Boa noite galera!!!
Bom queria saber se esse modulozinho guenta tocar um BICHO PAPÃO DE 800RMS provisoriamente.
As especificaçoes do modulo sao essas:
ROADSTAR RS-1200CH CROMADA:
- Proteção contra curto-circuito
- Possibilidade para 2/3/4 canais
- Crossover mono/stéreo
- Fonte mosfet power
- Crossover low pass de 30hz a 250hz (3/4XXH)
- Crossover high pass de 50hz a 1khz (1/2ch)
- 4 canais de 100W RMS em 2 ohms.
- Bridge: 200W RMS em 4 ohms
- Acabamento cromado
- Cooler
- VU meter
- Bass Bost (+12db)
- 4 saídas RCA
abç galera.
Qual a impedância do Papão? ( Haja imaginação viu, a Bomber se supera pra criar nome pros falantes dela o-o- )
Entao eu so sei q ele eh bobina simples, jah ajuda???
Editado por andrey-rafa
Já vi outro sub com 1/4 da potência máxima aplicada e não tocava nada, é arriscado, se tu não comprou o 1200CH procura um 4canais mais forte e +/- o mesmo preço com o XM 3600.
Conferi hj lah ele eh bobina dupla!Tava tocando 2 em uma 1200D!!!
abç
e bobina dupla de 2 ohms ou 4 ohms ??? se for 2x4 vc pode colocar taramps t800 se for 2x2 vc pode colocar um roadstar 1200d se eu nao me engano ele trabalha eim 2 ohms tambem mais vc um amplificador q faz bridge eim 800 rms pelo menos vo perquisar ai eu te falow oq achar blz boa sorte falow :legal:
Opaa galera entao peguei o sub hj com meu amigo e ele nao e o de 800rms e sim de 650rms com impedancia 2x4 Ohms.
Sera q akele modulozinho 1200ch q postei as espeficaçoes guenta toca ele usando ele so pro sub mesmo?????
Abç
Abç
hum tipo toca toca mais no maximo nao acho q ta fraco ainda quando puder arruma outro amplificador blz boa sorte com o projeto :legal:
Mais tipo assim corro risco d queimar o amplificador ou o sub ligando o sub nesse amplificador???
Pq esse ampli eu ja tenho, tava pensando em por o PAPAO pra "testar", so por ums tempos, ate eu conseguir comprar outro amplificador!!!
Abç
A bridge do roadstar é 4OHMS e o sub fai fechar 2OHMS, se vai aguentar só ligando pra saber, muitos amplif. aguentam, em 2OHMS vai liberá um pouco mais que 200Watts.
Ele pode ligar cada bridge em uma bobina né... Mas é arriscado, tem que igualar perfeitamente ganho, coisa e tal :P
se o modulo tiver 4 entradas rca usa 2 cabo Y, o rca do player vai jogar o mesmo sinal em uma das 2 entrada opostas do modulo,( tipo o canal R do player jogar o sinal pro ch 1 e pro ch3, e o L pro ch 2 e pro ch4 ) logico q o bridge é 1 c/2 e 3 c/ 4, isso é só pro circuito interno do amp, mixar os sinais assim como faz um amp, mono D, mas mesmo assim é bom regualar bem regulado a parada aí,
O radio q eu to tem controle de sub e talz ajuda um pouco ou nao???? Entao se eu ligar uma bobina em cada brigde corro risco d queimar o modulo?? e se eu ligar tipo no minimo e depois ir acertando o ganho do dois brigde certinho fica bom??? me ajudem ai pq nao entendo quase nada d som.heheheh.
vlw galera
Abç
Teu cd player tem contro de sub de corte low pass certo? Eu faria da seguinte maneira, ligaria os RCA da maneira que o colega descreveu acima, o cross do amplif. em flat nas duas bridge cortando pelo player, bota o ganho do amplif. em 50% pra começar, coloca uma faixa com tom puro de uns 60Hz a 0db, volume a do CD a 50% e com um multímetro na posição AC iria medindo os valores até igualar a potência dos canais. Obs: Nunca fiz isso, é como eu faria, se alguem tiver outra idéia?
cd com saida pro sub é baba.. é uma saida só q depois com o cabo y divide pra 2 canais do modulo, joga sinal no ch 1 e no ch 4, e faz ligação em bridge na saida, Más é bom conferir com o multimetro mesmo, se não tiver um cd test vc baixa um com frequenci de 60Hz e mede as saidas do bridge em 50% do volume como foi dito pra ver se estão com niveis de tensão AC iguais. ( 1 ou 2 volts de diferença ja beirando potencia maxima dá nada) assim pode ficar tranquilo q o amp não queima... más é um pouco trabalhoso eu compraria outro modulo Digital, e gasta menos bateria q um amp classe AB se comparar q ele vai tokar sub tb. :legal:
Qual modulo vcs me sugerem pra tocar 2 bicho papao de 650rms, surgiu uma opurtunidade ai e to quase pegando so q um esta queimado vou ve se da conserto ainda, mas se der qual modulo vcs me sugerem pra tocar os dois tranquilo e ainda tocar os alto falantes das portas????(com preço acessivel heheheh)
Ahh outra pergunta o bicho papao q ta queimado a cordoalha d uma bobina positiva ta preta bem la em baixo, sera q da conserto facil????
E tambem ja aproveitando pra perguntar o Roadstar 5.1 da pra tocar os dois bicho papao??? Ele e mono e stereo nao e???
vlw galera
abç
stetsom 1k5 pros bixo papao, bem acessivel, agora a reforma deles não sei t dizer. a rs 5.1, é um amp hibrido de 1 canal mono Dig. de 1000rms, + 5 sterio ab de 80rms cada., muita frescura pro meu gosto, eu iria de stetsom 1k5, dexa o ganho no minimo, toka d+.. e outra pequena de 4 canais,,, 300 a 400w... :legal:
Editado por ((thytoin.))
