MTX Audio
O que é/significa?
Gostaria de saber o que é/significa essas coisas que tem nas especificações de amplificadores...
Crossover Variável Baixo @ 40Hz a 200Hz, 24dB/Oct
Subsonic 20Hz a 50Hz, 12dB/Oct, Variable
Bass Boost +12 dB @ 40Hz
THD + N (Distortion) (1 Watt) <1%
Frequency Response (-3dB) 20Hz a 200Hz
Signal-to-noise Ratio (1 Watt) 62dB
Se alguem souber me ajuda ae...
é um amplificador MTX RFL1200D(o site é americano)
Valeeeu
Mais tipo esses 24dB,etc...
quanto mais melhor,quanto menos melhor...
como que funciona?
Sim..
Este db, informa a curva de atenuação, que será feito na frequência. Em outras palavras, será cortado mais bruscamente a frequência. Isto é bom :legal:
Em média, os módulos cortam a 12db, outros 18db.
Este módulo já faz em 24db.
ats.
Valeeeu
Crossover variável baixo, significa que vc pode variar o corte em Low-pass de 40Hz, 50Hz, 60Hz...200Hz, deixando o corte em apenas 40Hz, o amplificador só vai enviar as respostas de até 40Hz para o subwoofer. E se vc for aumentando o ajuste, a mesma coisa, o amplificador vai enviar as respostas de até onde foi selecionado o corte de frequência que vc ajustou!
Bass boost +12dB a 40Hz. Significa que a potência será dobrada em 12 decíbeis na faixa dos 40Hz! Se vc não possui um subwoofer de altíssimo Xmax e que suporte potências acimas dos 500Wrms, vc poderá torrar o sub, aplicando esses ajustes!
THD = Distorção Harmônica Total, critério de medida de distorção em porcentagem.
O resto eu não sei lhe informar eheheheh...
Mas aqui vc vai achar muita coisa!
Glossário autosom
Glossário autosom
É isso ai Dudu, bem explicado...
Valeeeu
1° crossover dele e a "força" do corte...
2°subsonico dele e faica de opereçao e a "força" do corte dele
3° em que frequencia atua o bass bost dele e qual o ganho maximo
4° thd é como posso dizer a capacidade de um amplificador gerar 8° 5° com perfeiçao tornando um audio mais fiel....(nao vou aprofundar se nao a cituaçao complica UAHHA)
5° a faixa de trabalho dele
6° relaçao sinal/ruido ^^ (é bem baixo por sinal XD)
vlw :legal:
vlw :legal:
:rever1::rever1::rever1:
valeeu aee a todos
Pelo que eu entendi o que eu vô pega é bonzinho...
Na opinião de voces acham que vai da bão esse amplificador?
Valeeeu
é fácil vamos lah:
como dito acima eh a frequencia que o modulo vai responder de 40hz a 200hz, o 24db eh a atenuação desse corte
pra vc ter uma noção um corte de 3db/oct significa que uma oitava abaixo da frequencia escolhida
o modulo irá mandar metade da potencia. ex: se vc fez um corte low pass em 100hz em um modulo que mande 1000W RMS e a atenuação do seu crossover
eh de 3db/oct significa que a 50hz (uma oitava abaixo de 100hz) ele vai mandar 500W rms pro sub ( que é 3db a menos ou metade da potencia)
o corte de 24db eh mto bom nesse modulo por ex: se for feito um corte low pass em 100hz por ex. ele vai atenuar o sinal em 50hz (que eh uma oitava abaixo de 100hz a frequencia escolhida) em 9x menos (que eh 24db a menos).
significa que ele pode dar um reforço no grave em ateh 12db na frequencia de 40hz
aqui é o contrário do cross, o croos atenua a potencia em 24db/oct nesse modulo e o bass bosst vai "turbinar" o sinal em ateh 12db que é 5x mais.
traduzindo: o modulo vai mandar (na pratica só vai distorção) mais potencia pro sub na faixa de 40hz
a 3db o modulo vai mandar o dobro da potencia declarada
a 6db vai mandar 3x mais a potencia
a 9db vai mandar 4x mais do q a potencia declarada
e a 12db vai mandar 5x mais ou seja: se esse modulo manda 1000W RMS e vc colocar um bass bost de 12db ele vai mandar
5000W RMS. mas na verdade ele não vai mandar nada a mais, vai apenas sujar o sinal, pra dar uma impressão de som mais forte que só vai gerar distorção. portanto não se engane com esse função.
espero ter ajudado abs!
