ber.dnl
2 eros hammer + taramps 5000rms
4 eros 312 BEM MONTADOS... NUNCA que um hammer abafaria! E isso comparando caixa flat x caixa flat (tocando com qualidade).. pq se o hammer estiver em caixa picuda, o 312 tem que estar tb (pra ser justo). Não vale comparar um na caixa "tuc tuc mega picuda" com um numa caixa focando qualidade! :legal:
vc dise que os 4 312lc tocaria + qu 1 hammer ou 2 ???
Veja bem, vou deixar a frase bem clara:
4 eros 312L ou LC tocam mais que 2 hammer em condições iguais! Ou seja... os dois em caixa similar (se forem em "poc poc", que sejam os dois.. se for em caixa "flat", idem), bem alimentados e respeitando os limites do falante!
abomm
mas sendo assim
4 protech MB600 que tem uma boa sens darai show em 2 hammer ou 2 ultra 1k6
em ''mesmas condições''
à princípio sim... porém, eu falo com certeza quando comparamos eros x eros.. pq sabemos que sua ventilação de bobina é similar, consequentemente a compressão térmica idem.
Faz tempo que não acompanho os produtos protech e não conheço os ultra... então pode ser que algum deles a médio prazo (depois de tocando por algumas horas) toque mais ou menos que o hammer! Aí só analisando o sub!
Mas acho dificil 2 hammer abafar 4x12'.. principalmente se esses falantes tiverem sens no nível do 312 (96db).. (ps.: o hammer 3.0k tem 93db sens). Ah, e só pra botar mais lenha na fogueira, a snake tem um, se não me engano o ESV162.. que tem 99db sens e é 12' ;) rssrrsrs
entao nao tem nada q possa abafar 4x312 (me refiro a somente 2 falantes...)
bloOm*
vc falou da caixa pos 15" ma nao me deu nenhuma referencia de falante bom para casar com meu ampl... e q possa supostamente empatar com 4 312 ja q ganhaer segundo vc é impossivel...
obs: meu amigo tem 4 eros e eles sao empurados por uma powerone... e tem um corzus preto pro vocal... ta tudo noma dakota sport...
bloOm*
amigo ele citou exemplos dos 2 da mesma marca no caso
apesa da teoria ser otima
eu apostaria com certeza em 2 Hammer
ou entao 2 1k6 !
mas como ele citou teria que usar o dobro de potencia consequentemente dobro e amperage
para tocar somente 2
caixa vc podera liga na eros q eles te pasao um projetinho :legal:
se seu amigo usa 1 P.one para empura 4 E312LC
nao deve ta tocando muito naum !
o minimo seria 1 p.one para cada 2 E312lc !
Editado por spiderpp
ou entao 2 1k6 !
ta mas tpw tu ja usou os hammer ou os ultra??? oq vc me diz sobre eles afinal eros eh eros e ultravox eh ultravox o preço justifica a diferença de um de e de outro???
vc ta na duvida, veja meu video ai, 4 Eros 312LC com SD2500
http://www.youtube.com/watch?v=DoGvHwGsmCE
puta ta forte... mas tu tem ujma parati ai ta susssa o espaço eu tenho um gol... vai falta espaço pra tudo isso...
mas da na mesma, é praticamente o mesmo portamalas, só muda a profundidade e cabe perfeitamente no gol.
mas entao pro meu modulo eu usaria 4 mb2.2 1,2k??? ou seria mto falante pa pouco modulo??? sera q consigo mete os 4 e ainda ter espaço pa bat sem tira o estepe, e nem pondo atras do banco do passageiro??
Ai ja não sei, minha bateria eu coloquei atraz do banco. Também mantive o estepe, acho indispensável.
Pra tocar legalzinho um amplificador de uns 5k rms ja estaria legal, pra tocar forte um amplificador com o dobro dos falantes.
Isso para seus mb 1100Wrms.
sim cara ja usei
2x 312LC
e agora tenho 2 ultravox 1k4
meu plano era por 4x 312LC
mas quando vi 2 ultra 1k4 tocando
ja mudei e colokei 2 !!
e meu plano e pro 4
Qual o valor desses ultravox? Te juro que queria ouvir tocando!
600 cada com o frete paguei....
depois desa noite, que ouvi 4 voicer da kromus (axo q e asim q escreve kk ) 300wrms cada
nao duvido do potencial dos E312LC ^^
tocava bem ein
sim cara ja usei
2x 312LC
e meu plano e pro 4
tm video deles???
tm video deles???
tenho dos 2 E312lc
dos ultravox inda n fis !
tenho dos 2 E312lc
a caixa dos hammer dv t a msm litragem q os 312 ou minima coisa maior... gostei de como ficou o porta-malas...
caixa po hammer n mudara quase nada
so os duto !!
e eu axei meio feio ese meu antigo som ehehhe
pelo fato da bat aparec =(
so os duto !!
mas isso eh facil desconde... eh soh por uma tabua por cima e deu... da pa por ali nesse lugar ainda uma freezer =x
vc me ajudou bastante com esse video...
sera q tu ainda lembra as medidas da caixa???
O bacana desse som é que vc pode botar 2 eros 312 pro dia-a-dia e faz otra caixa pra 'festinhas' e dias especiais! Daí qdo for rolar muvuca, tu bota os 4x12'.. show de bola!
E os 312, com ~SD2000 tá MUITO bem servido.. não precisa mta bateria, nem nda demais!
iso ai mesmo ^^
eu tinha SD2000 e uma bat de 150A
tava bem bom ja hhehehe
eh soh q meu t5000 eu paguei barato (1000) dele aki do autoforum msm... vejam este golzinho...
http://www.youtube.com/watch?v=vSqaiMJsKSs&NR=1
sera q estes falantes são mto antigos???
eu axo q ele ta conf pa t grave d+
mas enfim achei forte... sera q meu t5000 aguenta toca 4 desses??? ai faço oq vcs me falaram 2 caixa 1 pa ouvi no dia a dia e outra pa avacalha
edit: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=133788
agora q vi spiderpp
pq desistiu deste set???
Editado por ber.dnl
desisti
pq o preço dos eros 612MG
era praticamente o mesmo dos ultravox 1k4
porem nem se comparao tocando ! ^^
ese do video parece ser estes E612MG
ou entao os GDS 1000w
O Eros 612MG é muito superior ao ultravox 1k4. Porém ele tem somente 600Wrms e por isso, lógicamente, perde nese quesito pancadao.
mas e a isso q me referi !!!
qesito potencia que perde !!
