gefelix
Tem Conserto? Conhece alguem?
É o que eu faria. E nem fica tão porco assim ... Só que eu meteria um ou dois parafusos em cada lado, com a chapa de pelo menos 4mm. Se esquentar na solda você vai perder o falante, e na cola não vai fixar.
depois disso é so nao usar o falante com o conjunto magnetico pra fora e ja era
Minha nossa,vc nao tem coraçao?hashuahsuasa
Cara na minha opniao a melhor opção é desmontar msm em um cara q manja de subs e depois levar p soldar e dar um passe no torno(tirar mt pouco nem a tinta quase)para tirar o excesso de solda ai montar de novo,c o cara for bom fica como era antes(nao esqueça de re-pintar a carcaça)... é oq eu faria ;)
vlw
Tem o tal do Ivo que além de conserto todo tipo de falante, ainda fábrica... Talvez ele consiga arrumar isso aí... Levei meu Cerwin Vega pra ele dar um trato e ficou show de bola...
Ele mora em São Caetano, se interessar me manda MP que passo o telefone dele...
eh outro cara perto de casa me passou o contato do Ivo falei com ele... vo levar pra ele pra desmontar ai levo pra soldar e volto pra ele montar ...vamo ve se funciona rs
Um conhecido meu arrumou um "fosgate" com este Ivo e ficou zero bala tbm!
rpz, esse caso ai é sinistro mesmo, pois ja bateram no fundo do meu carro, destruiu molduras de modulos, banco empenou e as po***, com o t9 na mala no ato do acidente, e ta perfeito mesmo, ai ocorreu principalmente, pelo fato de algums parafusos terem soltados e estes 2 ai, continarem presos, e nisto sofreu pressao total em cima deles, resutlado foi sub fora, e carcaça presa ainda na frente da cx rsrsrs
tem como soldar sim, como o colega citou, com aluminium BLOCO, quem tem costume de utilizar estes materiais para soldas, sao lojas especializadas em reparos em jantes de liga leve, pois alem do material ser o mesmo, eles tambem trabalham com USINAGEM para correções de jantes empenadas, e quanto são trocados aros das mesmas, para manter a aparencia de novas.
procure uma loja especializada nisto que podem te ajudar, e mais, antes de tudo, da um jeito de retirar este reparo INTACTO para depois reinstalar ele. :legal:
BOA SORTE !!!! :unsure:
vlw
:+1 Procura lugar que faz recuperação de rodas de liga leve!! ou oficinas de usinagem de precisão!! nesta última o valor é provável será o dobro mas com certeza tem recuperação!!
:legal:[]-[]
