aovianna
Som "HI-FI" com R$ 500,00 ~ R$ 600,00
Boa noite galera!
Gostaria de um sistema HI-FI no meu Renault Clio. Já tenho um Pioneer DEH2890 e um Kit 2 Vias Bravox CS50D.
Destinei entre R$ 500,00 ~ R$ 600,00 para gastar com amplificador e subwoofer, de preferência já com a caixa.
O que recomendariam ?
Abraços!
Boa noite galera!
Abraços!
cara, acho q Hi-Fi com esse valor fica dificil...
Cara,desculpa sem querer cortar seu barato, Primeiro , HUs Pioneer nao tem nada de hi-fi ,e muito menos esse kit.
E outra ,com esse dinheiro o melhor que vc vai conseguir de sq é um Nar sw3 e mais algum amp medio.
Boa noite galera!
Tenho nos classificados um sub Nar12sw3d6 em caixa dutada feita com mdf de 21mm e tambem tenho um modulo wharf audio spx666A caso tenha interesse me contacte.
Eu entendo a duvida do aovianna como... "o que posso conseguir de melhor em qualidade com 600 reais".
O sub NAR parece ser uma boa opcao.
Nesse valor fica bem dificil mesmo...
Seria vender o que tem, pegar um sub Keybass/NAR, algum midbass usadinho e importar um tw Vifa, por exemplo. Mais amp e outra HU com o dinheiro dos vendidos.
Na verdade, eu pensei que poderia gastar X, mas só posso gastar -X. Hahaha!
E tá "fo**" conseguir comprar um subwoofer + caixa + amplificadores nesses valores. São tantos que bagunça a cabeça.
Não quero nada para competição, nem para tocar no Carnaval...
Quero apenas um grave bom no carro e um som no kit 2 vias bom!
Pensei em colocar um Charge A600 somente para o subwoofer e um Corzus CR702 (apesar de ser booster) para o kit 2 vias.
1 - Esses subwoofers que vocês vêem nos carros diariamente (sem ser para competição, trio. Conjunto simples de sub + amp) geralmente tocam com quantos RMS ?
2 - Booster não tem saidas RCA, correto ?
Editado por aovianna
Olha eu faria assim:
Pega um fosgate 4.6x deve sair entre 300 e 350.
Tenta pegar um sub NAr usado, deve sair na casa de 150.
tenta o de 125WRMS, os primeiros.
O resto instalação, RCA, fiação deve sair mais uns 150 a 200.
Mais desanimador ainda...
Liguei para trocentas lojas de som em Vitória e me cobram mais de R$ 150,00 por uma caixa dutada. É osso.....
Para alguém que busca som interno bom, a diferença da caixa selada para a dutada é grande ?
Não vai dar pra reduzir TANTO os gastos assim não viu ... O valor de 150 reais é merreca já ... e provavelmente vão cobrar isso tanto na dutada quanto selada.
Vá na dica do PR_Nor ...
Tb é sacanagem vc querer uma caixa por menos de 150.
Tem material, projeto, mais de 4 hs de trabalho.
eu iria de Keybass panther 10" em dutada de 45L sintonizada entre 28 e 31Hz (na verdade eu ia de panther 10" em LT...)
ai amplificador... melhor pegar um usado de 4 canais para o sistema todo até poder ir melhorando o set
a HU é fraquinha, o kit tbem é bem deficiente, mas com um sub desses vc vai ter um SQ de entrada bem aceitável! dá pra começar!
Eu li uma frase aqui no fórum de um membro, mas não guardei-a direito..
"É melhor você ter um sub de 200w tocando num amplificador de 200w, do que um sub de 200w tocando num amp de 400w."
É verdade ?
É verdade ?
Nao,nao é verdade,ao contrario é , é melhor ter um sub de 200w tocando num amp de 200w , do que um sub de 400w num amp de 200w!
Oque eu faria???
Amplificador de 150watts mais ou menos, wharf , fosgate 4.6x , clarion ou hertz , e um bom kit 2 vias que tenha um mid que desça bastante, como um Morel usado, tb tem os kits de kevlar da nar,fosgate p162 se procurar bastante acha por uns 300 nos classificados e ir usando somente o 2 vias e o amp por enquanto!
Pode nao pareçer mas em porta tratada esses mids parecem um sub na porta!
Nao vai ficar ruim e mais pra frente vc vai com calma comprando sub e mais um amp!
Editado por fernandoribas
rapa, eu te conheço, mais ou menos, lembra do "encontro" furando que apareceu 2 manés, um dele era eu e outro era tu. tinha um xsara prata na epoca.
Lhe ajudo com isso, eu tenho um ampli que vai resolver teu problema, e consigo com o pessoal certo aqui em vitoria o resto das cosias, vao marca num posto qualquer dai converçamos.
o-o- o-o-
Fala, rapá!!!!
Beleza ? Pô, cara! Será o salvador da pátria, hein! hahahahaha
Vou te mandar uma MP.
Abraços!
2 manés, "eu e tu" é pra cabá!!! :vts
A ideia de so ter um kit bom na frente e amplificado e legal!! As vezes da ate pra viver sem sub... eu mesmo estava sem sub ate esses dias atras.
Boa noite galera!
Abraços!
cara, to com um Wharf Flex por 450 reais, muito bom, uso hoje no meu carro.
e como você pode pegar um NAR, mas existem outras marcas legais...
no meu carro uso um CS57D, apesar das limitações é bem legal...
e som hi-fi é pra rico, no máximo o que teremos é um SQ de entrada heheeheh
se te interessar, to vendendo um sub pioneer slim, mas acho que fica caro pra ti
Amigos, aproveitando o assunto, estou montando no meu voyage GL ano 89 1 kit 2 vias de 5 polegadas da bomber destroyer, 1 par de tweeters da bravox agora eu n me lembro o modelo, 1 amplificador rf 4.6x para o kit, vou tentar ligar os 4 canais diretos no kit ou seja, 2 pares para os médios e 2 pares para os tweeters, agora no grave vou usar 1 sub keybass black phanter de 8" usando 1 bridge do meu Fosgate punch 400.4 série prata, pretendo futuramente adquirir + 1 sub keybass black phanter de 8" ai no caso o meu fosgate 400.4 dá conta de tocar esses 2 subs? Usando 1 bridge independente para cada sub, o q vcs me aconselham? Ou é melhor eu deixar o meu 400.4 para tocar os médios e tw e vender o 4.6x para comprar um módulo mono ou 2 canais para tocar o sub, ou mantenho da forma como está? Ah..só para lembrar vou utilizar pezinhos de 11 litros cada, confeccionados pelo user daki do forum o Devilsound, comprei dele os pares de pezinhos. O q vcs me aconselham? Troco de amplificador para os subs? Jogo o amplificador dos subs para os médios? Fico com 4.6x para os médios e vendo o 400.4 para comprar um amplificador p os subs? Ou mantenho do jeito que está tipo ambos os módulos cumprem bem o seu papel?
