Bazilho
First Project - Fatz Customs- Belair 54
parabens pelo projeto Bazilho,mas sera q rolava uma rebaixada no teto? de qualquer jeito to acompanhado seu projeto pelo forum,em relação ao nivel do tanque existem nas lojas nauticas umas boias bem baratas p tanques parecidos com esse seu acho q vale apena da uma olhada
  Em 22/06/2010 at 18:21, RaPhA_1000 disse:
Oq vai ter na pag 3?!?!?!?!
hauahuha errei a pagina era pag 2.... mas na 3 vc já sabe.. rss
  Em 22/06/2010 at 18:23, marronzinho disse:
Entaum cara ele até queria eim... baixar um pouco o teto, mas depois do trampo da suspensão ele vai da uma geral pois vai usar ela pra levar a esposa ao altar.... e outra ele tem a Fleetline ainda pra mexer... mas provavel que seja ela a do teto baixo...
Entaum quanto a bóia resolvi o problema... o duro é a impedancia de cada boia, isso pq meu manometro tem regulagem, ai ia ficar dificil...
Achei a bóia da autometer mesmo, pois ela tem várias regulagens e este manômetro tem diversos tipos de ajustes... graças a Deus achei o certo.
3262_d.jpg preço: 128,00
  Em 22/06/2010 at 23:47, Bazilho disse:
problema com a boia resolvido q venhas as fotos das proximas etapas :legal:
Parabéns ai Bazilho, muito bom os modelinhos!!!! rs
Atualização 25 de Junho.
Como prometido trouxe algumas fotos do trabalho de ontem (quinta) na Beleu.
O que foi feito:
-Marcação do assoalho do porta-malas e túnel
-Amortecedores retirados (estourados)
-Corte do assoalho
-Retirada de uns 30kg de terra de 50 anos... (hehe)
Fotos:
Assoalho marcado:
A chefe dando uma olhada de perto no trabalho:
Detalhe pras links da Beleu, barra roscada de 1" + Parafuso, as 4 barras terão ajustes :)
Bônus presentinho:
Fim do trabalho:
Aeeeeeeeeeeeeeeee agora sim1!!!
tem luz huahuahua preciso ir ver o bat local.......
Bem a maquina de solda chegou graças a Deus... agora vai ehehehe
Vou postar as novidades a noite.... aproveitei domingo a noite para moldar e projetar algumas peças cujo ja foram cortadas... vou por umas fotos do processo de corte, e das peças como ficou...
E anoite bora solda o trem hauhaua...
Bem como falei, Domingo desenhei as peças do suporte da Bolsa e dos links...
Segue as fotos da chama na mesa de corte... e das mesmas prontas, peço desculpa pela qualidade da imagem... celular e anoite é fo** auhuaa
Agora é só montar hauhaa só
Atualização - 05/07/2010
Notch foi construido
Suporte do tanque de combustível construído
Pré montagem do suporte + tanque + cilindro de ar + compressores)
Retirada do feixe de mola do eixo
Retirada do eixo do próprio carro
"Limpeza" do eixo (retirada de todos os suportes e coisas que estavam soldadas nele)
Começo da montagem do acionamento interno da suspensão
Fotos:
montagem de como ficará
Sei que não adianta atualiza pq ninguem olha mas... vamos lá
Atualização - 12/07/2010
Notch posicionado no chassi, completamente soldado
Contrução de oito reforços que foram soldados entre o chassi original e o notch
Após todos os reforços soldados no chassi, a parte original foi retirada para abrir espaço para o eixo
Eixo depois de 3 dias de limpeza, volta ao local original
Eixo centralizado, e alinhado com o chassi e câmbio e travado na altura que o carro irá andar no dia a dia
Construção e pré montagem do suporte inferior da bolsa
Construção e pré montagem do suporte superior da bolsa
acho que foi "só" isso.
Fotos:
simulação da traseira toda baixa:
Mano.... que trampo !
O que é "notch" ?!
Pelo visto a traseira é o que vai dar mais trabalho, e está dando.
  Em 13/07/2010 at 16:34, basara disse:
Inveja de vc baza....
OpO
Inveja naum truta... força de vontade q tudo da certo.... bora fazer isso na Kat ??
  Em 13/07/2010 at 16:52, Rancid disse:
O que é "notch" ?!
Notch é aquele desvio que fazemos no chassis para o eixo transpassar os limites do chassis... e subir mais... para baixar mais... tendeu?
  Em 13/07/2010 at 17:02, nostressbr disse:
animal hehe
tem data pra ficar pronto?
eae mlk, entaum... duas semanas mais a traseira ta terminada, com os reservatorios no lugar, com todas conexões, tanque ja com a boia e bocal e tudo fixado.
Vamos iniciar daqui uma semana as instalações das valvulas e a fabricação das mangueiras...
Creio que meio de agosto ela ja esteja andando... você poderá ver ela no estande que teremos em um evento la no ginasio poliesportivo de SBC (se Deus quiser)
  Em 13/07/2010 at 18:22, Bazilho disse:
legal...
e vai ter pintura depois disso ou vai rusty style mesmo?
opa pequena atualização..
agora ja está ficando com cara de suspensão.
