°ŦФЯЭŦФ°
((( Mega Capacitor )))
Salve...
Bom Galera to com uam duvida
to com um set assim:
1 Subwoofer Selenium Challenge 15pol. 1500wrms 2x2ohms
1 Modulo Taramps T2000 2000wms 4ohms
1 Modulo Taramps T200.2D 2x100wrms
2 Pares Kit 2 Vias Selenium 5pol. 100wrms
2 Bateria 150amp
gostaria de saber qual MEGA CAPACITOR posso estar utilizando
e o que esta faltando no meu set??
Salve...
2 Bateria 150amp
pra que mc com 300amp de bateria ?????????? o resto ta bom!!
mc ta uma melhorada sim! mas nada assim não viu, ele segura legal a tensão, um set bem dimencionado como seu, provavelmente cinta uma pequena diferença no som por manter a tensão mais estavel......
eu estou usando estou gostando do resultado......
Editado por diogenes.carvalho
Cara, nao vejo necessidade de Mc no seu SET aii..
Mas, se mesmo assim quizer colocar, sugiro um Fosgate da Vida! :rolleyes:
Ow cara, seria mais interessante você fazer BIG 3. Pra carregar direitinho suas baterias. E seria beeem mais barato. :legal:
Recomendo dar uma lida nas regras e dicas para ter uma melhor visualização para seu tópico.
Pois do jeito que está, traz apenas curiosos e não as pessoas que possam te ajudar em sua dúvida.
300A no teu set segura os picos numa boaa... a n ser se estas baterias ja tiverem fudidas!
MC nao é pra sistemas com pouca bateria...mc e pra auxiliar na alimentaçao do amp...pq a bateria nao consegue mandar rapidamente a corrente pro amplificador por nao foi feita pra isso... o mc ajuda e muito mesmo tanto com boa alimentaçao! exeto se tiver baterias agm...nao nao seria necessario
  • Upvote 2
ola amigo eu tenho um mc e achei mto bom o resultado o meu set tem 200ah de bateria e em questão de som eu penso q td q vc coloca pra melhorar e sempre bem aceito e alem do + por ele vc tem uma boa noção de como anda a garga da bateria
Galera a duvida do amigo é a mesma que a minha
No meu set eu tenho 2 DD empurrados por um RS1200 e 290 ah de bateria. Sempre toco com o som ligado
Meu carro pisca muito! vivo carregando as baterias mas mesmo assim o problema persiste.
Então pensei em um MC de 2 Farad, será que resolve meu problema?
uai amigo meu set com 4 308 tava assim tbm ai dps q eu coloquei o mc ai parou de piscar as luzes do carro e deu + um folego na alimentação + tem pouca diferença de preço do mc 2 para o de 3 então acho q vcs ja poderia partir logo para o de 3 pq ele pode ser util em sets futuros
O lance de se usar MegaCap é que realmente segura em graves mais profundos e isso poupa e muito a bateria também.
A quantidade ideal que considero recomendável é de 1F se for um de boa qualidade como Fosgate, ou 3F se for algo duvidoso, para cada 1000w rms "digital" senão precisa ser mais.
Como no seu caso, isso é recomendado para quando se tem uma quantidade correta de bateria em Ah.
Abraço.
Rafael - Hertz Autosom
Abraço.
Só um acerto. O megacapacitor não poupa a bateria, pois o MC é apenas um acumulador de energia, fornece picos de corrente a uma velocidade que a bateria não consegue, e a energia que ele armazena, vem da bateria, portanto o consumo total é praticamente o mesmo.
Mrcelo acho q ele n quis dizer sobre o consumo da bateria e sim da vida util dela.. poupa a bateria, n a energia dela.
e termos de vida util []-[]hand26
Exatamente foi o quis dizer!
O megacapacitor aumenta a vida útil da bateria e não a sua autonomia.
Pois ele não "força" a bateria tanto quanto se não tivesse.
