Fretta
FAVOR FECHAR
fechando
Editado por Fretta
Cara eu iria de stetsom, mas procura o SD2000 que eu vi nos classificados por R$829 frete gratis, vale mais a pena.
Mário
Roadstar 1200D eh barato eh toca muito os 308 d4
to usando ele no meu set a 1ohm e o bagulho fica bom pra kctE
Uploaded with ImageShack.us
Editado por Emerson179
sd2000, tah mto forte meu set com 2 308d4 e sd 2000 2 ohms
Legal seu set cara, por video o cara nao uma noção real do que o som faz, mas ao que parece tá beemm forte (gostei das regulagens do player, tudo off e tocando muito, muito fo**)
Mas me fala uma coisa, como voce fechou a impedancia dos 308d4, sendo que a saída minima de SD2000 é 2Ohm?
Deixasse os sub's em 1Ohm ou em 4Ohm?
4ohms...
O Meus 2 estão tocando com uma SSL F4-1600 e estão legais mas aconselho tbm uma sd2000 ou vc pode encomendar tbm do PY (tem varios vendedores aqui) um Boss dd3600 que custa em média 540,00 (com frete) e dizem que chega bem proximo da Stetsom 2K5D.
Ou tu pode pegar um em mãos por um preço ainda melhor, o dd3600 ou outro que tu escolher. :legal:
legal, alguém de Joinville aqui...hehe
me manda um MP quanto ficaria o DD3600
Vi um post seu, achei muito doido seu SET, teria como eu dar uma olhada nele??
MP :legal:
Esse dd3600 nao consome muita bateria ???
Entre o STETSOM 1k5 e o SD1500 qual é melhor ???
Alguém ja viu tocando o RD1600D e qual foram as impressões?
Acabei de ver um anuncio de um Banda ICE 2k5 ou STESOM 2k5 por R$869,00
Seria uma boa opção ?? Qual dos dois é melhor ??
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-139865811-banda-ice-2500-ou-stetsom-2k5-3300-138v-frete-gratis-cubro-_JM"
Editado por Fretta
desses ai que voce citou sem duvidas acho o Stetsom superior
Tava olhando, esse modelo do STETSOM, ele nao tem filtro subsonico e Bass Boot (se bem que nem vai precisar XD)
Isso em UP futuro não poderá fazer falta ?
Pra ter uma noção do consumo do dd3600 ele tem 3x35amp de fuse. O que mais faz falta é o subsonico mesmo usando sub, pode ter uma situaçao em que tu não queira que os sub desçam tanto. Com o porta malas aberto para consumir menos bateria por exemplo.
Questão de preço é relativo, hoje no fórum tem muito forista fazendo preços bons para produtos novos.
Eu correria de xing ling quando há a possibilidade de comprar um nacional com garantia, por um preço barbada.
Pessoalmente eu não iria Taramp's, pelo simples fato de que quando precisei da garantia, fui tratado de forma grosseira e o módulo voltou com problema (antes que atirem pedras em mim, vale ressaltar que foi a experiência que eu tive).
Por esse preço que tu postaste, tu consegue certamente Stetsom ou SounDigital. E, com qualquer um dos dois, estará bem servido!
rapz ou sd 1500 ou 2000
os 308 nao guentam muita potencia aplicada entao axo q o 1500
o do rfediuk eu lembro do topico dele pegou sd2000 pq vai colocar +2 daqui um tempo e td mundo flw pra nao exigir muito do par dos w308 pra nao abrir o bico
Aproveitando vou dar os dados de como está meu som Hoje:
Cd Player Pioneer DEH5150
Estereo
- Par de 6X9 Pioneer TS-A6993
- Duas vias MTX THX 502
- Modulo SSL-STA 416
Mono:
- 2 308D4
- Modulo SSL-STA135 (teoricos 1500rms)
Outros:
- Fiação 25mm
- Bateria auxiliar Moura Clean 105A + Moura 60A no cofre
- RCA Xing Ling (será trocado em breve)
Minha ideia é dar um UP em um futuro breve, talvez colocar 4 308 ou 2 DD1512, e nao quero que os Sub's passem fome (hehe), acho que o 1k5 nao seria suficiente para o Upgrade.
Voce falou que 2k5 é muito para os 2 308 que tenho agora, mas,
como ainda nao tenho bateria suficiente para o 2k5 então ele nao tocará tudo que pode.
Se regular o ganho do amplificador no minino, será que o 308 aguentam por um tempinho sem queimar ???
Estereo
Mono:
- 2 308D4
Outros:
- Fiação 25mm
Uma soluçao facil é pegar um aplificador que nao case com os subs. Pois se o aplificador estiver trabalhando com o dobro da impedancia nominal minima ele ira consumir menos e liberar menos potencia, que é exatamente o que voce quer.
Abraço.
Abraço.
Exato, pegar um modulo de entrada minima 2Ohms e ligar os sub's em 4Ohms.
Acho que vou de Stetsom 2k5 !!
Se for pegar módulo grande, cuidado que as vezes o dobro de impedância nem sempre significa metade da potência e com isso pode rolar um excesso de potência, coisa que os Pioneer não toleram tanto assim. Bateria é bem vindo também.
Se for pra 308 eu acho Stet1.5 ótima opção pois conseguem tocar até 4 subs desses tranquilamente, basta estar bem alimentado e com cabeamento adequado!
Aproveitando o tópico pr anão ter que criar outro.
Um amplificador trabalhando no dobro da impedância com volume no MÁXIMO consome o mesmo que se estivesse trabalhando na impedância mínima também no volume MÁXIMO?
Exemplo o meu 1k6d 2ohms trabalhando a 4ohms, gerando os 800w máximos dele nessa condição estaria consumindo o mesmo que se estivesse gerando os 1600w em 2ohms ou apenas a metade?
Edit: Tbm apostaria no 1k5.
Editado por distroy
