aceitava bridge de 4 ohma ficou bom.
Abs Frederico
Vc só tem uma opção, 2 ohms (paralelo).
