Burba
DD3515 + Stetsom 3k7 + 225ah
  Em 06/12/2011 at 18:32, diogenes.carvalho disse:
LEGAL BURBA TE DESEJO SORTE!!!!!!!!! em fixa para fixar e não ter o azar de queimar!!!!!!!!!!! biba domingão noixx no MTM!!!!!!!!!!!
É nois mano, se tivesse tempo e uma grana sobrando faria uma caixa com pico lá em cima pra competir...
Vc não consegue patrocínio pra minha caixa não??? Coloco os adesivos no meu carro na boa... kkkk
  Em 06/12/2011 at 18:24, Burba disse:
Eu tenho cam, o problema é arrumar lugar para fazer o vídeo... kkk
Não sei se percebeu, mas a maioria dos vídeos eu tento fazer enquanto estou dirigindo... kkk
faz a parada em ksa msm soh!!!! ae da pra vc abrir a mala...mostrar o Sub excursionando!!!
mas eu esou certo sobre o proximo Up ou nao??? :rolleyes:
  Em 06/12/2011 at 18:49, LeoHas disse:
Não dá mano, eu moro em condominio fechado... Se fizer isso levo multa na hora... kkk
O próximo set será um Sqzinho de leve, pelo menos até sobrar uma grana pra comprar um carro pra patroa...
No SQ vou usar Amp DLS e sub Alpine...
EH SO VC CLICAR NA IMAGEM SONTONIO!!!! kkkkkkkk
Burba!!! abre esse Som no condominio pra la so!!! aproveita e ja vai disparar Alguns alarmizinhos!!!! kkkkkkkk
Aposto q vc nao vai resistir e vai montar um SQPL!!! e vai colocar um RE ainda!!! hehehe!!
  Em 06/12/2011 at 20:39, LeoHas disse:
po*** viajei em...
más num ví nada :vts
alguém ou alguma coisa, ou o xicão empresta uma câmera pra esse homem :vts
  Em 06/12/2011 at 20:50, ((thytoin.)) disse:
po*** viajei em...
Já falei que eu tenho kcta... Tenho uma Sony 14megapixel que grava em HD... O problema é lugar para fazer o vídeo... Morar na cidade grande é fo**, não tem nenhum cantinho tranquilo pra fazer o vídeo...
dia 17 taí deixa pro câmera oficial xicão gravar essas po*** :vts
tenho uma sony 14.1 M.pixel nem sei se essa po*** grava em HD acho que não, más não deve ficar tão ruim.
deve ser regulagens uma vez que gravei ficou uma bosta mesmo.
é a w320.
  Em 06/12/2011 at 21:01, Burba disse:
Burba, parabéns meu véio!!!
O som deve tá batendo forte pra cac*** pelo video que você fez e ainda de quebra, por se tratar de um módulo AB deve ter um grave de muita qualidade, espero que pelo menos desta vez fique uma semana com este som antes de trocar o set. :pirou:
Editado por ars1804
burba, tenho um 3515, iria colocar um 2k5, mas apareceu um 3k7 a 2 ohms( usaria no dobro da imp , la nos 4) Mas eu nao sei, nao sei mesmo, se aquele lance dos 12.6 v a 2500 rms da 2k5 valem menos do que os - Potência @ 12.6V Mono 4 Ohms: 2300 Watts RMS da 3k7. E tambem me preocupo no quseito bateria, tenho 140agm+60comum cofre,acho que pra um 2k5 eu conseguiria tirar quase todo seu rendimento, ja em um 3k7....sei nao. Q q vc acha, compensa o 3k7? por enqto nao pretendo futuros ups fortes pra usar a 3k7 a 2 ohm, quria mais alem trocar por um parzinho de subs de 10 com qualidade, ou ate 3 de 10. O que voce me aconselha?
E aê galera, depois de alguns dias sem atualização, resolvi postar umas fotinhos com as últimas modificações no Pug, como alguns sabem, tive que desmontar meu SPL porque minha esposa está grávida, o Burbinha está programado para o mês de Maio de 2012 e desde já estou precisando do porta malas para carregar algumas coisas...
Atualmente o Pug está assim:
Novas Colunas:
Coluna Esquerda:
Coluna Direita:
Cerwin Vega Vmax 10" - 500wrms - Caixinha de 20 litros sintonizada em 33hz:
Amp DLS CA31 - 2 Canais 65wrms + 1 Canal 170wrms 4ohm:
O porta malas vou terminar de montar amanhã com o Felipe Nunes (Birão) e o Nanba, vou fechar as duas laterais e colocar o Edge 2K4 no assoalho. Assim que estiver concluído eu posto mais fotos...
