Bazilho
First Project - Fatz Customs- Belair 54
caceta baza, nessa altura, nao etm perigo de bater a correceria naquela paret da roda?
Naum tem naum... pode fica sussa huahau... ela nem apoio no chaum ainda, e tb naum vai apoiar... espero... ta limitado ali mesmo naum pega na calota... está de acordo com o que o dono dela pediu, menos de um dedo pra calota...
Atualização 24/08/2010
* montagem do tanque de combustivel (refeito a linha e tudo mais)
* fechamento de chapa para apoio de tanque e valvulas
* montagem provisória de sistema pneumático
Montagem do tanque de combustivel
Montagem finalizada, agora só falta montar as valvulas independentes de 1/2" para finalizar a traseira e começar a frente.
Altura da placa do chão, comparativo com a chave do Corsa do Stevan
Menos de 1 dedo do centro da roda.... impressionante
Bem agora to feliz, comprei uma câmera nova.... to curtindo pra caraleo, só preciso ter umas aulas com o Rod huahuaa e aprender um pouco de PS.
Parabéns ae pelo projeto .... acompanhando aqui ...
Agora perguntinha... ela consegue andar assim desse jeito ???
e andando não vai pegar ali no centro da roda?
ele consegue andar se inflar um pouco a bolsa, coisa de um dedo mais alto que ela toda baixa ja da pra andar sim...
e nao, nao vai pegar no centro da calota. :)
Atualização 11/09
* Inicio da Desmontagem da Dianteira
* Limpeza das peças e da suspensão dianteira
Muita mas muita graxa
Aposentando as molas
Bandeja inferior
Será que raspava
AI sim...
Baza, ela parece estar dando um pokinho de diferença de um lado pro outro, sera q é a frente q ta ferrando???
Entaum medimos e ta tudo certinho.... ai percebemos que a po*** do parachoque traseiro ta com o suporte torto... e vai ficar assim hauhau num vo mexer nisso viu
nosssa, liiinda demais! vai com ela pro posto um dia baza!
cara vo tentar hauhau naum é tão facil dirigir essa raridade viu huahauua se o dono autorizar eu do um role... mas está de portas abertas a oficina pra quem quiser colar e ver nossos projetos.
Atualização 13/09
* Modificação nas bandejas inferiores da suspensão dianteira
* Marcação na longarina pra abrir espaço pra entrada das bolsas
bonus
Uma pequena atualização 21/09/2010
Valvulas de 1/2" polegada com conexões em latão, todas conexões diretas sem mangueiras entre valvulas e conexões
Lembrando, todas mangueiras (fora as dos manometros) serão mangueiras de alta pressão para suportar até 200 psi, mangueiras prensadas com trama de aço interna
