jow cwb
sub embaixo dos bancos??
pessoal, antes de qq coisa desculpem se for um assunto velho ou ja discutido. estou há vários anos por fora desse forum (na verdade participava mais do grupo de email muitos anos atrás).
o negócio é o seguinte, esses dias abriram meu carro pra roubar o estepe e ganharam um presente vendo que eu tinha um 4040+100ix+JL10w6. fiquei super feliz também e levaram tudo. nao era nada pra potencia mas eu gostava bastante do conjunto q eu tinha montado faz uns 5anos e atendia muito bem minhas expectativas.
ok... agora estou eu novamente precisando montar um set e tenho pensado como seria a maneira mais discreta no universo de ter um subwoofer, pensei embaixo dos bancos.
-alguém sabe qq informação se isso presta?
-q tipo de sub deve caber (talvez um de 8" em cada banco da frente)?
-há espaço para um box selado pequeno, tenho pensado em 2 JL de 8", ja ouvi falar bem deles.
-outras idéias? Pensei até em montar no portamalas virado de costas, tipo tampado por uma segunda camada de mdf de forma q ficasse 100% escondido.. sei la.. idéias..
enfim, quem quiser colaborar com esse brainstorm.. agredeço antecipadamente!
grande abraço
Sub de 8" eu nao sei se cade...pq tem q ter caixa e tudo mais...
Mas dois de 6" acho que cabe sim, cara!
ponto importante! alias.. se cabe 6 ou 8" depende também de quantos litros o sub pede. para ser exato, quantos litros de uma caixa selada devem caber embaixo de um banco??? essa é outra importante pergunta!!
nossa... fui dar uma olhada nos preços de sub jl 10w6.. meu deus...eu tava beeeeeem desatualizado. meu prejuizo foi maior do q eu pensava. depressão rápida e passageira, vamos em frente.
hauhauhauahhauhau
q mer**, hein, cara...
Po, acho que o site da JL disponibiliza a altura dos subs deles...da uma olhada la, calcula mais uns 5cm (caso o mdf seja de 15mm: 15mm cima, 15mm baixo, 15mm pro sub nao raspar no banco) e ve se cabe!
cara provavelmente irá cabe só os de 6 mesmo que não requer muito de caixas e tal...
sua idea é boa de colocar em baixo dos bancos, mas é algo um pouco complicado para ter um som "agradavel"
se nao me engano que fez isso uma vez foi o guto de almeida
era de 6"
fale nao vei que levaram o meu tbm...nao era nada caro mas 1k perdido assim e desse jeito eh fo**
da uma raiva da po***
toda vez q passo por um carro eu fico olhando o cd player pq eu tenho certeza q eu era o unico ou um dos unicos q tem o modelo que era o pioneer 7150ub aqui na cidade...Aracaju-SE
tb to achando q so deve caber de 6. vou procurar o guto tentar pegar alguma dica.
fui no site da jl e tem tudo mesmo..
outra coisa q andei pensando...deve ser bem estranho dependendo da vibração q ficar no banco.. ponto de atenção
Depende da profundidade a tamanho da caixa, mas acho que o resultado fica bom. E não precisa de um sub tão forte para ter um grave forte.
Mas que coisa, essa semana também arrombaram o PM do 307 do meu pai e levaram o step e uma cesta básica que lá estava. Não conseguiram entrar no habitáculo, pelo menos.
Opá ... e ae Jow ??? eu usei sub de baixo do banco e recomendo profundamente ...
se liga no que fiz : http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=135342&hl=escort&st=100
hoje em dia AINDA uso esses subs de 6" , mas agora uso no porta malas em FULL pra galera que vai de passageiro escutar alguma coisa , sem dizer que hoje minha idéia num é mais a fidelidade de áudio !
Mas tava show de bola quando tava montando o projeto , pena eu terem batido no meu carro =( ae abandonei o projeto !
carai véios..
muito boa essa idéia do sub-assoalho fernando! muito capricho e dedicação o projeto do cara! acho q a maior vantagem é ficar discreto se o porta-malas estiver a mostra, mas no meu caso nao resolveria pois o meu porta-malas abriram justamente pra roubar o estepe. nesse caso o som seria encontrado. não havia absolutamente nada visivel por fora do carro q pudesse entregar a existencia de algum som além do original.
guto! muito doido teu sistema, sigo um pouco a linha de que não precisa cents mil reais pra ter um sistema BOM, mas claro q dinheiro sempre ajuda.
fo.da foi ver as 20 paginas do teu post. mas uma pergunta, vc disse q um pezinho bem feito podia compensar tua caixa debaixo do banco. afinal, ficou bom como um sub mesmo (entendi q nao chega a ser um sub sub sub grave) ou ficou como um OTIMO midBASS!??
abraço e valeu pela ajuda ae galera
É um bom pezinho com um bom MIDBASS,digo um otimo midbass mesmo , tem que investir!
Vai tocar muito no pezido,um mid de 6,5" .
Perco a conta de quantas vezes tirei minha caixa de 2 nars sw3 , que tem 84 litros pasmafaute ,selada :banghead para viajar por causa do espaco do porta malas,e fiquei só com o set dos Nars kevlars, mesmo na porta tratada eles representavam MUITO bem o sub que havia saido,as vezes é uma opcao para que nao tem espaço ou algum motivo para nao usar um sub no portamalas!
Editado por fernandoribas
