maltmann
Qual sub para usar em bridge (240 RMS)
Salve galera, tudo certo....
Quero agradecer ao pessoal do fórum que sempre que possível me ajudou nessa parte de som automotivo, como cabeamentos, ligações... etc..
Venho novamente "trocar uma idéia" com o pessoal, porque procuro um sub para ser utilizado em caixa selada de fibra lateral (no meu caso Astra Hatch).
Estou usando um sub nitro 700 rms, e até que toca legal, mas procuro algo que tenha mais sonoridade.
A caixa é de fibra bem travada e reforçada com bocal para sub de 12".
Tenho a disposição um módulo 4 canais (Banda Voxer 4.8 480RMS), configurado para 3 canais (2 x 120 RMS e 1 x 240 RMS 4ohms), e não pretendo colocar outro módulo.
Nas portas utilizo kit 2 vias da Bravox, CS60D e agora falta apenas um sub decente que case com o bridge do módulo.
Alguma diferença tb se for sub de bonina dupla ou simples?
Flw.
Editado por maltmann
Um Fosgate P2 ou bravox PXW estariam de ótimo tamanho...
Em relação a ser bobina simples ou dupla, isso é indiferente, contanto que a impedância da ligação final do sub case som a do amp...
Abraxx...
Não tenho como diminuir o bafle, porque dai teria de trabalhar c cx, o que daria muito trabalho...
por isso vou manter o de 12".
Mas vlw a dica.
Se possivel diminuiria o bafle pra 10' e botaria um UXP 10'.
São as marcas que tenho em mente, com tendência para o P2.
Uma dúvida... teoricamente falando, hj estou tocando um nitro de 700rms (não deve dar isso), e até que dá um grave legal...
Colocando um sub de melhor musicalidade e menor potência, que case com o módulo, no máximo, 240 - 300 rms, o grave pode ficar melhor?
Abraxx...
Com certeza poderá ficar melhor sim.
Uma boa pedida seria usar um dos pioneer bem antiguinhos (vulgo IMPP). Até pouco tempo atrás usava ele em uma bridge de um Pyramid 800 gols series e apesar do amp ser bem fraquinho, o sub rendia MUITO com ele. Acredito que no 4.8 vá ficar muito bom!
Abcs!
Sim,podera nao,irá tocar melhor.
Um sub de 300watts por exemplo,vai tocar melhor que um sub de 700 se forem aplicados 300wrms.
Pq o sub de 700 é mais pesado e precisa de mais potencia pra tocar legal
Se quer qualidade,recomendo um Nar sw2 que fica otimo!
O fosgate p2 vai passar fome. O nar vai tocar mais legal nessa bridge do que o fosgate!
Quantos litros tem a caixa?? É importante saber isso, dependendo da litragem, pode ser melhor diminuir o bafle e instalar um de 10 polegadas!
Bravox Premium eu não pegaria não. Sou usuário de Bravox, mas esse sub não me agrada, caro demais pro som dele...
Bom dia.
A caixa, se não me engano, tem 35 litros livres.
Bom galera... já me decidi o que vou comprar....
Pelo custo/benefício, vou de Pioneer... W307 ou W308...
Vai ser um pouco a mais de potência no sub, já que tava pensando em até 240RMS... mas acredito que o resultado vai ser muito melhor do que com o meu Nitro atualmente...
Vlw