Este set ficará em definitivo no Pug, pois nos próximos meses comprarei um outro carro para dar início ao Projeto "Steve Meade"... hehehe... A idéia inicial é pegar uma Parati G2, Escort Perua, Omega Suprema, mas vou estudar outras possibilidades e aceito sugestões. O carro será só para som, então espaço não será problema, pretendo deixar somente os bancos da frente...
Assim que o novo projeto iniciar eu abro um outro tópico...
  Em 10/01/2012 at 17:37, rodrigospl disse:
Gostou do PM da supremona ne? hahaha...
PM ?!! Aquilo é uma barraca de camping.... kkkk
nossa esse burba fica cada dia mais louco kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
compra 1 parati, mas a suprema eh o maior de todos eu axo !
abrasss
Nossa galera, para de viajar... Que mane Suprema, Parati, pelo amor de deus... <_<
Burba gosta de de exclusividade, gosta de por led, telinha, etc, precisa de espaco pra caramba.
Segundo ele o projeto e lançar uma Kombosa com um AP maroto, orbital 17` e 40 paine nas 20 RS1200D.
Segue inspiracao brother :legal:
Editado por Xicao
  Em 10/01/2012 at 18:34, Xicao disse:
KKKKKKKKKKKKK.... Pior que já ví esta Kombosa em alguns eventos de Som e Tuning... Mas digo uma coisa, a idéia de montar um SPL numa Kombosa é de se pensar tb... rsrsrs
Se ela não fosse tão feia, quem sabe...
Ahhh.. Andei vendo o preço das Blazer tb, se pá entra na lista de opções...
Achei uma SW bem bacana no Webmotors hein... O que vcs acham galera?!!
uma Caravan eh fina pra por Som!!! mas se tiver como carro do dia-a-dia....tem q ser dono da Petrobrás! heheheh
arrancar os bancos e colocar 12 Booster BW3000F (desce q eh uma beleza) e colocar um 2k5 pra cada 4 Booster!!! nuuuuuu deve ficar ducaraio Man!!!
ou entao colocar uns 10 WQ3010D e um SD5000.1 ou 5k2 fechando em 1,6Ohms!!! tbm deve ficar indescente!!! heheheh
Burba Project's!!! hehehehe
Abs!
  Em 10/01/2012 at 21:19, LeoHas disse:
Abs!
Eu curto pra KCT a caravan e não será carro dia-a-dia, será carro pra curtir no final de semana, encontros, eventos, etc...
Eu não quero adiantar nada em relação ao projeto, pois ainda estou vendo de comprar o carro, mas posso adiantar que será no mínimo uns 6 de 15"... Ainda não defini marca, nem nada... Por enquanto só maldade passando pela cabeça... kkkk
Acabei de ver uma Marea Weekend show de bola tb...
Eu adoro caravan, meu avô já teve uma !
Quer uma dica ? Coloca 4 RE Audio XXX 18", o bixo tem um FS de 15hz [""] [""] [""] [""] um Xmax de 54mm [""] [""] [""] [""]
Já pensou 4 desse numa caixa de 550L brutos sintonia nos @24hz [¨]
O F3 fica no inferno ! Já pensou disparar alarme de longe tocando senóide 20hz ? kkk []-[]
  Em 10/01/2012 at 22:52, Viepper disse:
kkkk.... Seria o bicho né, mas infelizmente eu não fui o ganhador da Mega Sena da virada... kkkk
As primeiras intenções são:
6 x DD3515
4 x DD3518
4 x SoloX 18"
Por enquanto é o que me vem em mente...
  Em 10/01/2012 at 23:02, Burba disse:
6 x DD3515
4 x DD3518
4 x SoloX 18"
4 Solox 18" = 880*4*1,9= 6688reias SÓ EM SUB, ainda falta alimentação e amplificação, etc...
Imagina mesmo se tivesse ganhado na mega :vts
  Em 10/01/2012 at 23:38, Fretta disse:
Fretta, não estou dizendo que os subs que citei são baratos, mas imagina o custo de trazer 4 RE XXX de 18"... No site de R2 Audio está R$ 3.500,00 o de 12"...
Já que vou comprar um carro só pra montar som, tem que ser um som no mínimo "FORTE"... Vai demorar um pouco, mas vai sair...
