Rvc
Pioneer ts-w308, D2 ou D4?
amigos estou aqui incomodando denovo com duvidas sobre falante, amanhã irei incomendar um 308, mas não sei qual pegar, um D2 ou um D4,
irei usar o seguinte modulo:
RS-4620HP Roadstar
AMPLIFICADOR MOSFET CLASSE "AB"
* 4 canais de 75 watts rms em 4 ohms estéreo
* 4 canais de 95 watts rms em 2 ohms estéreo
* 2 canais de 140 watts rms em 4 ohms bridged
* Fonte mosfet power
* Fusível de proteção de 30ax2
* Resposta de freqüência a 1khz = 10hz~20khz+0,-1db
* Crossover variável high pass e low pass
* Potência máxima: 2300 watts
está ai, valeu gente!
Editado por Rvc
Teria que ser o D2, mas tem um porem, o módulo é muito fraco para esse Sub, na ligação que daria para fazer seria apenas 140W do modulo para cada sub, mas o sub é de 400w
teria que ser o d2 que tem 2 bobinas de 2ohms, liga em serie fecha 4ohms e liga na bridge do ampli. Mas como o amigo falou seu modulo ta mt fraco, vc vai aproveitar muito pouco o sub mandando 140W rms apenas :legal:
oq acham deste amigos?
MÓDULO BOOSTER BA-2000.4 3000W
4 canais de 375W RMS a 2ohms
2 canais 750w RMS BRIDGE a 4ohms
Maximum Output Power 3000Watts
- variavel continua 12 db
- octave high pass 12 db
- octave low pass crossover
- subwoofer variavel crossover
- circuito de proteção , controle de bass , ativação suave temporizado
Modo mono ou estéreo
4 ohm estável em modo estéreo
Indicador led de energia / proteção
Frequência (- + 1 db) : 10hz ~ 40 khz
Low pass filtro : 40 hz ~ 250 hz
High pass filtro : 60hz ~ 1 khz
Distorção harmonica : <0,05%
Sinal para nise ratio : > 80 db
Sensibilidade entrada: 0,15v para 5v
Impedância 2~8 ohms
Bass boost 0~12 db
Fusíveis : 2x 30A
Dimensões : 5,3cm x 28cm x 40cm
Tensão negativa aterramento - 12v
Baixo retorno negativo
Estágio de saída duplo direto
Amplificador de potência regulado por pulsos Regulados digitalmente.
sera que não vai acabar com a minha bateria de 60ah?
e sobre a marca BOOSTER, é duravel da mto problema e tals?
abraço!
Editado por Rvc
seguinte cara nunca tive booster, nao posso falar nada que sou suspeito, mas ja li varios topicos sobre amplis da booster no forum, e todos cheguei a conclusao que eles mentem muito a potencia, ja da pra ver pelos fusíveis, pois com 2x30A nao tem como dar 1500W rms totais :blink: booster quando vou ver algum analiso a potencia declarada e divido pela metade, mesmo que às vezes rende menos que isso
se quer garantir pegue um power one, que ja foi testado e aprovado, mas é meio caro :S
eu tinha um 308d2 em um bbuster x-3000 que custa uns 80 dolares que promete 300W rms na bridge, nao garanto que de isso, mas o som fico muito bom, so com esses equipamentos tremia o carro todo, claro, sem exageros no ganho, tenho horror a som distorcendo
edit: o pone e o x-3000 tu pode liga o 308+par 6x9+DR e ST
Editado por Alisson321
valeu amigo, mas não achei esse modulo nos sites do py, mas achei o b.buster 2400 GL, o que acha?
da uma olhada nos possiveis modulos po seu set:
roadstar power one
explosound 3600
explosound 2600
boss (nao sei direito os modelos, mas tem no py e sao parecidos com roadstar e explosound e baratos)
