Burba
DD3515 + Stetsom 3k7 + 225ah
ueh mas voltou pro edge?
esse burba viu, axo q deve por os body kit tbm...........
Mano, esse EDGE 3K é uma maldição... kkk
Coloquei pra tocar enquanto não desenrolo o esquema com o dono...
o burba coloca dois ou mais cooler no modulo que melhora vai por mim e se conseguir pegar o 2k/4 vc vai ser mais feliz o sub muda com esse ampli por ele ser AB abrços mais não esqueçe dos cooler independente de kal for abrços
Cara, se um amplificador precisa de colocar alguma coisa além do original é porque não foi bem projetado... Produto bom tem que colocar e funcionar da forma como vem de fábrica.
Só vou resolver esta pendência que tenho com o Edge 3K e depois nunca mais quero ver um Audiophonic na minha frente...
Comecei a ler esse tópico ontém.
Li todas as 28 páginas. Só set TOP!
Parabéns!!
Valeu Diogo, um dia eu acerto um projetinho bom sossego... kkkk
deve ta tocando bagaraio!!! quando a CAM consegue captar a vibraçao dos retrovisores....eh pq ta 2x pior q isso!!! deve ta forte d+ daconta!
Então, pela pouca potência aplicada até que tá rendendo bem... Depois que pegar a 3k7 de volta o bicho vai pegar... rsrsrs
nos videos nao da pra ter noçao nenhuma de nada..kkkkkkkk
Eu sei que não.. kkk
Já peguei a maquina e deixei no carro... Vou tentar fazer um vídeo decente amanhã...
Pezinho?
Bota do Papai Noel com encherto, haha
Muito grande biba, rendeu quantos litros? 12l ?
Ficou show, amanha vamos ouvir isso ai com calma =D
Obs - Detalhe, Burba regula o som tocando Funk@mp3@128kbps@MC sou fo** [^]
Pezinho?
kkkk
Que nada, vou regular ouvindo um CD de competição da EMMA que teve mês passado na Alemanha.. hehhe
A propósito, o Luciano me deu um CD de Competição de SPL da EMMA, amanhã vou upar as faixas e colocar aqui pra galera...
show de bola os pezinhos.... Parabens! ainda faço uns pra mim... deu muito trabalho ?
Cara, eu mandei fazer... Acho que sai em torno de uns 200 ou 300 reais...
E aê povo... Hoje fui lá na Koyama e depois de alguns testes chegaram a conclusão que o Edge 3K realmente estava com problema e como não souberam informar o que é, sugeri a troca num Edge 2K4... Já liguei uma Bridge em cada bobina do sub, que de acordo com o manual, manda em torno de 985wrms em 4ohm...
Já falei com o Reinaldo e o Sakata e depois eles vão regular certinho o amp para mandar exatamente a mesma potência em cada uma das bridges... Eu não tinha o que fazer, pois devolver a grana é muito difícil, ainda mais que comprei o Edge 3K usadinho com o Nanba... Pelo menos os caras da Koyama sempre estiveram dispostos a ajudar, desde o início...
Espero que desta vez dê certo.... o Amp é AB, ou seja, deve consumir uma bateria monstruosa... Atualmente estou com 225ah, mas se for necessário eu pego mais uma Alphacell e tá tudo certo.. hehehe
Segue umas fotos da prancha:
O brinquedinho em cima do sofá esperando a patroa voltar do mercado para instalar...
Minha filha com a prancha na mão, quase caindo por causa do peso... Para vocês terem uma idéia minha filha tem 1,50m de altura...
Aqui ele instalado em cima da caixa do DD... Para efeito de comparação, a caixa tem 95cm de largura, ou seja, o amp é grande...
Coloquei ele pra tocar baixinho e já deu pra perceber que a pegada é outra... Amanhã vou dar um tapinha no volume e vamos ver como ele se comporta, porque arrebentar mesmo, só depois que regular o amp direitinho...
Vamo q vamo...
Enquanto isso, o 3k7 ainda está na Stetsom, e assim que voltar vou colocar a venda, se houver alguém interessado é só mandar MP...
Abçs...
Quanto pago na troca do Edge 3k pelo Edge 2k4?
Se preferir, responde por MP.
Esse amp. deve ser um monstro! Tenho vontade de escutar um...
Abraços!
