Thiago Brasil
Set do meu Apollo Atualizando....
Bom pessoal, hoje estou iniciando oa contrução do som do Apollo.
Serão usados os seguintes equipamentos:
SUB 2 Pioneer TS-W 308 d4
1 AMP Explsound XM 3600
Minhas duivdas são com relação aos cabos usados para alimentar o AMP
Qual Bitola Usar?
E as medidas da caixa.
Hoje anoite vou postando as fotos do processo de construção da caixa.
ESPEC's do AMP
2/3/4 Channel high performance power amplifier
Class A/B Mosfet circuitry
Potência RMS 4 Ohms_Stereo...........250 watts x 4
Potência RMS 2 Ohms_Stereo ..........350 watts x 4
Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........700 watts x 2
Resposta de Freqüência ...................20Hz ~ 20K hz
Sinal / Ruído...................................90dB
Nível de distorção (THD)..................0.08%
Sensibilidade de entrada..................200mV ~ 6V
Rede Crossover:
Filtro passa baixo...........................45hz~300hz
Bass Boost....................................0dB~+12dB
Filtro passa alto............................45hz~300hz
Control remoto de bass externo
Fusível.........................................20ª x 3
Dimensões C x L x A......................510x245x60mm
Aberto a sugestões!
Algumas fotos
ImageShack.us
Detalhes o AMp veio com uma "aba" de acabamento quebrada mas ja esta cendo providenciada uma nova.
ImageShack.us
Mais uma
ImageShack.us
Vlw
Editado por Thiago Brasil
quais subs vc vai usar ??
manda as specificaçoes do modulo ai!!!!
Rede Crossover:
Vou usar 2 sub pioneer TS-W 308 D4
eeee quais vao ser o stereos?? liga os 2 subs d2 nas saidas a 4ohms!!
Nada De voz...rs
Só um kit duas vias que esta instalado no carro...
Só quero Grave!!!
Alguém me recomenda as medidas da caixa que de um pouco mais de sub grave e um grave mais estendido...???
Nada De voz...rs
Só quero Grave!!!
Se quer um som misto, vai de 45L livres a caixa para cada Sub.
Ow, o stereo é muito importante pro set tocar bonito hein... :rolleyes:
eee mesmo tira esse ai e bota pelo menos 1 cs60d da bravox ai vai ficar lindo !!!ee mesmo 45 livres da um som bonito !!!
Não entendo nada de som...
Mias detesto conerta e st...
De verdade!
Se um kit duas vias ficar show posso colocar ele na lista!
Mais isso vai levar uns dias!!
45l livres,
Tava pensando nas seguitnes medidas:
Altura 40 cm
Lagura 90 cm
Prof Maior 44 cm
Prof Menor 32 cm
Ficaria bom?
Obs Não tenho ideia de quanto litros vai render!!!!
:banghead
De verdade!
45l livres,
Altura 40 cm
Lagura 90 cm
Prof Maior 44 cm
Prof Menor 32 cm
Ficaria bom?
:banghead
isso mesmo com duto de 4x30cm !! ai sim pode por sim o kit na lista pq vai ficar fera!! :legal: :legal: :legal:
Pra um gravão mais estendido eu tentaria uma caixa com 48l e duto de 4" por 33cm de comprimento.
A fb estaria por volta dos 35hz, fazendo o 308 descer um pouquinho mais.
Ah... 21mm pra alimentação já fica legal. Usei esse cabo no meu set 2x 306c por muito tempo e tocava beeem forte. :legal:
Editado por distroy
Bom pessoal apareceu um imprevisto...
A pessoal que iria instalar o som pra mim simplesmente teve que viajar para BH...
Ferrou!
Não tem ninguém que faça!
OBS: ;)
Pessoal andei pesquisando e vou usar as seguinte bitolas de fios:
25mm alimentarão o modulo e 2,5mm para o sub.
Ainda não sei qual vou usar no remoto.
E muito complicado fazer a instalação do modulo?
Qual fio usar no positivo?
Qual fio usar no negativo?
Qual fio usar no remoto?
Onde fazer o aterramento do AMP?
Acho que com essas informações irei conseguir ligar o AMP!
Bom pessoal fui comprar os cabos pra enfim testar o AMP..
Não tinha cabos Flexivel de 25MM nem de 21MM então a solução foi comprar o de 16 MM comprei 3 MTS AZUL (positivo) e 2 MTS PRETO (negativo).
Cabo Flexivel 1.5 MM 2 MTS pra ARMAR o REMOTO.
Cabo Flexivel 2.5 MM vermelho para fazer ligação do sub
Cabo Flexivel 2.5 MM preto negativo do sub.
Faltou alguma coisa???
vixe mano 16mm e fino.... fica esperto meu amigo tinha um desse ai ligo com cabo de 10mm colokei meu uxp pra testa o modulo o egoco deu 11.7 no voltietro começo sai mo fumaceira do bagulho akkaak
Ai ele levo na loja e o cara troco, nem sei qp deu akela zica se foi falta de bateria ou sei la oq so sei q o bagulho deu varios pipoco hahahaha parecia uma balada
edit: apesar q vc ta usando so 3 metro... coloca ai pra ve q bixo vai da
Editado por felipe92
E aí, blza??
cara esses 16mm é poko ein.
e bateria o q vc vai usar?
Bom pessoal as coisas estão andando...
As imagens vão dizer tudo!!!
Iniciando a montagem
Material usado para selar a caixa
BONUS: Coca-cola!!!
Poxa cara muito legal , parece que está ficando fera a caixa... e depois de terminado não se esqueça de relatar as impressões do explosound , pois ele é bem barato pela potencia que diz ter , mais acho que uns 400 - 450 wrms ele manda por bridge
Pessoal...
Ta forte, tem qualidade um bastante sub grave!
Vou postar mais algumas fotos...
Ah, acho que um duto da minha caixa esta "soprando" como eu resolvo isso????
Uma visão de como a caixa estava ficando...
Continuando...
Meus amigos e colaboradores dessa empreitada.
passar a fiação é bem chato mesmo, o jeito que eu acho mais facil para chegar até o cofre é acompanhar o chicote original do carro até a bateria, e vc falou que comprou 3mts, se o amp ficar atras do banco e não tiver uma bateria auxiliar eu acho que vai ficar curto. outra dica não passe o rca pelo mesmo lado do cabo de alimentação.
depois por favor me diga se teu amp te agradou, pq tenho um xm-3500 e tem as mesmas dimensões e também tem 3 fusíveis de 20A, mas so promete 350w em cada bridge a 4 ohms.
Preciso de ajuda para passar o cabo positivo do amp pra dentro do carro...
Não achei lugar algum furo algum pra eu resovler isso!
quando puxei a fiação num corsa hath de um amigo, desmontei aquela caixa de ar q fica em baixo do capo e vai até os limpadores do parabriza, desmontei quase tudo aquilo ali tirei os limpadores tb, só assim pra achar uma passagem, coisa mais chata é essa parada de passar fiacão, :banghead , e pelo açoalho beirando as portas então !! no seu caso não deve ser muito diferente...
Editado por ((thytoin.))
Bom pessoal problema do som resolvido...
Tive que achar uma forma de passar o cao positivo...
Tinha um furo na parede do painel corta fogo do apollo e deu tudo certo.
Pessoal os meus dub estão ligados em 4 ohm e em serei na caixa e paralelo no AMP.
O sub da esquerda esta batendo mais forte que o da direta, alguém sabe me dizer pq isso??
