diggo pilotodrua
Ajuda com porta fusível e fusível
Boa tarde pessoal. Seguinte, estou para montar o som no meu carro, eu mesmo vou instala-lo, e preciso de um help sobre o fusível e o porta fusível que vou utilizar na bateria.
Vou instalar um amplificador MTX404E (Stereo) e um Falcon HS400 (Mono), pretendo utilizar um porta-fusível B52 F-48 (Bananinha), seria uma boa opção? E o fusível seria de qual amperagem?
Também vou instalar um DVD pioneer AVH5180, preciso utilizar um fusível para ele, visto que o meu carro já vem com a fiação para o som de fábrica.
Vou utilizar um cabo de 21mm da bateria até o porta-fusível, daí em diante, vou utilizar um cabo de 5mm (já que no manal recomenda-se utilizar o 8-4 AWG).
Obrigado pessoal pela ajuda!!!!
abraços!.
Um fusivel de 60A aguentaria tranquilo, quanto a utilizar fusivel pro player acho que nao é necessário, pois ja vem um embutido nele, pelo menos na maioria dos pioneer vem, e se vc vai utilizar a fiação original provavelmente ela passe pela caixa de fusivel do carro, entao acho que ja ta bem protegido!
vlw espero ter ajudado!
Opa...obrigado pelo esclarecimento D...Fusca. E quanto ao porta fusível B52, é um bom porta-fusível?
Cara, 4 ou 8 awg não é o mesmo em mm.
4awg=21mm
8awg=10mm se não me engano.
Eu disse 5mm porque num site que vi, parecia 5mm, mas blz...sendo assim, vou colocar um de 21mm já que pretendo fazer ups futuramente!! hehe
obrigado.
Esse porta fuse ai é até bom... mas dis ai de quanto é a bateria ?
a é melhor usar a mesma expessura de cabo para passar pelo fuse...
Editado por wallace w.T
aproveitando o Topico acabo de adiquirir um Pioneer AVH P5180DVD, e estava lendo o manual dele, notei que tem um fio que liga no freio de mão do carro e a tela´só acionada se este tiver puxado ou seja com o carro parado, isto está correto, teria como ''contornar'' esta função, para que a tela fique aberta mesmo com a freio de mão abaixado.
