DJ César
Golf POWER - Projeto Finalizado
já que o cesar abandono nois eu tive q fazer......kkkkkkkkkkkk
Ja que ele não põe agente ajuda ele né Kustela kkkkkkk
Ficou muito bom o som em Cesar, ta de parabens vc e o André pelos falantes.. Ta muito bem montado e tocando forte.
Editado por ImOrrIvEL
Uploaded with ImageShack.us
hdusahduasdhsaudhasudhasu
HORRA... mas vcs são fodas agora depois de um mes praticamente sem tempo de dar um pulo aqui no forum falei vou postar umas fotos do golf com od Hard Power e vcs xegaram na minha frente hdsudhasudhasuh mas ainda não tocou de verdade como o LIPE viu la estou com uma das baterias da série com pau ai quando a SD pensa em clipar ela dezarma mas ja esta sendo resolvido no maximo semana q vem ja posto um video...
e aqui deixo uma pergunta pro pessoal o lipe que ouviu pode notar to com barulho de lata ou seja os modulos e o cross esta vibrando muito devido a pancada será que se utilizar ex uma fita dupla face entre as tanpas e carcaça pra evitar esse barulho resolvera uma q as fitas dupla face naum derretem com calor neh fica ai a pergunta e me ajudem com suas sugestões.... OK sei q o correto era isso tudo la atraz neh mas naum tenho mais espaço por isso foi o unico lugar OK...
meu deus como voces conseguem fazer isso clipar, so clipa por falta de bateria, porque se for colocar o limite desses amplificador eles vao ter que abrir as pernas dos falantes, to com um sd8k, e vou ter que mandar mais ganho no cross porque nao clipa, e olha que ja ta forte.mais esta bem alimentado.
heheh vlw mas clipa sim e tem alimentação sim meu sd 8 q tinha antes clipava e dava proteção junto com o clip de tanto q ele trabalhava no talo rsrsrs
Opa resolvendo o probleminha com a bateria dai o bixo come hein...
Eu acho a fita dupla face pouco eficiente nesse caso, eu tentaria usar alguma borracha tipo câmara de pneu dobra algumas camadas e põe o amp emcima dela e parafusa.. Por mais que o amp esquente não vai ser o suficiente para trazer algum perigo.. ou então a boa e eficiente manta adesiva, aí da pra usar muitas camadas, que tbm resolverá o problema.
Quanto a clipar, realmente em carros assim não existe amp que não clipa, e não é por falta de bateria não, é tirar o máximo do sistema mesmo.. Esse fds vi vários Taramps 40k pra tocar 4 falantes e na hora do pega eles clipam, pra racha isso é normal mesmo.. Agora com ctz ninguem vai deixar o som tocando o dia todo com o clip aceso hehehehe..
.. racha nao é mais toc toc! agora é tu tu tu tu! iuaheiuaheiuahe
teve um "campeonato" aqi na cidade domingo.. o som que eu mais vi descendo eram 12 Hammer + 4 SDS 2.4 .. isso usando woofers de 12", em compensanção, tocava BEM menos que os que tocavam TU TU TU TU TU!
Lipe vc naum entendeu o problema esta entre a tampa do modulo e carcaça ou seja não a fixação dele e sim as tamps q estão vibrando muito
se tais se referindo a tampa de tras eu botei uma estopa no funco,kkk
Nossa realmente não tinha entendido onde tava o problema.. Mas então a fita dupla face que vc comentou parece uma boa idéia mesmo..
Vamo la Pessoal Recussitando aqui UP no golf,, de fato como todos avizaram o SD naum deu conta onde estava foi pro vinagre devido a vibração então q q teria q mexer mesmo aproveitei pra dar um UP nesse momento o golf esta sendo desmontado para, aumentar alimentação modulos cross EQ medidor de bateria tudo em local diferente agora, cabos RCA taramps, cabos de Alimentação de 75mm pra interligar as baterias e 50 pro SD 25K... vou postando fotos e dessa vez comcerteza terá um video top dele finalizado a detalhe a forração vai ser da cor do carro agora
ABRAÇÃO pessoal
Só falta o crossover vou substituir o roadstar por um taranps em breve posto o resultado
Editado por DJ César - Asa Brasil
fico bom agora enn ?
mas ali o modulo nao vai receber muito impacto tbm dos AF ?
não.... sem perigo colokei uns trem pra amortecer debaixo da forração fico tóp
EDIT: Alguem me explica como mudo o Nick :banghead
bom ese video ta meio loko
nao da para intende muito
de qual sai o som e nem qual mais forte
haahauhua
Gostei da técnica do Divinão pra julgar racha, hehehe... O som que vibrar mais a pança dele ganha, kkkkkkkkk...
huauiaUHUAuahuauhuahuha
ai e um cargo vago para os ''pançudo'' entao
OIAHauoaiahuoaha
