°ŦФЯЭŦФ°
PROJETO QUALIDADE
BOM GALERA...TO COM UMA DUVIDA E GOSTARIA DA AJUDA DE VCS
VO FAZER UM PROJETO PARA MEU FIESTINHA
1 KIT 2 VIAS SELENIUM 5POL. 100WRMS
1 PAR DE 6X9 SELENIUM 120WRMS
1 SUBWOOFER SELENIUM STREET BASS 15 300WRMS
1 MODULO STETSOM TH4150i 2X300WRMS 4OHMS
A MINHA DUVIDA É SE ESSE MODULO TOCARIA MEU PROJETO
JA QUE ELE TEM 2 SAIDA BRIGDE ENTÃO EU PODERIA LIGAR 2 CANAIS EM BRIGDE
PARA TOCAR O STREET E OS 2 CANAUS RESTANTES LIGARIA OS FALANTES EM PARALELO
FAZENDO A LIGAÇÃO
ENTÃO SÓ ESSA É MINAH DUVIDA ESSE MODULO É BOM E TOCARA MEU PROJETINHO?
ABRAÇO
se vc quer um SQ melhorzinho, indico falar quanto tem pa gastar que a galera ajuda falando melhores equipamentos, pois esses que vc citou nao sao muito bons, mas da po gasto (nao pra SQ)...
primeiramente ai ja falo que SQ tem que ter o famoso palco sonoro, entao tiraria qualquer falante atras, como essas 6x9!!
mas eh isso ae, se quiser manter seu projeto eu so tiraria a 6x9!!
mas se quiser melhorar muito, fala quanto tem pa gastar que a galera ajuda!!
abraco
abraco
BOM AMIGO EU JA TENHO AS PEÇAS
APENAS TROQUEI O SELENIUM BASS PELO STREET BASS DE 15
EU SÓ QUERIA SABER SE ESSE MODULO TOCARIA O STREET
MAIS AMIGO ME DESCULPA
EU NÃO ENTENDO MUITO DE SOM MESMO
MAIS POSSO TE AFIRMAR QUE O PROJETO QUE TINHA
ANTIGAMENTE COM KIT 2 VIAS + 6X9 + BASS DE 12
TINAH UM SOM MUITO BOM...MUITO FALAM QUE ESSE KIT 2 VIAS É UM LIXO
MAIS SE BEM REGULADO E COM UM MODULO BOM
ELE TOCA MUITO...JA ESSE 6X9 DA SELENIUM AJUDA E MUITO NO MEDIO
AGORA TROQUEI O BASS PELO STREET BASS DE 15 PRA PODER TER UM GRAVE QUANDO
EU ABRIR O PORTA MALAS
Creio que você esteja procurando som pra fora (trio elétrico), correto. Quem procura qualidade, não está preocupado como o som vai tocar com o porta malas aberto e sim com a definição do áudio e localização do palco sonoro quando dentro do carro. Se quer animar a galera com o som de vez em quando, verifique qual a caixa mais adequada para o seu sub e utilize um amp exclusivo para ele, utilizando um 4 canais para o restante.
Um abraço,
Sérgio.
eu pensei que vc iria comprar ainda!! mas eh isso ae, se ja tem td e ta safisfeito, eh o que importa!
esse modulo toca sim o seu set, liga um brigde no street bass e os outros dois canais p/ kit e 6x9!!
pode ir nesse modulo que ate ja escutei e eh bem agradavel!!
abraco
Agora, vendo as especificações do amp. você pode ligar o sub nos canais 3 e 4 em bridge e o kit nos canais dianteiros. Se quer um pouco de qualidade alimente só os kits com o amp. e os 6x9 ligue diretamente na saída hi-power do player para dar apenas um pouco de volume para os ocupantes do banco traseiro, assim, você não perde a regulagem do fader podendo eliminar o sub se quiser ouvir apenas o kit em algum momento, ajudando no palco sonoro.
Um abraço,
Sérgio.
Editado por sergiomontanha
Pq dai vc joga o som mais para frente e diminui o som que vem da parte de tras do carro. Isso aumenta a qualidade do palco sonoro.
eliminar o sub p/ ajudar no palco sonoro??
Me expressei mal! Ajuda no palco sonoro os 6x9 atenuados na traseira (eu prefiro não utilizar). Atenuar o sub seria no caso de não querer volume vindo da traseira do carro, ou quando estiver conversando com alguém. Espero ter colocado de forma mais clara agora.
Um abraço,
Sérgio.
mas ficar sem subwoofer vai diminuir a qualidade do som devido ao buraco na frequencia que nao sera tocada!!
ele vai melhorar o palco de eliminar a 6x9 e nao o subwoofer...
edit: opa, agora vi que vc falou que se expressou mal!! mas eh isso ae, se tirar as 6x9 (e nao o subwoofer)ganha palco!!
Editado por Fguerra
tem horas que penso em fazer falante de qualidade , e um amp de qualidade superior os mais usados......pq basta um leve toque americano no carro e o som muda...ja to cansado de passar por essas situacoes...pega um amp nacional e bom , mais pega um amp importado e ele soa mais bonito!pega um falante nacional , e pega um importado e o importado soa mais bonito....
isso que citei sao exemplos que vemos na maioria das vezes....mais aqui no brasil tem coisa boa , nem que seja um pouco mais caro , mais tem tambem....a vontade e de entrar nesse meio ai com o melhor custo beneficio inigualavel :legal: !
Bom galera...estive pensando em trocar meu selenium bass de 12
pelo selenium street bass 12...qual ficaria melhor para meu sistema
1 Kit 2 vias sleenium
1 Selenium bass ou street bass
1 modulo 4 canais 2x300
obs: quer dizer se eu tirar o 6x9 do meu set...ficará com
um som interno com mais qualidade??
obrigado pela ajuda amigos
realmente qualidade ai ta passando um pouco longe pelos equipamentos, como falei na minha primeira resposta aqui nesse topico!
mas ele falou que ja tem os equipamentos entao, eh isso ai, se vc tirar suas 6x9 vc tera um palco sonoro melhor, que eh um dos requisitos p/ um som de qualidade!! no seu caso eu venderia as 6x9 e o kit 2 vias e compraria um kit 2 vias melhor (ja que vai tirar as 6x9)
bom, nunca ouvi o selenium bass entao quanto a isso fico devendo!
se quer um projetinho bom e barato?
Fosgate 4.6x de amp... ou um 4600x
Kit hertz DIECI 6" 2way
Bomber upgrade 10" 250rms
Fica agradavel dimais e baratinho..... se qeu qualidade nao use 6x9 valorise o kit...
DICA: Faça tratamento acusti com manta no seu carro :legal:
como falei antes nunca ouvi os bass e street bass (com portas malas fechado), mas o bravox premium ja ouvi sim e eh bom sub agradevel, mas entre ele e um NAR 10SW2 OU NAR 12SW2, eu prefiro os NAR!! qual o bravox premium?? pq tem o de 200W e o de 300W se nao me engano!!
já deu pra perceber que o cara não quer SQ.
o que ele quer é um som nitido e com qualidade, normal. nada extremamente SQ.
se você kizer investir um pouco mais no som eu recomendaria um par de Pw3 de 10" e excluiria os 6x9" ai sim você vai ver o que é médio hehe.
