1212wayne
VIDEO DO SOM +-PRONTO!!!TRIO SNAKE!!!
eu acertaria tudo pelos módulos ou então nos potênciometros do cross, não usaria bassbost por ele forçar demais o falante
no caso usaria a proporção 4:2:1, sendo
1 a potência dos drivers
2 a potência dos médios
4 a potência dos graves
abraço e não esquece de postar o video com o som no talo :rolleyes:
eu tentei regular hj, desliguei o loud ,o ex-eq e coloquei tudo em 0 . daí coloquei os ganhos dos modulos em 50% dos 2, e no cross eu dexei assim: *canal sub: bassbost- 50% / level: 50% *canal high- level:75% , dessa forma ficou aparentemente equilibrado e da pra ouvir dentro do carro dirigindo e sentindo os graves bem no volume 16 coisa que antes com a outra regulagem eu ouvia no volume 12 .aí no caso eu creio que qdo chegar fds e abrir a mala e aumentar mais o som eu terei que baixar o bassbost em 0% e baixar o level do high pra 50% , axo que assim nao irá forçar os falantes .
sim ,entendi +- ,mas o que vc me aconselha fazer???
meu modulo é de 4 canais de 2homs e 100rms cada , irei ligar em um bridge de 4homs 2 10pw3 em paralelo e me sobra 2 canais de 100rms e 2 homs? vc me indica ligar cada driver em um canal mesmo nao casando a impendancia é isso?pois os drivers são de 8homs e o canal de 2homs ,nao iria cair muito a potencia nao??
valeu*
Supondo que seja 100w a 2 ohms e 200w a 4 ohms, para os 02 PW3, é o correto, pois os Woofer podem suportar maior potência e creio que essa potência gerada pela ligação em brigde seja compatível com eles.; Poderia ser até maior, mas como ele já tem uma boa sensibilidade e de médios não precisarem de muita potência, ela está adequada a meu ver.
O mesmo eu NÃO posso dizer dos Drivers. Os Driver, além de ter maior sensibilidade (precisa de menos potência ainda) e ainda tem o fato de que a potência está relacionada ao valor de corte e ao nível de corte.
Como eu disse não precisa se preocupar com "casamento" ou não de impedância, quando a segurança do falante está ameaçada. Se for 50w ou no máximo 100w, já está muito bom.
Se cair muito a potência a gente toma outra providência, que é o caso de montar a brigde e encomendar um divisor com atenuação.
Sugiro uma leitura sobre Divisão de Frequência, pois existem todos esses termos aí.
Não adianta muito eu ficar explicando sem esse entendimento.
Aliás esse é um dos assuntos que existem maiores carências de conhecimento e normalmente só procuramos entender depois do prejuízo!!
Editado por fcoelhogomes
