galera sei que tem varios topicos
fiz minha caixa com as seguintes medidas
40 de largura
40 de base maior
20 de base menor
80 de largura
dividida no meio
a madeira é mdf 15mm
os subs eh o ts-w 307
o duto 3"
por favor ajuda ae
sei que jah tem uns 500 topicos de caixas
mas tem 5200mil topicos ateh axar o que eu quero
vlw!
40 de largura
40 de base maior
20 de base menor
80 de largura
dividida no meio
o duto 3"
por favor ajuda ae
vlw!
opa fmz manu eo seguinte a litragem q a maioria acha boa para os pionner 307 sao 50 litros duto de 4 polegada por 30 cm MDF de 18mm ou 20mm ai fica show eim falow boa sorte :legal:
Ué o que tem de errado? 96 litros...
Que seje 48 litros pra cada lado, não tá das piores não rapaz, qual o problema? Isso é claro sem descontar o sub/duto/madeira...
Mesmo assim não tá nada diferente, tem gente que tem 308 em caixa com 40 lts :s
é que eu tinha calculado no site auto forum e deu 76,6 litros
ae fiquei preocupado
mas como vc calculou que deu 96 litros
fiquei aliviado
Dá 96Lt usando as medidas que tu passou. Se descontar a espessura da madeira dá +/- o valor que tu calculou, as medidas são externas ou internas?
parabens acabas de fazer uma caixa pra mala aberta usando os 308. vai ter um som voltado para o trio
hehehehe
relaxa os subs sao versateis vao tocar bem tbm.. so q com menos subgrave
entaum sem chance de disparar alarmes
rsrsrs
queria saber calcular a frequencia e todas as outras coisas para um bom spl
más aí q dispara alarme mesmo,, os graves mais estridentes "mais spl" é oque dispara alarme,, por volta de 60hz.. mas é paia, e o subgrave não vai ter muita presença,, a caixa tinha q dar seus 45 litros livres descontando sub, duto, sintonizar a caixa pra uns 38hz tb dutos de 4" x 38cm cada,, camara unica ou não o volume para cada sub para subgrave é esse aí...
