Ianaconi
Novidades - Ianaconi Imports
Para SQ, tem um Arc Audio no porta-luvas. Os subs do porta-mala são apenas para exposição.
Kit 3 vias da uPrecision eu acredito. Lá o mesmo distribuidor da Arc Audio, é distribuidor da marca alemã uPrecision.
A nova linha Legatia SE (Special Edition), os produtos ainda não foram lançados oficialmente. O primeiro a ser lançado será o L6 Special Edition, o que deverá acontecer nos próximos 30 dias.
Olá Diogo,
alguma novidade ou previsão para o lançamento da nova linha Hybrid Audio?
:mac1 Abraços
Teve um pequeno atraso na produção, mas o lote completo deve ficar pronto em torno de 10-20 de agosto.
Assim que tiver uma data exata eu aviso aqui no forum.
Como são feitos testes extensos em cada alto-falante, leva um certo tempo.
Devo receber um protótipo em breve do L6 SE, assim como do L3 SE, L4 SE, L8 SE.
Os próximos lançamentos oficiais são o L6 SE, seguido do L1 PRO R2. Depois vai vir o L4 SE, L3 SE, L3 PRO e L8 SE.
Alguns ainda não posso mostrar aqui por questão de sigilo. Em breve novidades!
Exatamente.
Apenas 2mm mais profundo.
A grande mudança fica por conta do motor, que terá um diâmetro consideravelmente menor, assim como é o caso de toda linha SE.
A linha usará o mesmo cone e carcaça da linha Legatia, porém com várias mudanças.
No caso do L4 SE:
* slightly wider bandwidth and flatter frequency response.
* slightly higher mechanical Xmax.
* notably low impedance at high frequency.
* higher thermal power handling by AES standard (no crossover).
* higher thermal power handling with suggested crossover.
* slightly lower moving mass for better transient response.
* higher compliance of motor system.
* use of dual tinsel lead spider for mechanical balance and improved radial compliance.
* inclusion of woven tinsel leads.
* inclusion of high-energy neodymium cup and motor.
* inclusion of copper shorting cup for inductance mitigation.
* inclusion of aluminum radiator for heat dissipation.
* inclusion of copper-plated aluminum extended phase plug pole piece.
* inclusion of laser-etched back plate cap with Hybrid Audio Technologies logo and Special Edition nomenclature.
* improved blister packaging and improved gift box container and art work.
Iana, L6 SE?? Lindo msm... devia ser crime montar um falante destes escondido atrás de tela!! :legal:
E aqueles subs 6" da Arc, que apareciam em uma install como protótipos, alguma novidade?
O parafuso é original do amplificador. Ele que prende a tampa no amplificador. A idéia foi manter a originalidade dele, e só dar um up visual.
Eu tinha pensado justamente em colocar aquelas películas da 3M Di-Noc nos amplificadores, ficou muito bom bom vesses daí.
Colocando as películas não corre o risco de estragar se aqecer não?
