spiderpp
Trio com e612mg
ae entao falta pouco para eu comprar o e612mg
pasei por muita duvida entre o e612mg e e615mg
por saber qual batia mais apra fora pancada...
acho qeu vou opitar pelo 612
so uma duvida para saber +/- como bateria os 2 612
2 E612mg x 2 315LC = ? ?? ?
ele baterai poco a mais que os 315 OU bateria bem mais que os 315 e por ultimo umilharia o 315 ( externo)
so derem suas opinião
vlw a todo pela ajuda :legal:
Editado por spiderpp
É bem relativo isso aípela lógica o 612 mg (são otimos woofes) ja tive.... batem bem mais, e com mais qualidade, pore´m depende muito do restante do set,amplificador, caixas, ALIMENTAÇÃO.... etc... naum adianta nada collocar um woofer melhor e naum investir em todo o resto...
qual o resto do set?
abração
Ernesto
amplificador TARAPMS 2.5k para tocar 2 woofer 612
caixa na litragem certo acho que é 42 ou 45 litro cada camera nao lembro, mas e a certa para ele
bateria Stroke Power 80ah/Hora E 600ah/Pico.
'spiderpp'
Como vai spiderpp ???
Se você ta querendo Gravão pra fora esse Alto Falante não serve !!!
2.500 Wrms para 1.200 Wrms de Alto falantes é muito corre risco de queimá-los ou então você vai ter que ficar de olho na distorção !!!
80A/h de Bateria também é pouco você vai precisar de no mínimo 120A/h !!!
Abraço !!!
João Otávio
eu pensei em pega um modulo qeu tocase 4, mas por inquanto iria colocar somente 2 (falta de R$)
eu quero masi para pancadao, pancada forte com um grave bom, se fose para gravao 15'' seria melhor ne ?
ma entao seria melhor pega o modulo 1.2t para tocar 2 ? nao quero queima facil nao..
ou entao pegar um Stetsom 2k5 2k5d Vulcan Até 3300w Rms, que e baixo consumo de energia, dai fikaria bom nesa bateria
mas so tem 1 canal tbm
ele fikaria a 4homs que e o do 612 assim
1 canal (3300W RMS 2 ohms 13,8V)
Potência RMS @ - 13.8V
MONO 2 Ohms 1 x 3300W RMS
MONO 4 Ohms 1 x 2200W RMS
Potência RMS @ - 12,6V
MONO 2 Ohms 1 x 2500W RMS
MONO 4 Ohms 1 x 1850W RMS
'spiderpp'
ma entao seria melhor pega o modulo 1.2t para tocar 2 ? nao quero queima facil nao ...
1 canal (3300W RMS 2 ohms 13,8V) ...
Quem dita o consumo de Energia do Amplificador é a topologia que ele é construido (Classe AB ou Classe D) 80A/h é muito pouco !!!
Se você pensa em mais pra frente colocar 4 Alto Falantes teram que ser de 8ohms ai sim você usa no início um Amplificador de 2400Wrms @ 2ohms com dois Alto Falantes em paralelo de 8ohms = 4ohms depois é só colocar mais dois Alto Falantes de 8ohms junto = 2ohms final !!!
Abraço !!!
João Otávio
sim sobre a energia consumivel eu sei, eu vi na espificaçoes dos modulo e o taramps uso quase o dobro em potencai maxima
mas entao vo usar um modulo T1200 com alto falantes de 4 ohms cada 1.
dai combina a impedancia ? mais tarde coloko outro modulo dai para outros 2 alto falantes
e para gravao apra fora vc me recomenda o de 15'' ? 615
ou nao muda muito
e o 612 e bom em questa ode pancadao para fora
'spiderpp'
ou nao muda muito
Se o ampolificador der 1200Wrms @ 2ohms vai tocar legal !!!
615MG o final MG quer dizer Médio Grave sendo assim não é um Alto falante para responder Grave, pra você ter uma idéia o corte subsônico recomendado para esse Alto Falante é de 60Hz !!!
Quanto a "pancadão forte" depende do tipo de música que você pretende ouvir pra fora !!!
Abraço !!!
João Otávio
eu quero para pancada estilo raxa de som e pouco grave medio grave memso,
eu pretendo ouvir musicas de DJ, no qual alto falantes MG seria o melhor na minha opinião.
entoa estlo de musica sera cd de DJ racha de som.
dai seria melhor o 612 ou 615
