wilsonchen
Qual sub e modulo comprar?
Pessoal, to em duvida na escolha dos sub.
Achei essas opções
1 kicker L7 de 15" dutada
2 p3 12"
2 cvr kicker 12"
2 mtx de 500 ou 600rms 12"
E algum modulo mtx ou kicker pra tocar.
Alguem tem mais opção?
Abraco.
eu iria de kicker L7...
mas a segunda questa? QUAL AMP??
tem que se a altura...se nao num vai render tudo que ele pode
Entao, no modulo to pensando em alguem da mtx ou kicker, tenho que ver certinho os que tem pra vender no py. E o sub nao tava querendo ocupar toda mala. Tava afim de e kicker L7 de 12" ou 1 de 15".
Quero aquele grave de sentir de longe ( o famoso disparar alarmes) Que toque com qualidade tambem.
Vo da uma procurada e posto os modelo do modulo.
Abraco.
2 P3 e o L7 da um briga legal em, mas acho que os P3 devem sair na frente ainda por aguentarem bem mais potência se somados, 2000w neles é tranquilo já no Kicker fica difícil...
E esses 2x cvr 12" 400rms sera que acompanha os p3 de 12"?
Pois o p3 esta em falta.
Eu vou fazer a caixa dutada. Pra tocar bastante grave.
Tem muita diferenca em sintonizar a caixa em 30 hz e 60hz?
Valeu pessoal.
Abraco.
eu uso um kicker zx1000.1 no meu alpine de 12" ele DERRETE o carro...desce muito dispara alarme...auhauhaah pinta o diabo... no PY esse kicker ta uns 400 dollares... sai uns 800 reais 900 na sua mao no maximo....olha..vale cada centavo ^^
Eu vo da uma procurada amanha.
Voce sabe me dizer comparando o kicker mtx e fosgate qual melhor modulo?
Eu vou de L7 =P
Meu irmao tem um set com 2 de 15" e te digo que acho que fica muito dificil pra 2 p3 de 12" acompanharem
A amplificaçao é SD3K e 400ah de bateria
editando
Ví agora a resposta de cima, tb tem o Alpine type X que é um PUTA sub.
é uma opçao pra brigar feio.
Eu acho que desses 3 eu iria de alpine type x
Editado por fernandoribas
esse Alpine type X ele e 500 ou 1000rms? Vc compro ele no py?
Entao tava afim de colocar um L7 de 15". Ou somente 1. Pelo que andei vendo a caixa e gigante. Quero bastante grave pra dentro e sentir de longe ( e disparar alarme) sera que consegue com 1 de 12 ou 15"?
no PY é super em conta, e as P3 da fosgate tb seriam uma boa pedida.
abraco
Voce sabe me dizer se esses sub novo da mtx redondo ou quadrado toca bem?
Ae pessoal, fui ver agora, chegou os p3.
Agora to na duvida, to querendo monta algo forte que nao ocupe bastante espaço.
`Pensei em 1 p3 ou 1 l7 ambos de 12". Pois nao quero colocar muito peso no carro.
Fui ver os modulo so tinha esses 2 top mtx x1000d e th 1500d
Ou pegar outro modulo vi um da kicker porem nao peguei o modelo toca 750rms.
Valeu
em comparaçao a SPL MTX é melhor.... a subgarve Fosgate é melhor.... Kicker é mais pela qualidade sonora e tambem pelo subgrave...concidero melhor custo/beneficio
Kicker, qualidade sonora??? nao sei nao!
o meu pelomenos é bem superior ao qualker nacional...tem um exelenti timbre mas logico nao é nenhum HI FI e nenhum abzao antigo OLD SCHOOL mas sim gui qualidade dele no grave e subgrave e fantastica...
fico muito acima das minhas espectativas....pelomenos a linha ZX
Me refiro ao subwoofer!
Rockford Fosgate T2 15" =]
eu tenho um de 12"
Ae Gui, blz?
Eu vo comprar um p3, vi que voce recomendou fazer a caixa de 58 litros livre 2 duto de 3" 38cm. Essa caixa ela e mais para subgrave? Essa caixa da quantos hz + -?
Eu quero que o sub toque forte para dentro e de pra escutar de longe, disparando alarme.
Para disparar alarme o certo e usa uns 60 hz?
Essa ultima caixa que voce tem quantos litros tem e duto de quantas "?
Abraco.
Editado por wilsonchen
