Diego Pereira
[VW Gol] Instalação LR Art in Audio - Santos
Vc pode fazer o LPF dos mids usando o teu amp se conseguir desligar o cross do Alpine. No meu L6 uso LPF em 50Hz 12db/8ª do amp. A diferença é q meu SET é 3 vias e o mid só toca até 200Hz
Opa Alex. Na verdade seria HPF né. Eu só posso usar um corte pelo módulo. Ele Não faz BP. Então eu corto o LPF do mid pelo amp.
2 canais pros mids, cross em LPF e 2 canais pros tweeters em HPF.
Sendo que o sinal já entra com o corte em 60Hz pelo player.
Sim, HPF :banghead
Trabalho muito irado, man!
Parabéns!
Só uma pergunta, esses amps Arc Audio, tem coolers e tal, a forma que você instalou os amps "escondidos" não deixa a ventilação desfavorecida não?
É um caso a se pensar. Haja visto que há necessidade de um fluxo de ar que se renove, desse jeito o fluxo fica desfavorecido, concorda?
Abraços.
Parabéns!
Abraços.
Olá Thiago.
Concordo... Massssssssss esses amps não esquentam nada. Pode ficar horas e horas tocando. Vc poe a mão e nada. Normal.
Com certeza se houvesse a necessidade iria ser pensado em algo para solucionar. Mas não foi preciso.
Valeu.
E ai Diego,
Ficou demais o set. Parabéns!
Abraços.
Opa Andre.
Valeu mesmo!!!
Hoje fiz uma viagem rapida e fui desfrutando do som. Realmente muito bom. Torno a repetir que a cada musica me surpreendo mais e mais.
Diegao, se vc puder informar, qnts litros vc conseguiu tirar nessa caixa sob o estepe pro seu sub de 10? Me passe mais detalhes sobre a altura que teve que subir o piso da mala para que o estepe ficasse escondido. Pode ser por MP mesmo, kero fazer o mesmo eskema, sub numa selada sob estepe(10w0 ou 10w1) e eles pedem 18 litros em selada, acho q da pra tirar. Meu carro eh um G5 idem ao seu. Me passe tbm custos se possivel. Abraçao.
Fala Raoni.
Cara, se nao me engano a caixa tem por volta de 31 ou 32 Litros.
Meu sub é de 12". Não de 10".
A altura só depende da profundidade do seu sub. O arc como é grandinho precisou subir bem o assoalho.
18 litros é tranquilissimo.
Não sei te dizer as medidas corretas. Mas esses dias medimos pra ver se cabia um modulo ali na lateral e SE NAO ME ENGANO tem por volta de uns 20cm ou 25cm. A caixa acaba bem no assoalho. O que tem pra cima é só por causa do estepe.
Preços fica complicado. Pois não fiz nada separado. Fiz um pacote com o Luciano (LR Art In Audio) e fui pagando. Então fica dificil dizer qto saiu só a caixa do estepe.
Espero ter ajudado.
ABraços
Ah, blz. Entao da pra tirar uma boa litragem dalí! Kero algo mais baixo mesmo, como o meu sub pede 18L, vai fikar bem menor que a sua. Acho q ganharei em espaço! Quero tudo embutido mesmo, sub e amp. Quero poder viajar e poder colocar toda a tralha na mala, sem preocupação em arranhar o amp e furar um sub. Vou estudar direitinho com o meu instalador esse projeto! Abraçao colega. Obg.
Raoni, lembre-se que a altura da caixa depende da altura do sub. E que também abaixo do sub deve-se respeitar uma distância da caixa.
Abs
Fala Pedro...
Ainda bem que está andando rapido.
Acho que amanhã ou depois já termina.
Segue fotos tiradas hoje:
Amigo qual é a referência deste distribuidor tsunami? :legal:
Opa.
Qual a referencia que vc ker ter?
Seja mais especifico.
Qual o modelo dele??? gostei muito vou comprar um pelo e-bay mas não sei o modelo(referência) para procurar desde já :legal:
Ahhh... agora entendi.
Segue:
Tsunami FDB1022 4 Position Digital Distribution Block +
Procurei no ebay mas nao achei...
Tente dar uma procurada.
Segue:
Valeu mesmo...
agora eu me viro o mais importante já tenho que é a referência...
