wilsonchen
regulagem mtx jh 600
Na epoca que eu tinha 1 P3 na dutada até que conseguia disparar alguns alarmes...
E olha que tava sendo tocado por uma Roadstar 5.1, tava numa caixa dutada de 55 litros livres com 2 dutos de 3" com 28 cm...
Mas assim... Igual voce falou, uma fez ou outra.. Até porque essa não é a finalidade dos P3... :)
Broder, duto soprando ? Pra mim voce deviar ter feito 2 dutos de 3"...
Daqui a pouco chega a galera aqui para te ajudar e calcular certinho o duto para voce!
Valeu Felipe. Entao to pensando em mandar fechar o duto de 4" e colocar 2 de 3" por 28cm.
As medidas sao:
Altura 42.5cm
Largura 58cm
Comprimento baixo 38.6cm
comprimento encima 22.1cm
Duto 4" 26 ~ 28cm.
Editado por wilsonchen
Isso.. Mas espera o pessoal vim te ajudar aqui..
Daqui a pouco eles calculam certim para voce!
É só repetir as medidas da caixa denovo nessa página aqui... Hehehe..
Cara, sua caixa tem MDF de quantos mm? Eu ia calcular ali o volume, pra tirar a sintonia, simular e tal pra te falar. Mas preciso saber a espessura do MDF. :legal:
Ola, Barroso. Esqueci de colocar e de 15mm.
Sobe!
Opaa. Simulei aqui pra você, 59,417875 L, ai descontei o sub, da uns 56L. Não descontei o duto. Esses 2 dutos de 3" x 28cm vai ficar com uma sintonia muito alta, faz 2 dutos de 3" x 35cm que daria uma sintonia em 35Hz ( Se quizer mais subgrave é só baixar mais a sintonia, mas pra não perder TANTO nas frequências mais altas 50Hz+ e ficar com um duto gigante, preferi deixar em 35Hz mesmo ).
Opa Barroso, valei por ajudar. Mas o meu duto agora esta 1 de 4" 28cm. Teria como dar um jeito? ou teria que fazer 2 de 3" ?
Cara se tiver soprando só aumentando a área de duto. Faz 2 x 3" mesmo. pasmafaute
Vo faze um teste. 2 duto de 3" 28cm quantos hz ficaria?
Qual da pra dispara mais alarme, e com grave forte?
quer disparar alarmes???
monta 4 pioneer bem alimentados!!!
rapaz sai dar uma volta agora com a música front street não tem alarme que sobreviva!!
é lindo a sinfonia... alarme do lado, do outro lado da avenida, la na frente, dentro de garagem,...
dispara muito mesmo!!
só vc achar a música certa!!
agora com 1 p3 vai ser um ou outro mesmo!!
Entao, vo fica com meu p3 mesmo :P. Vo tenta acha a frequencia certa.
Valeu rfediuk
Igual falei broder...
Disparar alarmes por aí, não vai ser fácil com 1 P3...
Como falei, eu conseguia disparar um OU outro...
Até porque parar disparar mais alarmes é preciso de uma sintonia mais alta...
Coloca 2 dutos de 3" por uns 30cm que já toca bem! Eu gostava do subgrave...
Abraços!
Abraços!
Felipe da muita diferenca do 28 cm, 30cm ou 35cm comprimento de 2 por 3"?
